Zmiana wymiarów skrzyni basowej
    Witam wszystkich.
    Mam taki problem. Jestem posiadaczem subwoofera Audio System X-ion 10 plus (25cm). Kupiłem go bez skrzyni. Obudowę, którą wykonałem zaprojektował mi ktoś inny. Problem w tym, że wg. mnie jest ona odrobinę za duża. Ma 44 litry netto i strojona jest na 37,9Hz (skrzynia BR szczelinowa).
    Producent tego głośnika do obudowy BR zaleca 37 litrów netto. Czy pomoglibyście mi zmniejszyć wymiary skrzyni tak, aby osiągnęła wspomniany litraż (37)? Objętość netto jeszcze bym ogarnął, ale nie wiem jak poradzić sobie ze szczeliną tak, aby nie zmienić strojenia. Oto schemat obecnej skrzyni (wykonana z MDF 18mm):
    Oprócz zmniejszenia litrażu zależy mi też na tym, aby cała obudowa się troszkę skurczyła.
    Pozdrawiam.
    a sluchales go w tej obudowie?
    jakies wnioski?
      Tak. Zbudowałem i przesłuchałem ten zestaw. Nie mam dużego doświadczenia, ale mogę powiedzieć tyle: trzeba mocno podkręcić głośność, aby było słychać wyraźny bas. Ustawiłem odpowiednio gain i radio. Widać, że membrana pracuje, ale nie słychać tej pracy w mocy dźwięku. Dodam, że nie słychać basu poza samochodem nawet na pełnej mocy, ale to chyba raczej plus :)
      Gra to pod Ground Zero 2.500TX
        to na probe wsadz tam cos, zeby zabrac te pare litrow
        np butelki z woda
        dowiesz sie czy to wina skrzyni czy czegos innego
          Ok. Tak zrobię i dam znać co i jak.
