BMW E46 Budowa Subwoofera POMOC
    Witam Serdecznie wszystkich
    Zakupiłem 2 subwoofery Alpine no i problem zaczął się od tego że nie mieści mi się w bagażniku więc postanowiłem zbudować skrzynie basowa
    Zakupiłem płytę MDF 18 mm, projekt mam taki : 70cm x 40cm x 45cm wychodzi 126l czyli za dużo producent podaje 32l do jednego
    Ktoś mi polecił piankę akustyczną(podobno zmniejszy litraż i polepszy bass) nie wiem ile w tym prawdy
    Nadszedł moment składania subwoofera i zaczęły się problemy
    Strojenie(nie wiem nawet jak to się robi)
    Bass reflex (nie wiem jaki,na stronie producenta nie mogę nic znaleźć)
    w programie WinISD nie mogę się odnaleść
    Parametry głośnika
    Rozmiar głośnika 12"/30cm
    Moc subwoofera 4 ohm (RMS) 250
    Impedancja subwoofera (ohm) 4
    Moc maksymalna (W) 800
    Otwór montażowy głośnika (mm) 282
    Podfrezowanie pod głośnik (mm) 312
    Głębokość głośnika (mm) 169
    MAX średnica magnesu (mm) 156
    Objętość obudowy zamkniętej (litry) 25
    Objętość obudowy bassreflex (litry) 32
    Zamieszczone przez Styopa Zobacz posta
    ale po zewnetrznej
    a ile w srodku?
    wprost przeciwnie - powieksza pozornie objetosc jaka widzi glosnik! :p
    Parametry głośnika
    podaj model tego glosnika
    cos mi sie nie podobaja te propozycje :/
      ale po zewnetrznej
      a ile w srodku?
      66x40x45 czyli 118.8 l
      to nie dobrze
      swg-1244
      nie znam się więc nie wypowiem :/
      a czy przy budowie subwoofera z dwoma głośnikami czy w środku musi być podzielone ??
        wciaz czekam na model glosnika
          Swg-1244
            wiedzialem ze cos zle napisali
            http://sklep.basser.pl/data/file_att...44-1244-en.pdf
            Sealed Box Volume Range 28 - 40 L (0.99 - 1.41 ft)
            Optimum Sealed Box Volume 35 L (1.24 ft)
            Vented Box Volume Range 32 - 58 L (1.13 - 2.05 ft)
            Optimum Vented Box Volume 39 L (1.38 ft)
            Vent Diameter/Length 7 / 23 cm (2.8 / 9.1")
            39 litrow to juz zdecydowanie lepiej jak dla b-r
            ale ten zalecany b-r niestety jest zbyt malej srednicy i bedzie halasowal podczas pracy glosnika :/
            podaja tak male tunele zeby udalo sie je zmiescic w tak malej skrzyni
            duzo latwiej bedzie zrobic obudowe zamknieta
            jak koniecznie chcesz b-r to bym poszedl w nieco wieksza pojemnosc - 45-50 litrow. wtedy latwiej zmiescic tam duzy tunel 10cm srednicy
            ktora wersje chcesz?
              No wołał bym B-R 45-50 l
                nawet nie zwrocilem uwagi ze dalej w pdfie sa propozycje skrzynek
                strona 4
                55 litrow dla niskiego basu i mamy wtedy port 10cm
                wielki plus dla alpine za jasno opisana pojemnosc skrzynek. litraz + objetosc glosnika + objetosc tunelu
                w sumie przy takim podejsciu to te 39 litrow wcale nie jest takie male
                skrzynke sobie sam policzysz? czy potrzebuejsz gotowego projektu?
                  już chyba poradzę sobie
                  Dziękuje bardzo za pomoc
                  Rozumiem że 55 l ma mieć wnętrze z bass reflexem i głośnikiem??
                  A czy skrzynia ma być w środku podzielona na pół ??
                    55l powietrza w środku. Plus głośnik i BR.
                      *): add additional 2,8 L for woofer!
                      **): calculate and add volume displacement of port(s)
                      formula: outer diameter [dm] square times 3,14 devided by 4, times length [dm]
                      ale jak sie pomylisz o te pare litrow to nie bedzie tragedii
                        A piankę akustyczną dawać czy nie??
                        Ponieważ będę robił okienko ze szkła akrylowego
                          wygluszenie dajemy na sluch wg wlasnych preferencji
                          pobaw sie z iloscia i sam zdecyduj kiedy gra najlepiej
                          daj zwykle szklo klejone. taniej i bardziej odporne na zarysowania
