witam, tak jak w temacie poszukuje projekt skrzyni do dwoch glosnikow 10" najlepiej szczelinowa, Bylbym wdzieczny jakby mi ktos cos podeslal,Oczywisnie z mozliwie najnajlepszym strojeniem, Aktualnie mam skryznie 50l przy stx 12" strojona na 25Hz. pozdrawiam
projekt skrzyni szczelinowej do głosników SW.STX.10.2.400.2x4
Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz postaprojekt skrzyni szczelinowej
Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz postaOczywisnie z mozliwie najnajlepszym strojeniem, Aktualnie mam skryznie 50l przy stx 12" strojona na 25Hz.
robilem taki projekt, ale go nie przetestowalem
pozniej sprawdze, wprowadze poprawki i moze pokaze
Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz postaNo wlasnie dlatego pisze bo nie chce robic drugiej strojonej na 25Hz
te 31Hz to wypadek przy pracymialo byc 35Hz
sprzatam po frezowaniu i zobacze co tam mam
Nie na temat...Zamieszczone przez ploter Zobacz postaCzyżby ?? :P
niestety projekt nie skonczony - bawilem sie w tunel po skosie i tego nie udostepnie bez sprawdzenia
druga wersja jest z zawracajacym tunelem - duzo roboty
no chyba ze zrobisz bez pochylonej scianki? to wtedy duzo latwiej
Pawel ja sie nie walnąlem tylko specjalnie bylo na 25Hz skrzynie robilem wg projektu xD
---------- Post dodany o 13:05 ---------- Poprzedni post o 12:38 ----------
Paweł, moze byc bez pochylonej scianki bo nie mam teraz pily aby pod kątem zciac :)
---------- Post dodany 24.11.2013 o 20:43 ---------- Poprzedni post 23.11.2013 o 13:05 ----------
i jak tam z tematem, ma ktos cos bo inaczej bede skrecal byle jaka czyli nawet wymiary szczeliny wezme sobie na oko ;p
moje odczucie ilosc basu maaaaaaaasakrycznie mniejsza, uszkodzona 12stka naprawde az delikatnie w klate bije a to pompuje ledwo bo ledwo ;/ Podlaczane pod dwa wzmaki do teog glosniki roznie podlaczalem aby zmienic opornosc, coprawda te 10tki maja 2x4ohm a 12stka 2x2ohm ale jade pod wzmcniaczami domowymi a nie samchodowymi a domowe ma do 16ohm.
testowane pod marantzem pm 750 oraz pod akai am u 210 pod ktorym 12tkatrzesie domem mimo ze wzmcniacz dosc slaby
niemaopcji wszystko podpiete jak nalezy zmienilem opornosc na cewki rownolegle i glosniki szeregowo, Jakos zagralo. Mam byc szczery tomoze nie wina samych glosnikow a skrzyni w ktorych glosnik gra jak gra. Moze kwestia kilku dni az glosniki sie wygrzeją, do tego podlazylem swoja 12stke, zagralo jak zagralo jednak to jeszcze nie jest to, spodziewalem sie czystej glebi.
http://www.youtube.com/watch?v=xZgUa...ature=youtu.be
Zdjęcia skrzynek, Nie stety materiał to osb bo plyt mfp nie bylo ale skrece nowe najszybciej jak bedzie to mozliwe, 30l@35Hz wg projektu Pawła oraz okolo 50l@25Hz
Jesli chodzi o same glosniki faktycznie z czasem graja coraz lepiej na poczatku naprawde bylo to marne granie ale z czasem wygrzania sie gra juz naprawde fajnie, mysle ze jeszcze troche sie rozruszaja i bedzie fajnie. Jesli chodzi o cisnienie to w moim pokoju czuc uderzenie na klatce piersiowej. Drąze pudełka i inne rzeczy znajdujace sie z drugiej strony pokoju. Zademonstruje filmik normalny utwór w remixie bez jakis mega podbicia basów na okolo 1/3 mocy i szklanka na biurku.
https://www.youtube.com/watch?v=uZrSXxOCbbQ
