Pytanie o poprawność instalacji 2 wzmacniaczy, bezpieczniki, przewody.
    Sporządziłem rysunek poglądowy żeby jak najlepiej przedstawić moje pytania.
    Moja instalacja ma wyglądać tak jak na rysunku.
    Pytania do Was.
    1. czy jest poprawna?
    2. czy przekroje przewodów po rozdzielaczu i masowe do wzmacniaczy są ok? ( mam już położony przewód od akumulatora 20 mm2).
    3. czy bezpiecznik nr 1 może mieć wartość 80 A? ( gdyż taki posiadam) jeśli nie to jaki dać?
    4. jaka powinna być wartość bezpieczników nr 2 i 3
    We wzmacniaczu nr 1 jest bezpiecznik 25A
    We wzmacniaczu nr 2 jest bezpiecznik 20A
    Rozdzielacz napięcia będzie w bagażniku
    jest ok
    bezpieczniki daj najwieksze jakie masz
    zabezpieczaja one tylko instalacje a nie wzmacniacz. jak dasz za mala wartosc to bedzie on "waskim gardlem" tej instalacji
    a wystarczylo kupic 1 wzmacniacz 4-kanalowy
      witam
      dzięki za odpowiedź, co do bezpieczników to właśnie nie mam i chce kupić tylko nie wiem o jakiej wartości? Mam tylko jeden bezpiecznik nr 1 (na rys.) o wartości 80A. Prosiłbym o podanie wartości bezpieczników nr 2 i 3.
      Wzmacniacz 4-kanałowy byłby tu złotym środkiem tylko jeden ze wzmacniaczy dostałem (nie planowałem zakupu) a że jest to chciałbym go wykorzystać.
        dalbym 60a skoro pierwszy masz 80a
