odleglosc magnesu glosnika od tylnej scianki
    mam szybkie pytanie. Jaka musi byc odleglosc minimalna magnesu glosnika niskotonowego 8" od tylnej scianki?
    Jedni pisza 3cm inni 6cm... Jak to w koncu jest?
    to zalezy - czy cewka jest wentylowana czy nie? jesli jest wentylowana odleglosc musi byc wieksza, bo bedzie slychac powietrze uderzajace o scianke. zawsze mozna podlozyc material tlumiacy.
      tego nie wiem. Glosnik jaki bedzie to JL audio 8w3v3 lub U-dimension el-s804
        mIKI czegoś takiego słychać nie bedzie
        Mam skrzynkę w której glosnik ma 1cm wolnej przestrzeni i nie ma żadnego problemu
        Zostawiasz 2 cm i bedzie ok
          dzieki za rzeczowa odpowiedz
          pozdrawiam
            kiedys przy subie na bsw mialem jedno zebro wzmocnienia ok 2-3cm dokladnie od wentylu cewki - bylo slychac. fakt ze to bylo 12cali)
              Z ogromnym X-maxem
                U mnie magnes Aliante oddalony jest o maks 3 cm i nie skutkuje to w żaden sposób na grę głośnika.
