Budowa audio w e36 coupe- ktoś przerabiał temat?
    Witam po długiej nieobecności !
    Na koncie mam tylko jedną konstrukcje-domową gdn 15/40/5+dx25tg.W tematyce car audio jestem niemal zielony dlatego potrzebuje porady doświadczonych kolegów,
    W bmw e36 coupe z 93' posiadam fabryczne nagłośnienie tj:
    pod nogami 13cm nokia 4ohm 25W
    zmieniałem boczki w drzwiach i mam w nich głośniki chyba średniotonowe Hk o średnicy hmm 6-10cm nie więcej.Jeden ma uszkodzoną membranę-pęknięta.Wkurza mnie niemiłosiernie i charczy.Mam też w boczkach wysokotonówki fabryczne lecz nie podpięte(brakło kabli).Na tyle w półce mam głośniki nokia w czarnych obudowach z wytłumieniem w środku.Mają ok 10cm.
    Jeśli chodzi o radio to mam alpine 4x45W.Nie chciałbym go zmieniać.Proszę o podpowiedź doświadczonych kolegów co by tu podłubać aby to grało jako tako.
    Wstępnie włączyłem FAQ Nazara i po analizie doszedłem do wniosku że :
    nie będzie suba w bagażniku.Chce zachować funkcjonalność auta ,która w tym momencie i tak jest beznadziejna:70l boiler na gaz.Do bagażnika wejdą dwa plecaki heh.Będę to jednak przerabiał żeby mieć bagażnik i składaną kanapę.
    czy zadowalający efekt da mi zamiana 13cm głośników z przodu i wysokotonówek w boczkach?
    Aby cokolwiek dłubnąć będę musiał ściągnąć boczki-głośniki są przykręcane od wewnątrz.Będzie możliwość zająć się wygłuszeniem.Fabrycznego w lewych drzwiach już nie ma,z prawej strony jest tylko czarna pianka.
    Koszty i oczekiwania:
    Nie oczekuje high endu..Chce żeby to grało na poziomie moich kolumn ,które mam w mieszkaniu.Słucham wszystkich gatunków po trochu za wyjątkiem hiphopu.Nie ustawiam Volume na max.Nie jestem z tych :)
    Wg. tego co pisał Nazar wystarczyłby wzmacniacz dwukanałowy i przedni zestaw odseparowany.Zakładając że butle przeniosę w koło będę miał trochę miejsca pod półką tylną.
    Przemek
    Proszę o podanie sprawdzonych,dobrych przetworników ze średniej-wysokiej półki.Nie lubię robić niczego dwa razy.Zatem jeśli wydam np 200zł i nie będę zadowolony to wole wydać 300 i mieć spokój i uśmiech :)
    Plany realizować będę raczej wiosną.
    Robota przy drzwiach nie jest łatwa ale sie da.
    Tweetery w słupki.
      Ale nie obędzie się bez przeróbki na 16,5 cm i wygłuszenia dobrze drzwi jeśli ma nie być suba... z 13 cm wiele nie osiągniesz.
        Nigdy nie miałem do czynienia z subwooferami w samochodzie.Wszystkie projekty które widziałem miały miejsce w kombi.Czy w coupe gdzie nie ma przestrzeni między bagażnikiem a wnętrzem da to pożądany efekt? Nie ukrywam że wolałbym uniknąć rzeźbienia.Wtedy jeśli zrobiłbym stojącego suba mógłbym zachować ori boczki a pod nogi wsadzić 13cm.
        Co wyjdzie taniej ? Z boczkami jest o tyle problem że mam unikatowe i jak zepsuje to takich już nie dostane.Dwa głośniki na boczek i do tego kremowa skóra na szarym boczku.
        ---------- Post dodany o 19:25 ---------- Poprzedni post o 17:43 ----------
        Wygląda to tak jak na fotkach,
        sory za jakość,robione mikrofalówką
        Mam podpięty dolny głośnik hk,górny nie.Zwróćcie uwagę na miejsce..Nie ma go zbyt wiele.Ciekawe czy weszłaby tutaj 16,5cm..
          W bmw glosniki sa w paskudnych miejscach i maja fatalne warunki do grania! (Bardzo mala komora)
          Wiec jezeli chcesz wydac malo na glosniki i zrobic bez suba to niestety musisz przerobic boczki tak zeby wpakowac w drzwi 16cm
          Wtedy zestaw glosnikow od lklukasz i dan124 i nawet pod radiem bez suba zagra przyzwoicie
            A ty nie wiesz co mówisz :)
              Trochę poszperałem.Podobno pod nogi wejdzie 16cm ale trzeba jakiś panel dorobić.Inna sprawa że tam faktycznie jest Paweł tak jak mówisz-mało miejsca.
              Zobaczcie ten link:
              http://www.strefacaraudio.pl/topic/9...h=1#entry95060
              Bardzo ładnie zrobione to jest w przypadku e36..Podoba mi się.Nie mam aż takich zdolności do cięcia blachy żeby to tak fajnie wyszło.W dodatku będę miał wtedy 3 głośniki na boczek a w CA radzi się umieszczanie tweeterów w słupkach.Nawet myślałem żeby ten średniotonowy głośnik w moim boczku zastąpić właśnie tą 16stką lecz w tamtym miejscu nie da się tego zrobić ze względu na mechanizmy szyby ( fotki w linku)
              Jakie przetworniki Paweł masz na myśli?
              Poczytałem trochę,podobno wystarczająco dobra 16 to dls r6a.Używany komplet 2x woofer,2x wysokotonowy oraz dwie zwrotnice można dostać za ok 500 zł na jednym z portali.Inwestując tyle w przetworniki musiałbym przez jakiś czas zasilać to moim skromnym alpinem.
                lklukasz z tego co pamiętam ostatnio chwaliłeś jakieś 13 cm ze zadziwiająco grały basem, ale myślę że nie spełniło by to oczekiwań kolegi... myślę że jestem świadomy co mowie
                  Jak lubisz mulacy i buczacy bas, słabej jakosci wysokie tony i brak średnich to mogą byc
                  ---------- Post dodany o 22:33 ---------- Poprzedni post o 22:32 ----------
                  Ok
                  Ty wiesz swoje i ja tez :)
                    zatem ,co proponujesz? wole mniej basu ale czysty dźwięk średnich tonów i wysokich,uniwersalność.przecież bass może zapewnić jakiś subwoofer jeśli będzie mi mało.Niektórzy narzekali na wysokotonowy z zestawu dls r6a-to fakt.
                    zatem 16 cm vs 13 cm ?
                    proszę o jakieś konkretne,sprawdzone przetworniki
                      Zamieszczone przez Przemysl Zobacz posta
                      nie wazne nazwy - nigdzie wiecej tego nie kupisz
                      basu ma troche mniej niz r6a, ale za to radzi sobie pod radiem i gra srednimi i wysokimi
                      do R6A bez mocnego wzmacniacza nie podchodz bo sie tylko zmarnuja
                      jak ma byc tanio to lepiej przerobic boczki na 16cm
                      dobrze grajace 13cm raczej kosztuje wiecej i trudniej kupic uzywki
                        Przede wszystkim zapomnij o tym, żeby głosniki w fabrycznych miejscach zagrały tak dobrze jak Twój zestaw w domu. Ja widzę 2 rozwiązania:
                        1. Jeśli nie chcesz dłubać drzwi to zbuduj kickpanele w miejsce tych fabrycznych w kostkach, włóż tam dopasowane do ich litrażu 13cm głośniki, wysokotonowe w słupek, ew. w trójkąt od lusterek i podeprzyj to subem i jakąś 4-ro kanałówką.
                        2. Konkretna rzeźba drzwi pod jakieś mocarne 16cm woofery, tweetery jak wyżej, do tego dobrej jakości 2 kanały wzmacniacz i nie potrzeba suba.
                        Jeśli nie zdobędziesz się na żadną z tych propozycji to raczej sobie odpuść.
                          ja bym olal kwestie wizualna i przerabial drzwi na 16cm
                            Paweł ale jedno drugiego nie wyklucza jak się przyłoży do roboty to i to można zrobić estetycznie!
                              mozna, ale dluzej
                                jeśli już mam coś przerabiać to wole nawet troche dołożyć i brać sie za fabryczne miejsca w stopach.Paweł chętnie wziąłbym od Ciebie te 16 cm.Najbardziej chciałbym dorobić kickpanele i wcisnac 16 pod nogi. Myśle że tutaj miałbym możliwość powrotu do ori.drzwi do coupe w dobrym stanie i tym kolorze są praktycznie nie do zdobycia.Nie mam doświadczenia w takich przeróbkach-wiem że będe wściekły jak zniszcze boczki.słupki co innego.kupie drugi komplet za 30 pln i beda ori w zapasie.
                                A tak głośniki w boczkach poprostu odepn3e i bedzie ok.
                                  Witam. Mi też szkoda boczków i jeszcze poduchy. Może coś w ten deseń ale litrów z tego nie będzie.
                                  http://www.caraudioteam.pl/img//114C.jpg
                                    wygląda to bardzo ładnie,estetycznie i nawet dyskretnie.myśle że pokombinuje coś w ta strone.
                                      Chyba że chcesz więcej litrów dla przetwornika
                                      http://www.diymobileaudio.com/forum/...d-audio-2.html
                                        ciekawa jest strona 9 z koncowym efektem montażu w nogach.zamontował gość tweetery i woofery w jednym miejscu.no ale coś musi być z tymi słupkami skoro wszedzie słyszy sie o takim montażu
