Modyfikacja zwrotnic- chyba coś nie poszło
    Witam.
    Modyfikowałem stare zwrotnice dwudrożne, tzn. na starej płytce zbudowałem nowe: filtr 1go rzędu 6dB dla woofera (DLS R6a) i drugiego rzędu 12dB dla tweetera (Carpower DT 284).
    Niestety wysokotonowy jest zbyt głośny względem woofera, tzn. strasznie kłuje w uszy, nie wiem teraz czy zrobiłem źle zwrotkę, czy muszę dać rezystor.
    Na zdjęciach część płytki oznaczona nr 2 jest połączona zworką z nr 3.
    Mogę prosić o sprawdzenie czy zwrotnica jest "zrobiona zgodnie ze sztuką"?
    pewnie ze zle!
    12uF na wysokotonowy?!
    kalkulator zwrotnic z internetu?
    na pocieszenie dodam ze mam mierzyc w samochodzie takie polaczenie glosnikow... niestety od 3 miesiecy nie moge sie wyrobic z praca :p
      Tak, z internetu - cięcie na okolice 2kHz, ale producent podawał podobne parametry.
      Na kondziu 15qF nie było znaczącej różnicy.
      Coś zmieniać?
        Duzo za duży kondensator
        Tak ze 2 razy
        Cewki jakiej wartosci?
        Dla r6a na stronie dlsa masz dwie wersje zwrotnicy
        Po co wywazasz otwarte drzwi?
        Tweeter pewnie tez jest za głośno
        Należy użyć rezystora do przyciszenia skuteczności glosnika
        Tez jest pokazane jak to zrobic na stronie dlsa
        I zapomnij o wartościach z kalkulatora
        Nigdy sie nie sprawdzają
        I jeszcze jedno "i"
        Zapomnij o cięciu tej wysokotonowki na 2kilo !!
          Cewka dla tweetera: 0,47mH
          Cewka dla woofera: 0,14mH
          Możesz podpowiedzieć jak zakończyć tę walkę? Co kupić lub co zmienić, bo już mam tego dosyć.
            bo na zwrotnicy od R6A dt-284 gra paskudnie - podbite srednie tony
            ---------- Post dodany o 23:57 ---------- Poprzedni post o 23:56 ----------
            Zamieszczone przez slaawek77 Zobacz posta
            albo placisz, albo czekasz
              Dla r6a masz dwie propozycje na stronie
              Juz pisałem
              Dla tweetera za duży kond
              Za duża cewka
                Szukałem na stronie DLSa i nie znalazłem.
                Jakie parametry dać dla Carpowera? Na obecnych podzespołach mogę uszkodzić głośniki?
                  Szukam
                  Daj mi chwile
                  Ale przez net nie da sie zrobic zwrotnicy
                    Najważniejszy jest teraz dla mnie dobrze grający tweeter, głośniki są nowe- nie chciałbym ich od razu zniszczyć.
                    ---------- Post dodany o 08:40 ---------- Poprzedni post o 08:12 ----------
                    Komu płacić?
                      Komu płacić?
                      osobie do ktorej podjedziesz na pomiary i projektowanie zwrotnicy
                      lub czekasz cierpliwie az ja to zrobie (peugot 306, dt-284 w trojkatach ukierunkowane)
                        W trojkatach? :/
                        Nie moge znaleźć tych zwrotnic
                        Ale nie poddaje sie
                          W trojkatach? :/
                          tak sobie niestety zrobil :/
                          zwrotnice od R6A mam
                          gdzies tez mialem zwrotnice od zestawu neokick + dt284
                            Dam l-pada i po sprawie.
                              nie do konca - przyciszysz glosnik, ale nadal mozesz go dosc latwo spalic
                                Czyli zostaje cięcie na okolice 3 kHz.
                                  ale nie z kalkulatora!
                                    Sprawdzałem zwrotnicę od Neo 25s- siedzi tam cewka 0,3 mH i kondensator 9,4qF przy cięciu 3,5kHz, będę celował trochę niżej z podobnymi parametrami i powinno być dobrze.
                                      9,4qF
                                      mikro a nie piko - czyli uzywasz "u"
                                        Dla ścisłości: µ
                                        Może by dołożyć BBCod'a, bo brakuje takich znaków jak właśnie µ czy Ω
                                        Ysz... nie poszło mikro :/
