Alpine swr-12d2 jak zacząć?
    Cześć i czołem forumowicze.Nabyłem taki oto głośnik i chciałem zrobić do niego jakąś porządną budę. (najchętniej vented szczelinową)
    Nie mam jednak pojęcia jak zacząć bo wszystkie dane zawierają jednostki imperialne.
    w google jest kalkulator do przeliczeń ale strasznie dziwne rzeczy mi wychodzą.
    Czy ktoś z was zna ten model i mógłby mi pomóc? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    BTW. jak myślicie? Zagra to to jakoś? (Na amerykańskich forach wychwalają go pod niebiosa).
    link do specyfikacji technicznej suba.
    http://www.alpine.com.pl/fileadmin/u...WR-12D2_EN.pdf
    Zwykły converter jednostek:
    Wszystko jest w PDFie. 1.38 Cubic Feet = 39.077248308 Liters - Taka pojemność i strojenie 32-37 Hz
    Albo zamknięta - 0.75 Cubic Foot = 21.23763495 Liters
    Wymiary obudowy jak Ci sie nie chce liczyć też są podane ale w calach 1cal=2,54 cm
      Wyszło mi takie coś:
      https://diyaudio.pl/i/26525/cpcy78ah...1426336809.jpg
      Mógłbyś zobaczyć czy mi to dobrze wyszło? Szczerze mówiąc to nie jestem pewien tych obliczeń.
        Wrzuć zdjęcia na serwer diyaudio..
          Obudowa ok, a strojenie nie wiem jakie wychodzi trzeba by zasymulować w WinISD.
          Mi wychodzi około 41 litrów netto u Ciebie w obudowie.
            Nic nie trzeba przeliczać
            W winISD klikasz w jednostkę miary i zmieniasz ja dowolnie
            Mozesz wpisać dokładnie te ktore masz podane
            A wynik podany przez program należy potem jeszcze opracować
            Brakuje tam tylko łokci
              Mam następny problem. Impedancja głośnika jest "podwójna" tj. 1.95 + 19.5 ohm. głośnik jest spięty w jeden ohm i taką mam podać wartość w rubryce "Re" ?
                  No dobra, temat do zamknięcia. Jakoś sobie poradzę. Dziękuje za pomoc.
