Magnat Xpress 12 Modyfikacja Oryginalnej obudowy
    Witam, Mam projekt podany przez producenta, lecz jest on dziwnie zestrojony bo strasznie są duże straty przy 35hz, przynajmniej tak mi się wydaje :) Moje pytanie brzmi na ile Hz może być strojona ta obudowa? i czy mógłby mi ktoś wyliczyć port szczelinowy zamiast okrągłego BR strojony na 35Hz do takiego litrażu obudowy? Z góry dzięki za odpowiedzi :)
    Zamieszczone przez tomek_lyse Zobacz posta
    straty czego?
    47Hz!
      Straty w decybelach jakiej długości port zastosować żeby było ok 35-40 Hz. Lub jaką szczelinę zastosować do tego strojenia?
        az tak leniwy jestes?
        wystarczy pobrac jakis program i wpisac kilka cyferek :/
          Właśnie o to chodzi że w winsd w br wychodzi mi długość coś ponad 22cm i nie wiem czy to nie za długo, a portu szczelinowego tam nie ma w ogóle
            skoro tak ma byc... u mnie innego wyniku nie bedzie :p
            ale ja bym go tak nisko nie stroil - nie zagra tak nisko. celuj w ok 38Hz
            jest
              Jest port szelinowy, poprostu wybierasz przekrój kwadratowy/prostokątny zamiast okrągłego
                Tylko tam wychodzi mi 10x10 to trochę wydaje się duży ten kwadrat. Ją bym chciał żeby szczelina miała jakieś 2-3 cm szerokości tylko wtedy jak wysokość i długość
                  To zmień wymiary...
                  Posłuchaj strojenie każdej skrzyni jest takie samo, wrzuć byle jakie dane.
                  Ustaw objetość i wysokość i szerokość wylotu a długość program Ci wyliczy
