Skrzynia 15 litrów closed. Jaki głośnik 10" ?
    Witam, chciałbym kupić dedykowaną skrzynię do mojego autka, mondeo mk3 kombi. Skrzynia taka: http://allegro.pl/skrzynia-basowa-de...250298234.html ma 15 litrów, zamknięta. Otwór na głośnik 10". Co byście polecili za głośnik do tej skrzyni? Budżet powiedzmy na głośnik max 600zł. Coś co by pracowało fajnie w takim klozecie. Wzmacniacz mam rodka r2180i także końcówka ma spory potencjał. Głośnik najlepiej 2x2ohm lub 1x4ohm.
    MDS08 lub stx dwucewkowy. Jeden i drugi na dystansie, ze względu na to że są 8calowe.
      Żaden 10" nie zagra w tak małej skrzyni? Może coś z PB, coś pokroju tego http://www.caraudiosklepy.pl/powerba...104d-p351.html
        Zagrają, ale trzeba trochę poszukać takiego który w takim litrażu pogra. Poszukaj wątek o subwooferach w małych skrzynkach, tam jest kilka propozycji.
        http://diyaudio.pl/showthread.php/21...fer-Poradzicie
        http://diyaudio.pl/showthread.php/19...baga%C5%BCnika
        itd..
          Wcześniej sporo się naczytałem o re 10s4 http://www.caraudiosklepy.pl/re-re-10s4-p357.html i chyba tego kupię ostatecznie. Chociaż martwi mnie trochę litraż tej skrzyni. Głośnik zajmuje jakieś 2,5l to zostaje tylko 12,5l skrzyni.
            Polecę MDS10DVC, daje radę w tej skrzyni, zerknij: http://www.audiostereo.pl/jaka-buda-...dvc_48853.html
            Z tym że Intertechnik właśnie zabiera sporo powietrza ze środka swoim układem magnetycznym i skrzynia jest dość płytka...
              można zwiększyć trochę objętość pozorną , wypełniając watą do ociepleń
                Lub wkręcając głośnik magnesem na zewnątrz obudowy.
                  Phase Linear Aliante 10 zagra bez problemów.
                    A to niby dlaczego?
                    Nie wiem czy testowałeś ten głośnik w takiej skrzyni ale ja tak.
                    Mało tego "dobiję" Cię u mnie Aliante 12 gra w 15 closed
                      Panowie, a co o JL Audio 10WXv3-4 ktoś powie? W 17 litrach closed daje producent informacje.
                        Zamieszczone przez Domino Zobacz posta
                        A to niby dlaczego?
                        Nie chodziło mi o usunięcie Twojego posta, tylko mojego, bo napisałem tam odpowiedź do innego tematu, i potem ją skasowałem. Mój błąd- naleśnika 10' widziałem już w 8L.
