Montaż Kenwood 4021 BT Skoda Roomster/Fabia II
    Witam serdecznie,
    Pytam tu ponieważ liczę na włączenie się w dyskusję osóbobeznanych w temacie
    Początkiem roku postanowiłem wymienić oryginalne iwysłużone już radio DANCE w rozmiarze 2 DIN (po namowie Ligh Sound’a) wybrałem Kenwood’a. Jakiez było moje zdziwienie pootrzymaniu paczki, radio faktycznie jest 2 DIN lecz nijak nie pasuje woryginalne miejsce montażowe L.Poniżej link do strony gdzie ktoś wyjmował w/w oryginalne radio
    http://www.briskoda.net/forums/topic/92828-guide-how-to-remove-dance-cd-mp3-player/
    Po wyjęciu oryginalnego radia pozostaje spora dziura,którą należy czymś wypełnić. Oryginalna pół-kieszeń nie jest w stanie zamocowaćRadia 2 DIN. Jak widać ori sprzęty Skody mają "uszy" montażowe i zanie mocuje się do przystosowanych miejsc montażowych. Po zamocowaniu radioniejako wisi w powietrzu trzymane za w/w uszy. Dlatego jest teraz problem co zrobić
    http://allegro.pl/ramka-radiowa-2-din-vw-golf-jetta-czarny-i2953412017.html
    Montował ktoś z Was radio 2 DIN do Skody Roomster lubFabia II ????
    No jak widać, ten zestaw jest przygotowany do skody i montowania w to miejsce, więc w czym problem? :)
    Masz podkładki pod ramkę, masz ramkę która bedzie pasować do miejsca - ale raczej do radia kenia nie spasuje ze względu na zatrzaski i się nie zatrzaśnie. Dodatkowo trzeba mieć separator i przejscie z fakry na iso.
    Postaram się znaleźć zdjęcia z montażu innego radia w fabii - ułatwi Ci to sprawę i w miarę wyjaśni co i jak.
      Wiesz,
      chodzi o to, że nie ma jasno napisane na żadnym forum co z czym połaczyć, jakiej ramki użyć, której kostki....itd
      Nie ma nigdzie w sieci żadnego tutoriala dotyczącego skody Roomster/Fabia II. Na temat Octavii tematów rzeka, taki problem :)
      Radio podłaczone (na krótko) i powiem ,ze pięknie gra. Naprawdę słychać zdecydowanie lepsze granie. Mnogośc funkcji i ustawien powala. Jakośc wyswietlacza również.
      Na wiosnę będę zlecał wytłumienie oprzednich oraz tylnych drzwi w pewnej Krakowskiej firmie :)
        Ok, to jeżeli chodzi o samochody takie jak:
        * Seat Leon 2010->
        * Skoda Fabia 2007->
        * Skoda Roomster 2006-> (Roomster tylko z fabrycznymi radioodbiornikami)
        * VW Caddy 01/2004
        * VW Eos
        * VW Golf V
        * VW Golf V Plus
        * VW Golf VI 2008->
        * VW Jetta 2003->2008
        * VW Passat (3C) + CC 2005->
        * VW Scirocco 2008->
        * VW T5 "Startline" 2010->
        * VW Tiguan
        * VW Touran
        * VW Transporter 2010->
        Z tapicerką w kolorze czarny do montażu radia w standardzie 2din będzie potrzeba zakupić dodatkowo oprócz radia:
        - adaptor 2DIN do Skoda Fabia/Roomster
        - złącze do VW, Skoda-ISO + separator Fakra-DIN
        - lub złącze do VW, Skoda-ISO + separator Fakra-ISO
        Zależnie od tego co jest z tyłu nowego radia - czy wejście antenowe DIN czy ISO, przeważnie jest DIN. Oczywiście są potem do dokupienia przejścia DIN>ISO i odwrotnie ISO<DIN.
        Demontujemy stare radio wg. tego wzoru, nie gubiąc przy tym śrub montażowych do ramki!.
        http://www.briskoda.net/forums/topic...cd-mp3-player/
        Na końcu odpinamy zaczep od radia:
        Antenowy (zaczep)
        Fakre - czyli tą całą wiązkę kabli, za pomocą dźwigienki-zatrzasku z lewej strony.
        Odstawiamy stare radio na bok. Przystępujemy do montażu nowej metalowej ramki - należy ją skręcić i zamontować w miejsce starego radia tak by nie była luźna, i pasowała do montowanej za chwile plastikowej ramki przykręcanej która będzie ją częściowo trzymać. Na chłopski rozum pany Po montażu ramki, zaciśnięciu zatrzasków i sprawdzeniu czy nie "lata" można przystąpić do okablowania:
        Wpinamy zakupioną kostkę do wypiętego gniazda fakra - przeważnie trzeba dopasować do swoich potrzeb czy radio ma włączać się bez zapłonu (nie polecam) czy po zapłonie - więc trzeba skonfigurować odpowiednio kable żółty i czerwony. Przeważnie kostki fakra dostajemy bez wpiętego żółtego i czerwonego, więc trzeba je umiejscowić odpowiednio do potrzeb w gnieździe fakra (pin 15 i pin 16):
        Noi w kostce ISO: (zwróćmy uwagę gdzie mamy zatrzask)
        Potem wpinamy gniazdo antenowe do nowego radia, potem gniazda ISO. Sprawdzamy czy radio działa tak jak chcieliśmy - czyli czy się włącza po stacyjce/bez stacyjki, łapie fale, itp.
        Jeżeli wszystko jest OK - taśmą parcianą możemy owinąć kable i wciskamy radio do ramki upychając kable z tyłu. Gdy mamy szczęście i ramka podpasowała pod zatrzaski radia usłyszymy klik. Zostaje już tylko założyć ramkę ozdobną dużą którą ściągaliśmy w pierwszej kolejności, oraz ramkę ozdobną radia która była w komplecie z zakupioną ramką - ta od radia raczej nie będzie pasować.
        I możemy cieszyć się nowym radyjkiem, tada! :) ENJOY.
          LS
          Należy Ci się 0,7.......... Zgłoś się.........
          Super
          Dziękuję, myślę że nie tylko mnie się to przyda :)
          ---------- Post dodany o 08:37 ---------- Poprzedni post o 22:18 ----------
          I jeszcze jedno pytanie
          W swojej Skodzie mam komputer pokładowy (MAXI-DOT), który wyświetla nazwę stacji, wykonawcę i inne komunikaty nadawane przez stacje radiowe poprzez RDS. Czy po zamontowaniy Kenwooda będę miał nadal taką możliwość?
          Chciałbym to mieć :)
            Chodzi o ten koło zegarów prędkościomierza i obrotomierza? To jest sterowany przez CAN i nie ma na razie interface żeby połączyć to tak żeby działało. Te same informacje będziesz miał w radiu Kenwooda, ma RDS text.
            Tyle co - można "domontować" jak ktoś miał sterowanie z kierownicy - i do tego potrzebny jest specjalny interface który widziałem w zakupie.
              Tak dokładnie ten.
              Szkoda że jeszcze tego nikt nie "ogarnął" :(
              A sterwania z kierownicy nie trzeba, to kolejna wajcha do "wajchowania" będzie pilot :)
                OK, radyjko zainstalowane
                Martwi mnie to, że:
                -słabo odbiera stacje (pomimo kupienia i wpięcia separatora antenowego). Daje radę (w miarę) odebrać 4 stacje. Stare radio odbierało ich z 15!!! z czego 12 bez jakiegokolwiek szumu. Kenwood słynie z bdb odbiorników radiowych (nie tylko w car-audio)
                -Nie wiem dlaczego podczas oglądania koncertu na DVD mam tylko ścieżkę dźwiękowa bez wizji, wyświetla się tylko niebieski ekran
                Boję się że "spec" z ASO nie do końca wiedział co robi :(
                chcę dokupić kamerę cofania bo obecne radio nie ma wizualizacji do czujników parkowania, mam nadzieję że tego zepsuć się nie da :)
                Cała reszta to:
                -Świetny (matowy) ekran dotykowy, podobno bardzo odporny na uszkodzenia :)
                -prostota ustawień, mnogość wejść/wyjść,
                -Dzwięk vs fabryczne radio to przysłowiowa przepaść
                I jeszcze jedno
                oryginalnie miałem wejście AUX w tunelu środkowym (obok ham ręcznego) jest możliwość wpięcia się w oryginalną instalację i słuchanie jak przedtem tylko w Kenwoodzie?
                  - A napięcie do separatora jest podane? :) Bo wygląda jakby nie było zasilania na elektronice w antenie. Ew inna impedancja anteny/kabla i już będzie słabiej odbierać...
                  No teraz kenwood bym nie powiedział, mój poprzedni słabo odbierał stacje.
                  - Nie masz przełączonego żeby sygnał szedł na wyjście AV do monitorków, bo tak to wygląda?
                  Do czujników zostaje Ci pikadełko, a kamerę dość prosto zamontować - wpinasz się w światełko wsteczne i podłączasz obraz z kamery i jest.
                  Oczywiście że jest możliwość wpięcia AUXa z tunelu środkowego do AUXa z kenwooda.
                    Kurczę chyba nici z tego AUXa
                    Kenwood ma wejście ale tylko z przodu Audio-Video na 1x Jack dla Ipoda/Iphone
                      A z tyłu nie masz VIDEO/audio IN? i w menu nie wybiera się wtedy między aux 1/ aux2? Sprawdź sobie.
                      Jeżeli miałbyś kamerę pod to podpięte, to audio będzie wolne, tyle że podczas słuchania z auxa będziesz widział na monitorze widok z tylnej kamery hehe :P
                        Ejjj Ty jak juz coś wymyslisz :)
                        ale pomysł jest dobry.
                        Jutro z rana dzwonię do CARADO w/s Dego bo na stronie jest wszystko czego potrzebuję
                        Masz u mnie dobrą flaszkę za pomoc :)
                          Byłem w Piątek w poleconym przez LS warsztacie.
                          To jest miazga seria vs wytłumienie dzwi.
                          Totalne zero jakichkolwiek rezonansów wewnątrz. Nie dodano wytłumienia w zewnętrznych blachach drzwi (stwierdzono, że nie potrzeba ze wgl. konstrukcyjnych). Roomster okazał się bardzo fajny do modyfikacji. Głośniki DEGO faktycznie lepiej sobie radzą z wysokimi tonami. Przede wszystkim są większe, mają zwrotnice a nie kondensator :) A skodowskie kickbasy teraz pokzują na co je stać :) Wymiana radia plus wytłumienie drzwi to przynajmniej 100% lepsze granie.
                          Jestem naprawdę zadowolony
                          Co myślicie o zmianie ori skodowskich kicków (papierowa szybka membrana) na własnie DEGO PO lub SP ???
                          Jest to opcja warta uwagi? nie mam wzmacniacza i tak raczej pozostanie
                            Nie wytlumili wewnątrz drzwi??
                            Na zakopianskiej u Andrzeja byłeś?
                            Dego to fajny system.
                            Warto dołożyć woofer do kompletu.
                            Ale wg mnie dego sp słabo radzi sobie w pełnych drzwiach.
                              Widocznie nie, jak się dodatkowo nie zażyczy, to wytłumiają tylko zewnętrzną część blach.
                              Nie był u Andrzeja, nikomu bym go nie polecił, no może tym, którzy mają za dużo pieniędzy do wydania. Bardzo wiele razy mieliśmy sytuacje iż klienci przyjeżdżali od niego do nas, bo coś nie grało. Potem wychodziło jakie buble wychodziły od nich w przypadku gdy klient miał do wydania za mało. W przypadku potężnych zabudów gdy zostawia się u nich grubą kasę nie ma takich problemów. Więc za podejście do tematu, nie polecam, a odradzam - nawet byłem kilka razy jako klient po sprzęt i muszę ponarzekać na obsługę i traktowanie klienta patrząc przez pryzmat $$$. W teleradiomanie lepiej z obsługą, choć i tak wiele razy wychodziłem z uśmiechniętą twarzą po tekstach montażystów. Robią usługi dobrze, jednak liczą odpowiednio więcej.
                              Tak że jeżeli chodzi o rejon Krakowski, to z firm polecam tylko jedną, za obsługę, za podejście do tematu, i nie wybrzydzanie odnośnie klienta i jego potrzeb. Do usług oferowanych nie mam żadnych zastrzeżeń - co chcesz i jak chcesz to masz.
                              Owszem, warto dołożyć midbasa, ale trzeba go zasilić minimum dobrymi 50W. Dlatego jak ma to grać pod radiem, to bym nie zmieniał. Jednak jak Ci się umyśli jednak spróbować zmienić i dalej zasilać radiem, to poproś o zwrot skodowskich głośniczków, bo się za pewne okaże, że lepiej się sprawowały i będzie je trzeba wrzucić z powrotem
                                Pamietam jak odbieralismy od nich Marcina samochód.
                                W obsłudze wszystko ok. Samochód ładnie zrobiony. Ceny niezle.
                                Niestety tylko z zewnątrz.
                                A po zdjęciu tapicerki czy rozebraniu zabudowy same kwiatki.
                                Nie dało rady tego zestroic.
                                Jakieś jaja wychodziły.
                                  Tzn piszesz o odbiorze od Andrzeja czy od Borysa?
                                  Bo takie przygody to widzę normalka od Andrzeja... Oni głównie utrzymują się ze sprzedaży, nie z montażu.
                                    Samochód odbieralismy od Andrzeja.
                                      Ja osobiście i specjalnie pytałem o tłumienie blachy drzwi zewnętrznych, na co dowiedziałem się, że w przypadku roomstera nie ma takiej potrzeby.
                                      Stwierdzono również, że wytłumiona zostanie tapicerka drzwi specjalna pianką akustyczną. Po w/w operacji naprawdę nic kompletnie nie brzęczy i nie rezonuje. Na płytach testowych 40, 50 i 60hz przy praktycznie maxymalnej głosności nie ma absolutnie żadnych brumów. Jedynie lampka doświetlająca tył brzęczy, jak ją przytrzymam CISZA :) Wiec czy konieczne jest aż takie tłumienie drzwi? nie wiem, dla mnie to jest wystarczające
                                      Do zasilenia przodów polecono mi wzmacniacz Audisona,modelu nie pamiętam wiem że miał możliwość zmostkowania 4 kanałów w 2+1. Nie wiem może w przyszłym roku mikołaj znowu się do mnie usmiechnie :)
                                        To jeszcze zależy, który i czy lubisz takie granie.
                                        Ja osobiście wykleilbym obie powierzchnie matami.
