co to za zlacze w radiu jaguar/alpine?
    wie ktos moze co to za zlacze po lewej stronie?
    po prawej to zlacze zmieniarki - a to po lewej?
    moze ktos mi odpisze zanim rozbiore radio - musze wyciagnac sygnal na wzmacniacz
    To jest właśnie wyjście DIN z sygnałem, jak w starych alpinach 790x
    Jest tam 1 para RCA, ale miernikiem musisz wybadać gdzie jest sygnał.
      skoro jedna para to wyprowadze z srodka sygnal na 2 pary. zawsze to bedzie jakies sterowanie przod/tyl
        niepotrzebnie wprowadziles mnie w blad
        a ja glupi nawet nie sprawdzilem tego zlacza. tam jest tylko i wylacznie wyjscie niskopoziomowe!
        obie pary normalnie regulowane. a ja glupi meczylem sie z wyciaganiem tego z srodka radia :/
          No ale jak tam może być 2xrca? To że jest 1 para rca to pisałem, ale drugiej ja tam nie znalazłem. Możesz opisać ?
            2 srodkowe w pionie to masa
            reszta to kazdy kanal osobno
              A jak z przodu wygląda radio? Masz foto?
              Bo wygląda na to, iż w różnych radiach jest inaczej... Bo ja grzebałem w tym:
              Czyli Jaguar XJ8 / XJR (1998 - 2002)
              Alpine Radio Cassette
              Model/s AJ9500A AJ9600A
              I złącze w nim wygląda tak jak to które pokazałeś, a ja znalazłem tam tylko 2 chinche - czyli środek to masa i dwa po prawej to kanały L i P. Po drugiej stronie była cisza. Masa jest jedna? w sensie, czy chinche działają z jednymi pinem masy? Bo ja przyznam się, że sondę wpiąłem w środek, bo zawsze tam jest masa i szukałem kanałów L i P.
              ---------- Post dodany o 22:51 ---------- Poprzedni post o 22:39 ----------
              u Ciebie było:
              styk sygnał
              1 wyjście liniowe LF
              2 masa (audio)
              3 wyjście liniowe LR
              4 wyjście linowe RF
              5 wyjście liniowe RR
              6 wolne
              7 wolne
              8 sterowanie +12V
              ekran masa (zasilanie)
              Masz rację Paweł, możliwe że radio było dupnięte, albo było wyregulowane faderem (choć po odpięciu zasilania powinno się skasować), albo po prostu ja popełniłem błąd. Dostałem samo radio. Przepraszam, boś zmarnował czas niepotrzebnie. A było sprawdzić miernikiem jak pisałem :P
                A jakiego wyjścia sie tam spodziewałes?
                  dokladnie to samo radio
                  schemat podales od zlacza 8 pinowego a jest tylko 6 pinow
                  miernikiem wyjscia sygnalu przeciez nie sprawdze - wpialem sie do masy obudowy i szukalem pinu az zacznie grac. i zagralo az 4 razy :p
                  dzisiaj kupuje wtyczke i wyciagam to co przylutowalem w srodku
                  popsulem podswietlenie wyswietlacza i nie wiem jak :/
                    Tylko ustal który jest L i P
                      No tak, zgadza się, można wykasować ten wpis, żeby nie wprowadzał w błąd.
                      Od razu mówię że wtyczki z unitry/diory nie pasują, bo mają 5pin.
                      To teraz:
                      Pawle, nie ma tam na pewno remote 12V?
                        wtyczka kupiona - 3zl w lokalnym sklepie http://mikrokoszalin.pl/dc004-plug-p-6222122.html
                        miernik mi zadnego napiecia nie wykryl. ide to lutowac
                          A podałeś sinusa na wejście? Tam min 1,5V ma być.
                            kazda wtyczka ma ponumerowane piny wiec nie powinno byc pomylki
                              Tak Pawełku
                              Optyko-coaxial od odr'a tez ma wtyczki
                              Z obu stron inne
