Podłączenie sprzętu a filtry aktywne? kolejność i wpływ urządzeń na siebie nawzajem
    Witam,
    Miałbym takie pytanie - zasadniczo dot. filtrów aktywnych.
    Mam troche sprzętu obecnie już w samochodzie:
    3x Audison:
    LR 180 XR (monoblok z wbudowaną zwrotnicą dla suba - na stałe)
    LR 435 XR (4kanałówka ze zwrotnicą dzielącą pasmo pomiędzy kanały - tak że 2 grają HPF a 2 LPF- da się to wyłączyć dla czystych 4 kanałów)
    LR 52 XR (2kanałówka z wbudowaną zwrotnicą HPF/LPF- przełącznik pozwala zdecydować czy HP idzie na wzmaka a LP na RCA out - lub na odwrót).
    + do tego wszystkiego ostatnio pojawił się do kompletu dla DEX-M88 procek Pioneera DEQ-7500
    W każdym razie.
    Na podstawie posiadanych gratów jestem w stanie, bez zewnętrznej zwrotnicy zrobić full active 2 drogi (i tak bym też chciał) Ale o co chodzi:)
    LR 52 XR ma wbudowaną zwrotkę sięgającą 4,8 kHz -> czyli już mogę spróbować pociąć tweetery i resztę pasma (LP) puścić dalej.
    (obecnie, tak jak mam ustawiony full active na inszych klockach, grają ~od 3,5-4 kHZ więc mi starczyć powinno)
    Czyli sygnał sobie wchodzi do LR 52, jest dzielony na tweeter/reszta, tweeter idzie na głośniki, reszta dalej.
    Dalej, wpada to sobie na LR 435 XR który działa podobnie czyli zwrotnica dzieli pasmo na LPF/HPF w zależności od ustawienia pokrętła - czyli mógłbym ustawić tutaj znów HPF żeby woofery odciąć z dołu np. na tych 100-125 Hz.
    Czyli można sobie kaskadować sygnał tworząc wzmacniaczami aktywną zwrotnicę.
    Na czym polega problem.
    Ano problem polega na tym, że jak ustawię zwrotkę na LR 435, to zostają mi 2 kanały na suba. (ucięte LPF na poziomie HPF wooferów).
    Niby wszystko ok, ale w mostku ten wzmak szarpie w porywach 100W RMS i to w 4 ohm (a suba mam 2x4r - Velocity VRS 10) - dlatego do suba, chciałbym zachować ten trzeci wzmak - LR 180 XR (bo w 2 ohm wyciąga już te ~180 RMS).
    DEQ-7500 (z którego docelowo ma być wypuszczony sygnał) ma funkcję HPF (ustalony na bliżej nieokreślonym poziomie bo instrukcja nie mówi ile - tylko że jest taka opcja).
    Tak więc, co by się stało (i czy by to działało dobrze) jeżeli sygnał dla przodu szedłby w nast. sposób:
    1) DEQ-7500 - ucięty przez jakiś HPF na poziomie (przyjmijmy 100Hz) - sygnał idzie na LR 52 XR. (czyli 100Hz w górę pasma)
    2) w LR 52 XR, jest cięty przez wbudowaną zwrotnicę HPF/LPF na poziomie tam 4 kHz - i 4 kHz + idzie na głośniki, a zakres 100Hz do 4kHz wychodzi na pozostałe wzmacniacze (czyli na woofery)
    Czy może ten HPF w Deq-7500 się jakoś nałoży dziwnie z filtrem w audisonie i wyjdzie kiszka?
    Z góry dzięki za pomoc :)
