Jak zgrać radio alpine i glosniki
    Witam wszystkich jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość :)
    Stalem sie posiadaczem radyjka alpine cda 9853 w drzwiach mam głośniki powerbas s-6c zasilane wzmacniaczem sony xm 6020. Radio ma aktywna zwrotnice plus korektory graficzny i parametryczny,
    Znajomy podpowiedzial mi zeby wywalić ta oryginalna zwrotnice wofer podlaczyc przez wzmacniacz a tweeter podlaczyc pod radyjko. Jestem troche zielony w tych sprawach i nie chcial byl czegos popalić i tu pytanie do was znawców jak ustawić mniej więcej radyjko wiadomo ze to trzeba na sluch ale chodzi mi o te początkowe ustawienia w tej aktywnej zwrotnicy w radiu , czy podlaczyc to przez ta zwrotnice od głośników tak jak jest teraz?
    Będę wdzięczny za porady .
    Zamieszczone przez kolunio21 Zobacz posta
    No fajnie, tylko ja sie pytam po co ? Myślisz, że ta zwrotnica z radia będzie sie spisywać lepiej niż oryginalna, zaprojektowana specjalnie pod te głośniki ?
    Zostaw tak jak masz czyli radio - wzmacniacz - zwrotnica - tweeter/woofer
    Co to za pomysły ludzikom przychodza do głowy żeby tweeter podłączać pod radio a woofer pod wzmacniacz...
      Majster > chyba nie wiesz o czym piszesz...
      Przy odpowiednim ustawieniu zwrotnicy taki zabieg może wiele poprawić. Zwrotnice dodawane do zestawów to zwrotnice uniwersalne, a więc nie uwzględniają one akustyki Twojego auta. Gra warta świeczki.
      Jesli chodzi o poustawianie aktywki - masz jakieś pojęcie o pomiarach?
        Właśnie ja jestem zielony w tym temacie, tak rozbudowane radio mam po raz pierwszy, i chciał by się was poradzić co i jak tym zrobić żeby to w miarę przyjemnie grało w aucie i żeby góra nie dominowała.
        Wiem że wszystko się ustawia na słuch ale chciał bym żeby mnie ktoś nakierował może ktoś kto ma takie radyjko albo miał podpowie ??
        Instrukcję od radia czytałem i tam jest jak wejsć w poszczególne opcje.
        Będę wdzięczny za porady co i jak.
          Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
          Myślisz, że kolega da rade dobrze ustawić tą zwrotnice skoro jak sam pisze jest ''zielony'' w tym temacie ? Bo bez pomiarów sie nie obejdzie, no chyba że będzie chciał to robić na słuch.
            Jak to jak?.... najlepiej poprawnie :)
              Panowie a w jakiej pozycji powienien być ten przełącznik co jest na dolnej płycie radia ? i pod jakie wyjscie RCA z tyłu podłączyć wzmaka od głośników obecnie mam w środkowe, i podczas ustawień cięć nic w radiu nic sie nie zmienia.
                Poszukaj na SCA instrukcji po polsku.
                  Piszesz że masz instrukcje:)
                  Może być środkowe, zdaje się że masz 3 wyjścia pre-out.
                  Tzn nie słychać ? Przypuszczam że żeby usłyszeć zmiany musisz podpiąc głośniki bezpośrednio pod radio.
                    Co za brednie.
                      Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                      Co za brednie.
                      To żeś sie wysilił...:)
                        Na obudowie radia od spodu są przełączniki i jednym się ustawia 2way i 3way któa opcja bedzie dobra żeby ustawić cięcia i odchylenia ?? chinche w radiu mam podpięte pod środkowe wyjście RCA.
                        W ustawieniach w radio jest opcja ustawienia EQ na pozycję PEQ i EQ na pozycję GEQ którą opcję wybrać ??
                        Pytania moje może są banalne ale od czegoś muszę zacząć
                          Przynajmniej nie pisze takich bzdur jak ty.
                            To może podzielisz sie tym co w tych moich "bzdurach" jest takiego bzdurnego ?
                              Zamieszczone przez Majster Zobacz posta
                              bardzo prosze:
                              " Tzn nie słychać ? Przypuszczam że żeby usłyszeć zmiany musisz podpiąc głośniki bezpośrednio pod radio "
                              bardzo prosze:
                              Wystarczy ze wykopie te tandetne zwrotki.
                                Kolego zacznij od przeczytania instrukcji potem walcz z ustawieniami
                                  Czytałem instrukcje, wiem co gdzie się włącza itp. Ale chodzi mi o to jakim tropem mam iść.
                                    Jak wiesz jak nawet nie wiesz których rca użyć? :/
                                    A co do strojenia to mozna by książkę napisać a ty chcesz tego w temacie na forum sie nauczyć.
                                      bardzo prosze:
                                      A co ja właśnie napisałem ? Nie rozumiesz co znaczy słowo ''bezpośrednio'' ?
                                        Majster.... prosze cie
                                        Twoja chęć niesienia pomocy jest wielka
