Dobór wzmacniacza/Honda Civic V HB
    Jestem posiadaczem Hondy Civic V HB, jest to ciężkie auto jeśli chodzi o CA. Aktualnie jestem na etapie przebudowy części audio na nieco lepsze, aktualnie na przodzie gra zestaw Helix B62C (według mnie nie trafiony zakup) podłączony pod radio Pioneer MVH-1400UB , masaż z założenia ma zapewniać subwoofer STX SW.STX.10.2.400.2x4.F.S.PP puki co tego nie robi bo nie ma jak ponieważ pracuje pod kontrolą Magnat The Rock 600, który sobie nie radzi z subwooferem. Postanowiłem że zrobię coś co zmieni moje CA na plus no ale jak to bywa mam ograniczony budżet dlatego wpierw planuję zakupić mocną 4 kanałówkę, która okiełzna subwoofer oraz wyciągnie nieco więcej z przodu (jestem świadomy że najlepszym wyborem był by zakup osobno pieca 2CH na przód oraz monoblock'a pod sub ale ograniczony budżet zmusza mnie do szukania mocnych 4 kanałów). Na chwilę obecną znalazłem kilka dosyć fajnych piecyków tylko nie wiem, który z nich będzie się nadawał pod moją ubogą konfigurację.
    Namierzone wzmacniacze:
    - RODEK R4100N 300zł
    - RODEK R480FRD 400zł
    - Audio System Twister F4-380 350zł
    - u-Dimension jr. 4.300 410zł
    - Velocity VRD450 400zł
    - Pioneer GM X944 350zł
    - Vibe Black Box III 400zł
    - Sony XM5540 370zł
    PS. W najbliższym czasie zestaw Helix B62C zostanie zastąpiony zestawem AMA BL160 + Missiony
    Ja bym brał AS twester,choć amy nie potrzebują takiej mocy.
      Właśnie też nad nim myślę ale właśnie obawiam się o przód że głośniki dostaną za dużo mocy i pójdą z dymem.
        Regulujesz gainem,nie spalisz.
          Z tej listy:
          U-dim jr
          Pionek ale nie 944 a 924
          Ew ten sony
            Trafiłem dzisiaj jeszcze ESX Signum SX-460 ale po za tym że firma jest godna polecenia nie wiem praktycznie nic o tym wzmacniaczu.
            Producent na papierze podaje takie dane ale nie wiem czy są one faktyczne czy też zaniżone:
            4 kanały
            4 X 60W RMS 4 Ohm
            4 x 90W RMS 2 Ohm
            2 x 180W Rms 4 Ohm
            Pasmo przenoszenia - 20Hz - 30kHz
            Dampingfactor - 200
            Stosunek sygnału do szumu - 90dB
            Separacja kanałów - 74dB
            Zniekształcenia nieliniowe (THD & N) - < 0.5%
            Czułośc wejściowa - 0.2 - 5V
            Filtry HP i LP dla kanałów 1/2 i 3/4.
            Podbicie basu 0-12dB .
            Masa 6kg.
            Wymiary - 282x50x330
              Tego nie znam
                Miałbym ciekawego PPI 2075 - o ile jesteś czymś takim zainteresowany
                Dobre hamerykańskie waty :) Z aliante 12" radził sobie bez problemu
                Przemyśl :P
                  O i to jest najlepsza propozycja jaka pojawiała sie w temacie :)
                    Dzięki za propozycję ale już się zdecydowałem i mój wybór padł na AS F4-380, dlatego że jako jeden z nielicznych dysponuję wystarczającą dla mnie mocą a przy tym jest stabilny w mostku 2Ohm.
                      oj tak, PPI daje ostro po garach
                        Ten as jest jałowy na wysokich jak gobi w wilgoś.
                        Ten ppi to kawał klasowego grania.
