I o to chodzi :)
Skrzynia 2x STX 12.500 2x2r
A wziąłeś głośnik pierwszy lepszy jak Paweł napisał czy wprowadziłeś parametry? widzę jakieś ACI -sv12 więc parametry tego głośnika który użyłeś do symulacji powodują takie zmiany. Jak chcesz tylko zasymulować obudowę BR bez oglądania wykresów - bierzesz pierwszy lepszy głośnik. Jak chcesz oglądać wykresy -musisz wpisać prawdziwe parametry.
Teraz będzie chwilowy przestój. Wzmacniacz już jest,czekam kiedy będzie dostępny stx 12.500.2x2r bo na razie brak i zabieram się za budowanie. Dzisiaj powprowadzam parametry głośnika do programu i zobaczę wykresy. Mam tylko problem z parametrami br szczelinowego - kiedy ustawiam szerokośc na 35 x 4 cm to wychodzi mi długośc 13,4 cm. Taka powinna byc czy to też wina nie wpisanych parametrów głośnika?
Jeśli okrągły tunel to najlepiej ok 10 cm średnica, nie będzie żadnych świstów. Wiadomo że jak średnica duża to rośnie też długość tunelu, tu musisz wszystko optymalnie dobrać pod siebie.
Osobiście bawił bym się ze szczelinowym.
Poza parametrami, programami i innymi cudami trzeba mieć też trochę wyobraźni :)Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
Zamieszczone przez MichuPG Zobacz postaWszędzie piszą że oddzielne komory to lepsze rozwiązanie niż jedna komora.. Jest jakaś różnica?
No to w takim razie zmienia postac sprawy! Bardzo ułatwi mi to budowę skrzyni. Mam jeszcze jedno pytanie - jeżeli na wzmacniaczu mam bezpieczniki o łącznej wartości 75 Amper to ile powinna wynosic wartośc bezpiecznika na kablu + z akumulatora? Tyle samo?
---------- Post dodany o 15:01 ---------- Poprzedni post o 14:58 ----------
PS. Czyli łopatologicznie myśląc, jeżeli na 1 głośnik szerokośc tunelu to 3 cm, to na dwa głośniki będzie 6 cm? Czy coś się zmienia? Wolę się upewnic przed budową..
---------- Post dodany o 15:02 ---------- Poprzedni post o 15:01 ----------
