Pomoc.Dodanie suba do istniejacej instalacji 4ohm.
    witam.
    Mam w swoim autku suba 2x2ohm spiętego na 4ohm,bo w takiej rezystancji stabilny jest mòj wzmacniacz(jbl gto 2000). Chciałbym rozbudować instalacje o kilejnego suba i tu nasuwa się pytanie jaką oporność powinien mieć drugi głośnik aby po spięciu oba miały 4ohm. kolega twierdzi,ze spinając obecny w 1ohm i dokupując 2x4 ohm spiętego w 8ohm łącząc je pòźniej rownolegle otrzymam 4ohm. Czy ma rację? Jeśli tak to,czy inne rezystancje nie będą powodować asynchronicznego grania obu głośnikòw?
    Drugą opcją było by kupienie kolejnego głośnika 2x2ohm spiecie w 4ohm i pozniej razem w 2ohm i poprostu obniżyć sporo gain,zeby nie przekroczyć zbytnio mocy nominalnej wzmaka,ktory defakto jest stabilny przu mostku w 4ohm.
    Z gòry dziękuje za pomoc.:)
    Zamieszczone przez usstrike Zobacz posta
    nie mozna tak robic!
    potrzebujesz 2 identycznych glosnikow 2x4r (lub 2r)
    ale czym chcesz zasilic te 2 suby? przeciez ten wzmacniacz ma 150-200w!
      Parametry obu głośników muszą być takie same.
        Mam pytanie z innej beczki. Głośnik ktòry mam praktycznie od nowości "charczy" przy większym zejściu. Gdy sam naciskam głośnik czuć tarcie cewki o magnes. Podejrzewam,ze dostał się tam pył z płyt pozostały po docinaniu ich na obudowe. Jak można go usunąć nie zdejmując kopułki i nie wyjmując cewki? A jeśli to nie to,to czy mogę przesmarować cewke jakimś smarem typu wd-40?
          a co to ma niby dac?
          sprezone powietrze
            Cewka nie może ocierać, zatem nie potrzebuje smaru. Jak masz wentylowaną cewkę (dziura w magnesów) to możesz odkurzaczem spróbować od dołu, jeśli nie to musisz rosklejać.
              Paweł dobrze radzi, spróbuj sprężonym powietrzem. Jeżeli to tylko jakieś wióry (tak jak piszesz) to powinno coś pomóc.
              Ale jeżeli ocieranie jest przyczyną przesunięcia się magnesu to pozamiatane. Rozklejanie głośnika (czy rozkręcanie) i centrowanie to nie taka prosta sprawa i tu trzeba mieć doświadczenie.
              Ale próbuj przedmuchać, nic nie zaszkodzi.
