Jaki glosnik wysokotonowy w slupek?
    Miesiac temu stalem sie posiadaczem BMW E61 w ktorym posiadam najslabsza wersje naglosnienia - stereo. Zestw zasilany jest z radia i sklada sie z 2 glosnikow sredniotonowych w przednich drzwiach, 2 16cm subwoferow pod siedzeniami oraz 2 glosnikow sredniotonowych nad bagaznikiem. Przy troche glosniejszym sluchaniu wysterownie z radia nie dalo rady wiec postanowielm zrobic upgrade do zestawu HiFi. Przekodowalem modul radia na HiFi(oryginalnie rozni sie tylko tym, ze subwoofery pod siedzeniem sa zasilane ze wzmacniacza oraz posiada dwa glosniki wysokotonowe w slupkach). Popierdziawki z pod foteli zastapilem subwooferem w bagazniku na MDS08 zasilany Axtonem 500x4. Udalo sie wszystko podlaczyc i basu jest wystarczajaco. Na wzmacniaczu ustawilem ciecie na ~80 Hz i w dolnym zakresie dosyc dobrze sie to wpasowuje.
    Teraz zostala kwestia dolozenia glosnikow wysokotonowych w slupkach. Moj zestaw z poprzedniego auta jest na glownikach 16cm a narazie nie chce bawic sie w dokladanie dytansow wiec mysle o zakupie samych tweeterow. Jedna z opcji to takie niby oryginalne syczki BMW. Nie slyszalem jak gra oryginalny zestaw HiFi ale nie lubie jak glosniki wysokotonowe sa 'piaskowe' wiec zastnawiam sie nad takim zestawem - Hertz DT 24.3 (Czysty sopran, klarowny, który nie męczy ucha suchym brzmieniem, duża efektywność, która nadaje dźwiękowi lekkości i małe wymiary które gwarantują że wszędzie wejdą). Niestety, tego zestawu tez nie slyszalem ale z opisu wynika, ze to cos takiego co lubie.
    Co doradzacie?
    jak tylko te 2 sa do wyboru to zdecydowanie lepiej kupic fabryczne!
    hertza nie da sie sluchac - zwlaszcza tak taniego!
    dobre wysokotonowki to dopiero od ok 200zl za nowki
    http://www.strefacaraudio.pl/topic/4...-carpower-itp/ tutaj kolega ma dobre glosniki za 100zl
      Planowalem na twetery wydac do 100 zl ale w tej cenie nie moge nic ciekawego znalezc wiec Pawle powiedz co polecasz do 200 zl ? Na allegro znalazlem takie propozycje:Visation, Morel, Carpower lub moze Foxal ?
        Zamieszczone przez gomes Zobacz posta
        lub moze Foxal ?
        tego raczej nie kupuj - gwarantowana podrobka
        DT284, w/w vifa lub jak sie zmiesci to wavecor http://audiotransducers.com/pl/poniz...tw030wa02.html
          Pawle, ale ktory z tych wyzej wymienionych bedzie gral najcieplej oraz najprosciej do nich bedzie dobrac kondensator do ciecia?
          Pare lat temu poleciles mdt-29 do kolumn domowych - do tej pory bardzo mi odpowiada ich brzmienie i szukam czegos podobnie grajacego w aucie.
          Sugerujac sie, ze mam morela w domu wymienilem tez MOREL TEMPO ale na forach pisza, ze nie jest to najlepszy wybor stad pytanie do bardziej osluchanych kolegow :)
          No i podstawowe pytanie, czy sygnal z radia bedzie w stanie poprawnie napedzic te glosniki i czy przy takim zasilaniu bedzie roznica w stosunku np. do tych oryginalnych za 25 zl ?
            zdecydowanie wavecor
            jest nieco mniej cieply niz morel, ale nadal bardzo lagodny i zblizony profilem
            tylko ze tam to raczej filtr 2 rzedu conajmniej :p
            i zdecydowanie lepiej zagra na radiu niz fabryka
            zapewne pisali to ci ktorzy sluchaja "cykaczy" i "tub"
            tempo to najtanszy zesaw ktrory zaczyna gac na przyzwoitym poziomie
              Ale tweeter jest mierny.
                Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                Hm, chodzi ci o tweeter z MOREL TEMPO czy wavecor ?
                A dysponujesz zwrotnicami do DT284, vify lub wavecora ktore mozna byloby powielic?
                2 rzedu to cewka i kondensator wiec i problem z upchaniem tego w drzwiach.
                  Tez z tempo.
                    a w jakim sklepowym zestawie jest dobry?
                    a masz identyczny woofer i takie samo auto?
                    niby dlaczego?
                      Nie mam pojecia czy miales akurat dostadczenie z BMW e61 ale moze jednak ? :)
                      niby dlaczego?
                      A no z glosnikow do domu wiem, ze cewki troche miejsca zajmuja i najlepiej je zamontowac na jakims pcb a w aucie ktory jest caly czas w ruchu to juz jakis tam problem ale pomijalny. Bardziej zalezy mi na powieleniu jakies gotowej zwrotnicy bo sam nie czuje sie nasilach takiej stworzyc. Jedynie co to na szybko skorzystanie z kalkulatora online - dla TW030WA02 jest napisane " ten mały przetwornik może pracować już od 2kHz, a mimo to góra prezentuje się świetnie zachowując liniowość do ok. 25kHz" wiec ponizej obliczenia
                      Czy zatem moge zamowic kondensator 14 uF oraz cewke 0,45 mH dla WAVECORa?
                      Dodatkowo na stronie jest takie info
                      "Nie musimy się obawiać o impulsową wytrzymałość konstrukcji, gdyż użyto elastycznych przewodów doprowadzających prąd, a membrana przy powierzchni 11cm² ma liniowe wychylenie ±0,65mm, to naprawdę szczodry zapas!"
                      Jezeli tak deklaruje producent to moze to oznaczac, ze wystarczy zwrotnica 1 rzedu ze slabym tlumieniem. Jak pisasalem wczesniej nie mam zadnego doswiadczenia w projektowaniu zwrotnic a swoja wiedze opieram tylko na informacjach z neta wiec prosze o korekte jezeli moje rozumowanie jest bledne.
                        Zdejmowałeś już słupek?
                          Jeszcze nie, najpierw chce skompletowac wszystko, dopiero pozniej zabieram sie za robote. Z instukcji BMW_Speakers_Install__BSW_Stage_1__E60_Sedan_Logic 7 wynika, ze troche miejsca tam jest wiec powinny zmiescic sie i WAVECORy.
                            Gdzie?
                            Jak chcesz go zamontować?
                            Wklej fotę.
                              Chcialbym je umiescic za maskownicami - tam gdzie oryginalne od zestawu HiFi. Wygladac to powinno jak ponizej
                              Znalazlem info, ze srednica otworu to 25mm wiec 30mm wavecory oraz 28mm DT-284 raczej odpadaja jak sluznie kolega zauwazyl. Po sprawdzeniu te Hertze maja 20mm srednicy ale sa srednio polecane wiec jest jakas przyzwoita kopolka do 200 zl z mala srednica?
                                przecież to trójkąt
                                możesz z nim zrobić co chcesz
                                miejsca kupe
                                szpachla do plastiku i działaj
                                  Jak sie ma to do nazwy tematu?
                                  Skoro w trójkąt to może być cokolwiek.
