cervin vega 124 v-flex suspensjon 4 om 800 watts max
    Dzień dobry
    Trafił się ww głośnik
    potrzebuje parametry t/s
    trzeba zbudować paczkę
    trafiłem na pdf vegi ale tam jest wersja 2 cewkowa
    ja mam 1 cewke 4om
    dopuszczalne jest użycie tych parametrów do obliczenie ?
    wstępnie będzie 50l w zamkniętej
    to jest popularny glosnik - poszukaj zalecanych skrzyn
    te 50l to stanowczo za duzo :p
      Mam ten głośnik na półeczce
      Parametry t-s znajdziesz bez problemu
      Glosnik nie gra w skrzyni zamkniętej
      Najlepiej gra w br 55-63L nisko strojony
      Fajny dynamiczny glosnik możliwy do napędzenia słabym wzmacniaczem
        no i komu tu wierzyć ?
        naprawdę chciał bym go uruchomić pomóżcie to stary przetwornik ten z czerwonym resorem
        dla mnie słaby wzmacniacz to 100 wat na kanał a tu trzeba dać więcej
        do tych 400 rms myslałem o rodek R2180A stoi w szczecinie za 350zł
        albo ten Velocity VR-1002 za 300zł
          Dane techniczne nt. tego przetwornika znajdziesz tu:
          http://www.musicaearte.com/Progetti%...20-%2015d4.PDF
          Miałem ten przetwornik w skrzyni zamkniętej 42l i w wentylu 55l chyba 35hz (dokładnie nie pamiętam) i ta druga opcja lepiej się sprawdza.
          Zasilony był Keniem 1023 i PS300T.
          Głośnik zbytnio nie lubi zamkniętej skrzyni.
          W skrzyni wentylowanej potrafi pokazać dobre zejście nie tracąc przy tym szybkości.
          Wersji 124,innej jak z czerwonym zawieszeniem,nie widziałem.
            Zamieszczone przez ejanek Zobacz posta
            Chyba komuś kto miał ten głośnik a nie teoretykom
            To jest bardzo dobry glosnik i należy mu sie dobry wzmacniacz
            Poszukaj dls a6
              szkoda
              dls a6 jest po za moim zasięgiem finansowym ale te ok 300zł to bym dał za jakiś kontroler do tej vegi
                Dan poszukasz czegoś zacnego?
                  Witam, panowie.
                  Zamieszczone przez rafaelptak66 Zobacz posta
                  Jesli parametry tego glosnika odpowiadaja arkuszu danych, to miom zdaniem, on niezle bedzie gral w 23 L closed. Ale oczywiscie wielkiego cisnienia nie da.
                  W 42 L ma nieco lepsze zejscie, ale brzmi troche przytlumiono, nie ekspresyjnie.
                  BR daje wiecej opcji.
                    Zamieszczone przez Yauhen Zobacz posta
                    12" glosnik w 23l oz??
                    Raczysz żartować :)
                    Mam go od 2002r
                    Nowy kosztował 1450zl
                    Przećwiczyłem go na każda możliwa strone
                      czyli trzeba zrobić próbną skrzynkę BR 55-60 l 35Hz
                      czemu producent podaje dwa możliwości zasilania i automatycznie zmienia litraż
                        Raczysz żartować :)
                        Stereotypy nie zawsze sa przydatne.
                        Mam go od 2002r
                        W tym przypadku 23 L daje Qts=0,633 (dobre brzmienie) i prawie rowna audiofilska characterystyke czestotliwosci w samochodzie.
                        Co do BR, zrobilbym 42L@30Hz, moim zdaniem jes to nezla opcja.
                          No właśnie dla tego pisze próbna żeby pomniejszac jak coś
                            wbijam się
                            http://stx.pl/sw-stx-15-3-800-4-f-a-mc.html
                            co myślicie o aplikacji do samochodu w B-r ?
                            zamiast kickera S15L7
                              Doradźcie co na napęd vegi ale kontekście
                                Moze byc nawet ten rodek.
                                  z całym szacunkiem ale zajmij sie troche praktyka
                                  Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                                  ktory?
                                    rodek R2180A
                                      Mam praktyke z konca lat 1970-ch.
                                      Praktyka mowi ze sporadycznie musimy lamac stereotypy. :)
                                      Jeszcze praktyka movi ze nawet wsrod uczestnikow zawodow car audio sa ludzi, ktore sa zdezorietowani o podstawach audio i elektroakustyki. I zabawna rzecz, nie chca uczyc sie teorii.
                                      Wskazówka
                                      [offtopic] a nie samo OFF
                                        lklukasz,
                                        Przy okazji, oto jest strona glosnika 12" i zalecenia producenta. Patrz: closed 24 L.
                                        Oczywiscie, to zbieg okolicznosci, ale to jest istotne.
