DIY subwoofer do 80 B4
    Witam szukam projektu jakiegoś ciekawego suba do swojego gruza. Samochód to sedan. Słucham głównie rapu oraz trapu, więc licze na tłuste zejście . Szukałem jakichś ciekawych projektów, ale za bardzo się nie znam i nwm na co zwrócić uwagę więc proszę o pomoc.
    EDIT: fajnie by było jakby ktoś od razu dobrał pod taki projekt wzmaka.
    Budżet ? Jaka jest reszta zestawu grającego ?
      400 za przetwornik i zwrote (mdf na skrzynie mam - 18mm). Wzmak nwm ile liczyć jakieś 200-250 zeta. Radio dostane jakiegoś kenwooda,postaram sie o szczegoły jesli potrzebne, reszta zestawu fabryka
        Zwrotki nie potrzebujesz bo większość wzmacniaczy ma aktywnny filtr dolnoprzepustowy.
        Obudowę możesz sam zaprojektować do wymiarów twojego auta. Ważne abyś zachował objętość i wymiary tunelu BR (bas reflex).
          Tylko ja nwm jaki głośnik brać i jak to policzyć więc licze na to żeby skorzystać z gotowca. Ale nwm który zadowoli moje preferencje wymienione w pierwszym poście.
            W br świetnie sie wpisuja suby dls.
            Np. W312
              Cieżko gdzieś nówke przetwornik wyłapać, chyba że źle szukam...
                Nie mówiłeś że ma być nówka.
                  Preferowałbym nówke bo nie wiadomo co kto robił z takim przetwornikiem. Dla sprostowania mam 500 zł na wzmaka i przetwornik. Sprzęt ma być nowy, ewentualnie wzmak używka. Skrzynie zrobię sam. Fajnie by było jakby ktoś do przetwornika dorzucił wyliczone wymiary skrzyni. Nwm czy zdecydować się na skrzynie zamkniętą czy na BR. Wiem że skrzynia zamknięta będzie miała lepszą charakterystykę impulsową(dynamikę basu) i mniejszą stromość opadania amplitudy(np. 35Hz przy -17dB zamiast -25dB), a BR wyciśnie niższą czestotliwość przy dobrej liniowości a otwór może zredukować drgania rezonansowe głośnika. Czyli przy dużej mocy głośnika przy zamkniętej obudowie i tak będzie dobre zejście??? Ale przy Br byłoby większe tak?
                    Okej wybrałem przetwornik samemu mianowicie to Hertz ES 250.5. Potrzebowałbym do niego wyliczonej skrzyni oraz czym go zasilić.
                      Jaki litraz proponuje producent.
                        U siebie na stronie nic nie mają, przejrzałem wszystkie pdfy związane z tym modelem
                          Obudowa zamknięta Qtc=0,89 Ftc=56Hz f-3dB=44Hz
                            Dzięki za projekt zabieram się do robienia. Postaram się wstawić fotki z prac.
                            EDIT: Będę go zasilał wzmakiem HERTZ EP 2. Czy to dobry wybór?
