Blaupunkt ACR3231 dwa pytania
    Siemka, znalazłem takie oto radio samochodowe i chciałbym je podłączyć do zasilania w domu, ale nie wiem jak, bo z wiązki zasilania idą trzy przewody o kolorze czerwonym (oznaczony jako +12V), brązowym (Ground) i nieoznaczonym zielonym. Wszystko niby jak na tacy, ale nie wiem do czego służy ten zielony.
    A drugie pytanie to jak zrobić do tego wejście AUX, bo chciałem według tego http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2038797.html ale nie wiem gdzie w tym potku (która nóżka) jest minus, bo jest podane wejście aux a nie wiem gdzie jest minus.
    czerwony + na stałe, czarny masa czyli - , nie wiem czemu zielony ale wydaje mi się ze chodziło o żółty kabelek czyli + po stacyjce tutaj mostkujesz z czerwonym.
      A dlaczego (bo mam dwa takie radia) kiedy podłączyłem pod 10V bez zielonego to mi poszedl bezpiecznik po 2 sek?
        a radio się uruchomiło na dwóch kablach ?
          nie, zauwazylem ze jest 12v oznaczony jako acc 12v ignition
            ten własnie jest prąd po stacyjce i mostkujesz go z czerwonym na obu ma być 12V.
              Okej działa, teraz drugie pytanie. Jak w tym auxa zrobić?
                w tym linku który podałeś masz dokładnie opisane wszystko
                  Ale ziomuś gdzie jest masa, bo nie wiem ;p.
                    "Odetnij sygnał audio z górnego złącza potencjometru głośności (środek to wyjście, dolne to masa), wstaw tam rozwierne gniazdo mały jack i masz wejście AUX." dalej zdjecie masz pcb od spodu.
                      A jak to będzie w blaupunkt 3230, bo są inne ścieżki niż w 3231. (jedno miałem 3231 ale się spaliła tda przez ten błąd z kabelkami)
                        Widzę ze nie masz bladego pojęcia o tym co starasz się zrobić daj komuś kto ma większe doświadczenie, bo będzie więcej szkód jak pożytku!
                          Ale powiedz mi które to nóżki a nie utrudniaj....
                            no masz jak byk na zdjeciu zaznaczony w kółku!
