parametry skrzynki subwoofera
    Posiadam "na zbyciu" głośnik Tonsil sww 162s i chciałbym zbudować pod niego skrzynkę.
    Chciałbym żeby ktoś sprawdził czy dobrze dobrałem ustawienia projektu w winisd, na dole dam link do pliku projektu bo nie mogę dodać go jako załącznika .
    Nie zależy mi na jakiejś kosmicznej mocy czy jakości, chciałbym żeby było słychać chociaż te 50hz. Najważniejsze żeby nie "kuło" w uszy w okolicach 75-100hz.
    Poza tym, czy można gdzieś nabyć rurkę bass-reflex o średnicy 5cm i długości 25-30 cm?
    parametry głośnika:
    SWW 162 S - 8 Ohm
    * Impedancja - 2x8 [Ohm]
    * Pasmo przenoszenia - 100 - 4 000 [Hz]
    * Moc nominalna (obudowa 9 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) -2x 30 [W]
    * Moc maksymalna - 2x60 [W]
    * Efektywność - 87 [dB]
    * Częstotliwość rezonansowa FS - 54 [Hz]
    * Rekomendowana częstotliwość podziału -
    * Rezystancja cewek - 7,7 [Ohm]
    * Wysokość cewki(podwójnej) - 7,4 [mm]
    * Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    * Wysokość szczeliny - 4,6 [mm]
    * Szerokość szczeliny - 1,5 [mm]
    * Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
    * Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    * Wysokość magnesu - 15 [mm]
    * Waga magnesu - 0,23 [kg]
    * Indukcja w szczelinie B - 0,67 [T]
    * Energia w szczelinie - 102,4 [mJ]
    * Materiał magnesu - ferryt
    * Materiał membrany - celuloza
    * Materiał zawieszenia - pianka
    * Materiał korpusu cewki - nomex
    * Materiał cewki - miedź
    * Materiał kosza - blacha stalowa
    * Objętość ekwiwalentna VAS - 0,019 [m^3]
    * Dobroć mechaniczna QMS - 5,47 [-]
    * Dobroć elektryczna QES - 0,78 [-]
    * Dobroć całkowita QTS - 0,68 [-]
    * Całkowita masa ruchoma MMS - 9,2x10^-3 [kg]
    * Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 76,9x10^-5 [m/N]
    * Wskaźnik siły BI - 3,77 [Tm]
    * Powierzchnia czynna membrany SD - 13x10^-3 [m^2]
    * Waga głośnika - 0,66 [kg]
    https://www.dropbox.com/s/qih6gbrfnavftc5/SUB.wid
    przeciez to 16cm - zaden sub z tego :/
      przy komputerze mam woofer 13cm który jakoś tam gra, nawet te 50hz. Ma wyjść prawie za darmo i grać "jako tako" tak jak mówiłem. :)
        glosnik typowo do free-air lub do obudowy zamknietej
        zrob mu albo 10 litrow zamknieta, albo 15 litrow b-r - bedzie skrzynka pod inne glosniki
          a jesteś w stanie na podstawie parametrów powiedzieć jak nisko ten głośnik "zejdzie" w zamkniętej obudowie? (w hercach)
            Zrób br 15l jak mówi Paweł, w przyszłości "zamurujesz" otwór i wsadzisz MDS08
              Zamieszczone przez dulu_ Zobacz posta
              to nie bedzie gralo nisko bo to nie jest glosnik subwooferowy itp
