Kondensator jako filtr
    Witam.
    W samochodzie mam małe 10 centymetrowe głośniczki podpięte pod radio. Niestety przy głośniejszym słuchaniu dławią się, dźwięk jest przesterowany. Kiedyś obiło mi się o uszy że kondensator jest filtrem niskich częstotliwości. Jakbym podpiął szeregowo (ale pod plus czy minus?) co myślicie o tym rozwiązaniu ? chciałbym żeby możliwie jak najlepiej odtwarzały średnie i wysokie tony, mam je w desce z przodu. Kondensatorki to elektrolity, 100 pikofarady (bo akurat takie miałem). Proszę o wypowiedzenie się w temacie. Pozdrawiam! :)
    Bipolarne elektrolity ok 200uF dla głośników 4ohm
    youtube.com/user/Mr1Raziel
      Ok. a sposób podłączenia ? tzn plus z radia pod plus kondensatora i z minusa kondensatora pod plus głośnika ? mam nadzieje że wyraziłem się wystarczająco jasno ;D
        Przecież to kondensator bipolarny
          to znaczy że bez względu na to czy podłącze go do plusa z radia czy minusa ?
            Musisz użyć kondensatora elektrolitycznego, ale nie zwykłego a bipolarnego. Taki kondensator nie ma oznaczonego plusa i minusa.
              z radia!! rozumiem że bipolarnego. mam na myśli wyjście z radia czyli na jeden głośnik przypada plus i minus i tu mam dylemat czy wpiąć go w przewód plusowy czy minusowy?(czy jest w ogole jakas roznica?)
              a swoja drogą mam zwykłego elektrolita, czy mogę go użyć? Rozważam to bo mam już takowe w domu.
                Jeśli kondesator bipolarny to nie ma znaczenia czy go podepniesz do plusa czy minusa.
                zwykły elektrolit raczej nie będzie podjedź do elektronicznego i kup bipolara.
                  Musi to być kondensator elektrolityczny bipolarny
                  Tylko nie wiem czy 200uF nie bedzie za mały
                  Generalnie nie ma znaczenia czy wepniesz go w gałęz plus czy minus ale przyjęło sie jako zasadę, ze montuje sie go na plusie
                    Można pokombinować, wypadało by aby te głośniki były odcięte tak na ok. 100Hz
                      O ile pamietam jest jakis wzór na obliczenie tej czestotliwosci, ale im mniejsza pojemność tym chyba wiecej czestotliwosci jest odciętych. Spróbuję wpiąć tam coś koło 200uF i zobaczę jaki bedzie efekt. Dzięki za pomoc
                        Wzory możesz sobie podarować bo nie znasz przebiegu impedancji tego konkretnego głośnika.
                          Akurat impedancja w tym zakresie częstotliwości jest bardzo zmienna
                            wepnij 220 mikrofarada na przewodzie + z radia do głośnika. jeżeli masz głośnik dwudrożny koaksjalny, to zobacz czy można wysokotonowy podłączyć osobno, ponieważ on jest też podpięty też przez kondensator, a wtedy niskotonowy pójdzie przez kond 220 ,a wysokotonówka przez 220 i np. 3,3mikrofarada co zmieni cięcie na wysokotonowym.
                            ---------- Post dodany o 15:41 ---------- Poprzedni post o 15:40 ----------
                            tak sądzę.
                              To jaka bedzie wypadkowa wartośc kondensatora na głośniku wydokotonowym? :)
                                3.251231527093. jakoś tak. fakt różnica nie jest nie znacząca, ale jednak. czyli wychodzi na to że śmiało można podłączyć konda na przewodzie plusowym bez kombinacji, zmiana częstotliwości odcięcia wysokotonowca będzie niezauważalna.
