Witam! Posiadam wzmacniacz Kenwood kac-9020. Ma on wejście DIN najprawdopodobniej 8 pinowe. Wzmacniacz jest dwu kanałowy. Wie ktoś może jak podłączyć sygnał do niego ? Bo chciałbym sprawdzić czy jest sprawny. Z góry dzięki za pomoc. :biggrin:
Kenwood KAC-9020 Podłaczenie
mam KAC-7020 i gniazdo DIN ma piny tak jak tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1425088.html
Myślę że wszystkie stare Kenwoody mają tak samo.
Witam! Dziś przeprowadziłem próby podłaczenia wzmaka i niestety skończyło się to fiaskiem. Głośnik nie wydaje żadnych dźwięków. Sygnał szedł z komórki, a podłaczałem tak jak na obrazku wyżej. Wiem tyle że wcześniej wzmaczek działał, poprzedni właściciel też miał to zrobione na patencie. Ma ktoś może jakiś pomysł ?
Zamieszczone przez roboss Zobacz postaWiem tyle że wcześniej wzmaczek działał, poprzedni właściciel też miał to zrobione na patencie. Ma ktoś może jakiś pomysł ?
Poza tym wzmacniacze wymagają podania 12 V na remote control, u Ciebie pin nr 3 w gnieździe DIN wzmaka.
Podłączyłem tak jak na focie narysowałem http://imageshack.us/f/811/fdgsfg.png/ No i podałem 12v własnie.
Otworzyłem, i to jest foto płytki ze złączem http://imageshack.us/photo/my-images...c0000125y.jpg/ Czy dobrze myślę że przewody w jednej izolacji czyli rózowy, czarny i biały są od sygnału ? I od czego może być ten drugi dwużyłowy przewód ?
Zamieszczone przez roboss Zobacz postaI od czego może być ten drugi dwużyłowy przewód ?
Póki nie sprawdzisz miernikiem wyprowadzeń gniazda i nie przypiszesz im właściwych pinów oraz sprawdzenia napięć zasilania po przetwornicy nic dalej na odległość się nie dowiesz.
A sprawdź tak miernikiem czy nie jest:
styk sygnał
1 wolny
2 masa audio (masa z ekranowanego)
3 sterowanie +12V (czerwony z dwużyłowego)
4 wejście/wyjście liniowe R (czerwony z ekranowanego)
5 wejście/wyjście liniowe L (biały z ekranowanego)
6 +12 V (biały z dwużyłowego)
7 wejście (?) +12V (czerwony z dwużyłowego)
8 masa (wolny)
ekran masa (zasilanie)
Ręce opadają, prosisz o pomoc, a potem Ci się nawet nie chce z miernikiem sprawdzić 8 pinów... Wróżbitą nie jestem.
Da radę, ale musiałbyś wylutować wtyk DIN albo od spodu się do niego dolutować, a to bez sensu.
Bierz miernik w dłoń, ustaw na test diód albo oporności na najniższą oporność, i sprawdzasz wtyk nr. 1 w gnieździe DIN z którym przewodem się łączy i zapisujesz sobie... i analogicznie 7 pozostałych. I tak musiałbyś to zrobić chcąc podłaczyć bez wtyku, bo podłączając bezpośrednio do kabelków omijasz potencjometr i resztę potrzebnych elementów bez których wzmak prawdopodobnie nie będzie działał właściwie.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/tryyfgh.png/ No sprawdziłem. 5 i 6 to najprawdopodobniej L i R
