Zabudowa Laguna II.
    Zabudowa Laguna II.
    Witam. Po długiej przerwie w audio postanowiłem sklecić coś porządnego do swojego auta. Z braku funduszy ostatnio woziłem w bagażniku dwa stx-y 22-140 połączone razem :P Przyszedł czas na docelową zabudowe boku bagażnika. Wzmacniacz to Blaupunkt GTA 470 SF. Moje preferencje muzyczne są dosyć szerokie od radiowego popu po metalike :) Z reguly nie słucham muzyki głóśno alenie bedę się gniewał jesli zagrzmi i pomasuje przy czymś głośniejszym. Myślałem nad czymś z stx-a, zależy mi na gotowym projekcie budy. Budżet myśle do 170 zł za sam głóśnik :)
    pozdrawiam
    caly wzmacniacz idzie na suba? czy zasila tez przod?
      Pawle cały wzmacniacz idzie na suba. Głośniki fabryczne 13cm są wymienione na jakieś dwudrożne pioniery. Modelu nie jestem w stanie podać. Możliwe że kiedyś przód będzie odseparowany. Ale na pewno nie w bliskiej przyszłości. Musze przyznać że średnie i wysokie grają jak dla mnie zadowalająco. Jakie rozwiązanie byś proponował?
        tym razem nie bede naciskal na przod bo wiem jaki dziwaczny jest to samochod...
        jak caly wzmacniacz na suba to http://stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x4-f-s-pp.html w http://pawel.lutuje.se/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF
        i zasilasz kazda cewke osobnym mostkiem wzmacniacza
        w ten sposob dostarczysz 300w do glosnika
        jak bedziesz mial problemy z zakupem glosnika to mam uzywanego DLSa w tym budzecie
          dokladnie..
          powiedz coś więcej na temat tego dls-a :) może małe porównanie z stx-em?
            najwieksza zaleta to to ze zadowoli sie slabszym wzmacniaczem
            ma 120w
            W310D
            w b-r potrafi zrobic male zamieszanie
            STX potrzebuje duzo wiecej mocy
              A co z jakością gry tych dwóch pzetworników? ten dls wygląda przyzwoicie :)
                jest na srednim poziomie - pomiedzy iloscia basu a jakoscia
                nic nie zamula, nic nie buczy
                  ten w310d to bardzo fajny przetwornik - potrafi zadziwić - męczyłem go dluzszy czas w closed 18L i naprawdę byłem zadowolony
                    Zamieszczone przez aeron Zobacz posta
                    ja chwilowo nie mam zamknietej wiec sprawdzilem tylko w b-r
                    zadyme potrafi zrobic, ale troszeczke zaczyna przeciagac
                      rozwiń to Pawle prosze
                      kurcze jakoś nie potrafie się zdecydować czy dsl czy stx.
                        Zamieszczone przez slipknot1989 Zobacz posta
                        gra tak jak poczatkujacy lubia. czyli basu jest duzo i gra on troche dluzej (jak to moj brat kiedys okraslil).
                        bas z obudowy zamknietej potrafi byc tak szybki i zwarty, ze poczatkujacy go nie dostrzegaja i narzekaja na to
                        najpierw sprawdz czy kupisz STXa od reki
                        DLS u mnie lezy i czeka na kawalek gabki...
                        ma jedna wade - zawieszenie bylo uszkodzone wkretakiem. podkleilem dobrze od spodu, ale dla wielu to powazna wada...
                        w pelni sprawnego oddam za 200zl, tego podklejanego w cenie STXa
                          stxa nie ma i nie wiem kiedy bedą.. Uszkodzony w dls-ie jest sama membrana czy resor górny? Przeszkadza to w normalnej pracy? Jeśli byś mógł Pawle wstawić fotke tego uszczerbku to chętnie bym wziął tego tańszego do testów jak pracuje normalnie :)
                          Z tego co mówicie w zamkniętej może być całkiem fajnie
                            tylko guma zawieszenia. podklejone jest wiec nic sie z tym dziac nie powinno
                            zdjecia dam jak skoncze kolumny robic bo mam caly pokoj zakurzony :/
                              ok dzieki :) Paweł poszło PW :)
