jaki litraż skrzyni
    jaki litraż skrzyni
    Czy mógłby mi ktoś pomóc w obliczeniu skrzyni dla tego głośnika:
    Sony Xplod xs-L152P5S
    http://www.crutchfie...tml#details-tab
    Najlepiej policzyć pojemność albo nakierować mnie na to jak się to robi ?
    I w jakiej skrzyni się ten głośnik lepiej będzie spisywał br czy zamkniętej ?
    A dokładniej rzecz biorąc to mam dwa takie głośniki, lepiej je wsadzić do oddzielonych skrzyń czy do jednej łącznej ?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Wszystkie cenne uwagi mile widziane.
    Zamieszczone przez arus16611 Zobacz posta
    a do czego to ma sluzyc?
    ---------- Post dodany o 16:08 ---------- Poprzedni post o 16:01 ----------
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic836301.html
      Witam . to ma być skrzynia do samochodu i chciał bym aby dawała ładny potężny bas .mam aktualnie skrzynie w której są 2 głośniki ma ona około 150 l . i zastanawiam sie też czy dało by coś zamontowanie BR. a i jeszcze czy przedzielić skrzynie na 2 części czy może ona być w pojedynczej nie dzielonej skrzyni . a i może jakaś mała podpowiedz jak wystroić takie głośniki ?
        no to kompletnie zielony...
        jak juz masz taka skrzynie to wsadz te glosniki
        b-r na poczatek odpusc - skrzynia musialaby byc wieksza i moze bardziej buczec niz grac mocniejszym basem
        nie wazne czy oddzielne komory czy jedna wspolna
        napisz co przez to rozumiesz?
          Paweł niestety wiele osób złapało się na te plastiki .
          A potem było zdziwienie gdy słuchali u mnie u-dim. jr1004 w zamkniętej skrzyni gdzie mniejsza membrana robiła lepszą robotę i większe ciśnienie mimo że jr wcale nie był do pompowania przeznaczony
            ale to ma pukac dobrze pod remizo :)
              A to przepraszam - jak pod remizo to przepraszam :)
                Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
                a to bardzo dziwne, bo jak slyszalem czerwone 12" to szal robil. gral bardzo glosno, ale nie schodzil i zero jakosci.
                w takim razie nowsze modele sa gorsze?
                  no pod remizą to one grac nie będą . tak się składa ze jeżdżę na zlot marki i inne samochodowe które są w mojej okolicy . a co głośniczków to rozumiem ze 122l musiała by mieć skrzynia zamknięta , a tak zapytam z ciekawości ile miała by mieć skrzynia z BR. a i co do wzmacniacza to mam audiomedia DG 1000.1 niby graja dobrze na nim ale tak zapytam jakie są wasze opinie na jego temat ...
                  i z góry dziekuje Pawel S za pomoc
                    skoro producent zaleca obudowe zamknieta to ja bym nie ryzykowal z b-r
                    jakbys chcial robic b-r to pewnie ok 90-100l na sztuke!
                      posiadasz juz ten glosnik ? nie lepiej zrobic cos na rockfordzie lub jl audio?
                        tak mam już te głośniki przywiezione z angli były po okazyjnej cenie wiec wziąłem a teraz próbuje jakoś je wykorzystać . moc maja one dość spora szczerze powiem ze robią huk w aucie ale na zewnątrz efekt marny i tak się zastanawiałem właśnie ze może coś wymiana skrzyni dała by lepszy efekt zarówno w środku jak i w samochodzie . pozostaje także ustawienie wzmacniacza bo w tych filtrach to jestem kompletnie zielony może jakieś rady w tym kierunku mogli byście dać ? a tak wygląda skrzynia w której mam aktualnie głośniki : https://imagizer.imageshack.us/v2/61...0/829/lfh7.jpg
                          a co masz z przodu? (o glosniki pytam i o ich zasilanie)
                            z przodu to kolego mam zamiar wymienić głośniczki na coś co także dawało by dość ciekawy efekt , ale to mam nadzieje ze w nieodległej przyszłości podpytam was co polecacie bo jak narazie są tam głośniczki fabryczne które dają dość przyzwoite brzmienie . a są one zasilane fabrycznym radyjkiem które posiada wzmacniacz wbudowany w bagażniku . auto to laguna 2 z oryginalnym zestawem cabasse
                              A czym poganiasz te głośniki ?
                              Sztuka ma 450 W rms ( wg producenta - wg mnie mniej jak 300 ze względu na grubość przewodu którym nawinięta jest cewka..) . Efektywność głośnika bodaj 89dB ale też zawyżona przez producenta ( stara czerwona seria tak miała )
                              Wzmacniacz nie dość że musi mieć konkretną moc bliską 1kW to jeszcze wyskoki DF żeby opanować ta wielkie i cięzkie membrany .
                              aha w starej serii nagminne było puszczanie miejsca klejenia karkasu cewki do membrany po pracy na pełnej mocy
                              Edit - przepraszam umkneło mi że podałeś jakim wzmacniaczem jest to pędzone..cóż szału nie będzie bo to produkt klasy Peying czy innych wynalazków typu boschmann .
                              Owszem można było z tego wydusić pradu masę ale każdy trzeba było poprawiać ...
                                wbrew pozorom zmiana przodu da wiecej niz pakowanie kilowatow w suba
                                nawet potezny sub bez dobrego przodu zawsze zagra za cicho i za slabo!
                                daj zdjecia tych pokretel wzmacniacza bo w sieci nic nie ma :/
                                jak masz podlaczone te glosniki?
                                  LPF , subsonic , podbicie , przewodowy potencjometr ... http://www.rgsound.it/prodotti/atch/...201000%201.pdf
                                  niestety nie widać wszystkiego .
                                  z tego co zobaczyłem w sieci wiele produktów przypomina peyinga.... czyli kolejne chińskie klony
                                    co ty masz z tym peiyingiem? miales jakiegos w rekach?
                                    takie zdjecia widzialem - chodzi mi o dokladny ich zakres
                                      Paweł - miałem niejednego . Ale to temat na inną rozmowę :)
                                        witam . niestety nie mam teraz dostępu do samochodu , a w nim jest wzmacniacz . na pudełku nie ma nic konkretnego a wiec jak tylko będę miał auto to dodam zdjęcia .
                                        a głosniki mam podłaczone w mostku równolegle do wzmacniacza.
