Pomoc przy wyborze subwoofera i wzmacniacza
    Witam!
    Pomożecie ??? chciałbym by ktoś mi pomógł w wyborze subwoofera i wzmacniacza do max 350€ ze sklepu conrad.de , muzyka jakiej słucham to house hip hop i rock samochód to golf 5, zależy mi na niskim basie
    Dziękuje pozdrawiam.
    poszukaj innego sklepu!
      Właśnie tu jest problem, bo ja pracuje codziennie od 10-20 a sklep ten mam 200m od domu, wysyłkowe tez odpadają, aż taka tragedia tam jest ?
        tandeta z supermarketu za wygorowane pieniadze
        przyklad - wzmacniacz ravelanda 80E. w polsce nie chce sie sprzedawac za 150zl!
          Szukałem w google innego sklepu car audio w berlinie, ale nic nie widze :-(
            w wielkim berlinie brak sklepu CA? watpie :p
            https://www.google.pl/#q=car+audio+berlin
            http://www.carhifi-berlin.de/
            jedz, posluchaj i kup swiadomie
              tak właśnie szukałem, na stronach www tych sklepów nie ma nic, pewnie wszystko pod zamówienie, a jak bym miał coś zamawiać to co byś polecił ? jakie marki lub modele ?
                takie firmy nie sprzedaja on-line
                jedziesz do nich i sluchasz tego co maja na stanie
                nie napisze jakie firmy masz szukac - napisze zebys tylko unikal kolorowych "markowych" wyrobow typu JBL, Pioneer i podobnych
                tam sie kupuje wzrokiem a wiekszosc ceny to marka a nie jakosc brzmienia
                a nie mozesz kupic w polsce jak bedziesz na wakacjach czy u rodziny?
                  za tydzień jadę do polski w piątek po 17 i wracam w niedzielę, w mojej okolicy jest jeden sklep car audio, ale otwarty od poniedziałku do piątku http://carhifi24.pl/ , moze mi się uda znimi zagadać ze podjadę w sobote, co byś polecił z tego sklepu ?? ostatnio jak tam kupowałem radio i głośniki to wcisneli mi właśnie Jbl za 300, pytając o subwoofer do 500zł to polecił mi jakiegoś magnata
                    czyli lepiej olej ten sklep
                    za 1400zl mozna miec juz bardzo ciekawy sprzet
                    wiec moze zamowisz wysylkowo do rodziny i sobie zam zamontujesz?
                    napisz czego oczekujesz i co juz masz zainstalowane w samochodzie
                      napisałem im maila że szukam czegoś do 1500zł z niskim nie zamulającym basem to polecili mi coś takiego http://carhifi24.pl/katalog/513_rock...me_r150_2.html
                        tak, zignoruj ten sklep!
                        wciskaja to na czym zarobia (jak prawie kazdy sklep)
                        czyli ma byc poteznie ale do muzyki a nie robienia zadymy?
                        jaki rozmiar?
                        co masz z przodu?
                          tak ma być potężnie ale do słuchania muzyki, z przodu mam JBL GTO 6508C i radio JVC KW-R400E
                            to juz bym wolal zostac przy serii...
                            tak na szybkiego
                            Focal SUB P25 DB i wersja 12"
                            http://allegro.pl/ground-zero-gzuw12...481995295.html
                            http://allegro.pl/re-audio-sr-12d4-s...455963370.html
                            http://allegro.pl/cerwin-vega-stroke...496406536.html bardzo dobry glosnik, nie produkowany od lat. i zrobi zadyme (bo duzy) i zagra dobrze
                            http://allegro.pl/mivoc-xaw-310-hc-j...526152481.html bardzo dobry glosnik jaki mozesz kupic w DE
                            http://allegro.pl/cervin-vega-12-skl...497034939.html tylko obudowa do zmiany
                              zastanawiam się nad RE Audio SR-12D4 a Ground Zero GZUW12SQ Uranium, ten CERWIN VEGA STROKER 15n fajny ale jakoś nie lubie używanych rzeczy i to jeszcze w takiej cenie, a MIVOC XAW 310 HC wygląda na mały głośniczek i ma jakieś bajery chrom itp
                              ---------- Post dodany 06.09.2013 o 11:39 ---------- Poprzedni post 05.09.2013 o 18:17 ----------
                              zdecydowałem się na Ground Zero GZUW12SQ Uranium, jaka skrzynia do niego bedzie dobra? jaki wzmacniacz czy kondensator bedzie potrzebny ?
                                na stronie producenta masz propozycje aplikacji glosnikow
                                wzmacniacz musi byc adekwatny do jakosci glosnika
                                GZ z serii hydrogen (nie cyfrowe!!) sa bardzo dobre i da sie je dosc tanio kupic
                                kond jest zbedny przy dobrze polozonej instalacji
                                  jestem zielony w te klocki, znalazłem że wzmacniacz musi mieć 400 – 600WRMS @ 4 Ohm(1 Ohm) a obudowa 56l z tunelem, 35-50 bez tunela, ten wzmacniacz to 1 kanałowy czy 2, on musi mieć 2 razy 600w czy 2 razy 300w ??
                                  ---------- Post dodany o 17:50 ---------- Poprzedni post o 16:45 ----------
                                  Prosiłbym o podanie jakiś modeli wzmacniaczy
                                    akurat tego modelu nie mialem wiec nie doradze jaka konkretnie obudowa. bedziemy musieli isc w stereotypy i podjac decyzje czy idziemy w ilosc basu czy w jakosc
                                    dla przykladu podam ze np ten glosnik http://www.ground-zero-audio.com/en/...zuw-250sq.html gral znakomicie w zamknietej. basu bylo dosc duzo, schodzil bardzo nisko i brzmial bardzo dobrze. nie testowalem w b-r bo nawet nie widzialem takiej potrzeby
                                    dobrze ze jednak sprawdziles dane na stronie producenta - ja zaufalem aukcji i myslalem ze jest 2x3r i 700w
                                    wiec tak - potrzebujesz monobloku ktory zapewni 500-600w przy 1r, lub wzmacniacza 2 kanalowego ktory ma 2x250-300w przy 2r
                                    co do obudowy - zapewne nie zrobisz jej sam... wiec b-r odpada bo takiej gotowej nie kupisz
                                    wiec zostaje jedynie duza zamknieta. standardowe maja jakies 30 litrow, wiec musisz poszukac wiekszej
                                    http://sklep.basser.pl/pl/obudowy-za...losnikowa.html moze to jeszcze ujdzie
                                    jak sie nie spodoba i bedziesz chcial wiecej basu to moze znajde czas na zrobienie skrzyni pod wymiar
                                    ---------- Post dodany o 18:23 ---------- Poprzedni post o 18:05 ----------
                                    w elektronice nie jestem za bardzo obeznany wiec bym poprosil kolegow o poszukanie czegos ciekawego
                                    http://allegro.pl/nowy-wzmacniacz-gr...510205429.html nowy, brzmienie OK, niestety monobloki z tej serii byly awaryjne (nie wiem czy 2 kanaly to tez cyfrowka)
                                    http://allegro.pl/wzmacniacz-monoblo...521654507.html optymalna moc, nic wiecej nie wiem o tym wzmacniaczu
                                    http://allegro.pl/audiomedia-by-clar...499778616.html kompletnie nic ani o wzmacniaczu ani o firmie. nawet dobrych zdjec brak wiec bym odpuscil
                                    http://allegro.pl/alpine-mrv-1000-us...525779775.html mialem u siebie kilka razy ten wzmacniacz. ta usterka to MOZE byc jedynie wadliwy przelacznik (u kolegi tak bylo). ale to raczej dla doswiadczonej osoby
                                    jak ma byc nowy i mocny to bym zaryzykowal to http://allegro.pl/wzmacniacz-samocho...457799398.html
                                    jakoscia nie doruwnuje do glosnika, ale gra poprawnie, jest mocny i tani. TYLKO w 4R! nie mozna go obciazac 1r bo wtedy zaczyna sie sypac (a tego juz nie naprawisz)
                                      A co powiesz o skrzyni szczelinowej pod ten głośnik ? czytałem na jednym z forów że gościu miał power bassa m12 w zamkniętej 30l wzmacniacz Ground Zero GZTA 2.250mk i taki samochód jak ja, słabo mu to gralo, zamówił skrzynie szczelinową i pisał że efekt jest piorunujący http://obrazki.elektroda.net/45_1253130938.jpg
                                        Zamieszczone przez kowal00071 Zobacz posta
                                        szczelina to zwykly b-r tylko o innym ksztalcie
                                        bo ten glosnik to badziew! STX za 150zl zjada go nawet na gorszym wzmacniaczu
                                        a bedziesz potrafil sobie zrobic taka skrzynie?
                                        bo gotowej nie kupisz
