Skrzynia pod siedzenie w peugeot partner 1 na stxie 25cm
    witam. Chciałbym umiescic pod fotelem z partnerze skrzynie. mam glosnik stx a (ale widze ze na stronie pozmieniali oznaczenia) http://stx.pl/w-30-500-2x4-pp.html tego typu ale 25 a nie 30 (mierzona calkowita srednica) Do niego mam skrzynie trapez szczelinowa 30l@35Hz lecz nie zmiesci sie pod siedzeniem. Czy ma ktos projekt mniejszej takiej ~~ 27cm na 25cm na 33cm? maxymalne wymiary.? Jesli była by niższa niż 25cm mogla by byc dluża nic 33 bo wtedy wsune ja pod podłoge, Im mniejsza tym lepiej. Jakies pomysły?
    A w czym masz problem żeby zrobić skrzynię pod własne wymiary?
    Zachowaj odpowiednią pojemność oraz długość i powierzchnie BR.
      Zamieszczone przez kubzik123 Zobacz posta
      sorki, ale to za malo miejsca!
      wychodzi MAX 22 litry a gdzie scianki obudowy?
      zrob taka skrzynke zamknieta i sprawdz jak ten glosnik sie w niej sprawdza
