Honda Civic VI
    Honda Civic VI
    Chciałbym polepszyć jakość audio w swoim samochodzie. Nie mam zupełnie w tym doświadczenia, więc proszę Was o nakierowanie. Głównie chodzi o dobór sprzętu. Zacznę od tego co już posiadam i chciałbym użyć:
    -Ama + aluminiowy tweeter
    -Subwoofer na STX.8.2.300.2x4.F.S.PC 25L BR
    Do tego zestawu potrzebne będzie mi radio. Chciałbym mieć w nim USB i AUX.Wzmacniacz 4 kanały, czy jeden 2 kanałowy + monoblok? Budżet na wzmacniacz powiedzmy 350zł. Proszę o jakieś modele. Wzmacniacz i radio mogą być używki. Kable sygnałowe http://allegro.pl/sinuslive-ck50-kab...125256835.html Może być coś takiego? Do zasilania wezmę LGY, tylko jaką średnice, 16mm, czy grubsze? Czy takie maty będą odpowiednie? http://allegro.pl/stp-silver-mata-wy...758918521.html
    I pewnie potrzebne będzie mi jeszcze pare pierdół (bezpiecznik na kabel zasilający...) , ale to wyjdzie w trakcie.
    Nie masz wygłuszonych jeszcze drzwi? Z tego co wiem to ze wzmacniaczy chwalone są stare sony z serii xm np. 4045 , wzmaki kenwooda, wzmacniacze philipsa z serii dap i xm i alpine tzw. czarna seria (to to samo co philipsy dap i xm tylko z innym znaczkiem). Fajnie by było żeby bardziej zaawansowani użytkownicy się wypowiedzieli bo ja też niedługo będę miał podobne zadanie tylko że nie na hondzie .
    Co do radia to z tańszych radii najlepszy jest kenwood z tego co wiem. Jeśli nie boisz się używek to może coś znajdziesz z wyższych modeli innych firm (starsze alpine, clarion). Pytanie do bardziej zaawansowanych. Czy radia sony mają średnią jakość dźwięku, a pionierrom brakuje środka (chętnie dowiedział czy to prawda i czy nie jest to niesprawiedliwe wrzucanie wszystkich modeli do jednego worka, bo przeczytałem gdzieś taką opinie i nie wiem czy ma ona jakiekolwiek pokrycie ).
      Z tego co pamiętam to tam trzeba ciąć boczek, żeby wsadzić głośniki 165 mm z dystansem - zwróć na to uwagę.
        Nie mam wygłuszonych drzwi, stąd pytanie, czy STP Silver będą odpowiednie.
        Nie mam pojęcia co wybrać odnośnie wzmacniacza. To co wygrzebałem:
        https://www.olx.pl/oferta/wzmacniacz...tml#e86a1aa08b
        https://www.olx.pl/oferta/wzmacniacz...tml#3aa5623a8a
        https://www.olx.pl/oferta/wzmacniacz...tml#5d5e66db9c
          STP Gold znacznie grubsze od Silver dużo lepszy efekt.
          Mam Sony XM5520 w idealnym stanie za 200pln
            Wg mnie najlepiej wziąć jedną 4-kanałówkę. Odpadają rozdzielacze i dodatkowe kable.
            Nie maiłem tego STXa, ale podobno lubi prąd i dobrą kontrolę, więc wzmak musi to ogarniać.
            LGY odpuściłbym. Poszukaj przewodu spawalniczy OS 20mm2 lub nawet 25mm2. Dużo lepiej się układa i będziesz miał zapas przekroju.
            low-END
              Kable, radio, maty do wygłuszenia kupione. Zostały pierdoły i wzmacniacz. Nie mam pojęcia co kupić. Proszę, żeby ktoś jeszcze coś polecił. Przypominam do napędzenia jest ama + stx 8'. Chce kupić raz a porządnie więc tak żeby nie brakło mu mocy do tego zestawu.
                Popatrz na Alpine MRV-F400 lub Philips DAP 6040 oraz XP640.
                Fajne czterokanałówki z filtrami.
                AMA nie jest prądożerna a STX też będzie zadowolony.
                  obecnie tylko jendną alpine znalazłem na sprzedaż. Do jakiej ceny warto ją kupić?
                  http://allegro.pl/wzmacniacz-samocho...860844164.html (WZMACNIACZ SAMOCHODOWY ALPINE MRV-F400S V12)
                    Masz na Allegro Ground Zero GZHA 4150X
                    Jest to całkiem fajny piecyk z dobrą kontrolą. W mostku powinien latać w 2R.
                    low-END
                      To lepsza opcja niż alpine?
                        Mam fajniejszy GZ:
                        http://amp-performance.de/1214-Groun...ZHA-5125X.html
                          Napisałem do Ciebie prywatną wiadomość
                          Panowie Ground Zero GZHA 5125X, czy ALPINE MRV-F400S V12?
                            Wszystko zależy za ile? Jak wyrwiesz Alpine za 250 to spoko.
                            W 5125x co planujesz zrobić z reszta kanałów?
                            low-END
                              Właśnie myślę, że wystarczą 4 kanały. 2 kanały na przód + mostek na suba. Czy ewentualnie tego Ground Zero GZHA 4150X? Licytacja zaczyna się od 390zł
                                Mocowo wychodzi to samo. Alpine wyrwiesz taniej.
                                  Moc mocą
                                  Warto zadzwonić do sprzedających i zapytać się jakiej kwoty oczekują.
                                  Możesz tez zajrzeć na strefacaraudio.pl i napisać ogłoszenie w dziale kupię - pewnie dostaniesz sporo ofert.
                                  low-END
                                    A czy w twojej okolicy nie ma jakiegoś spot-a CA? Napewno chłopaki z Łodzi się spotykają regularnie. Poszperaj i jedź na spot-a. Pogadasz z ludźmi i napewno dużo ciekawych rzeczy się dowiesz.
                                    Jeśli sprawny to tylko brać: http://allegro.pl/wzmacniacz-samocho...7.html#thumb/3 (Wzmacniacz samochodowy Vector)
                                      Jeśli będę miał możliwość to spróbuje pojawić się na jakimś spocie, ale ze względu na małą ilość czasu nie wiem czy mi się uda. Spróbuje się skontaktować ze sprzedawcą odnośnie tego Xteca. Będzie on wystarczający do amy i stxa?
                                      Spróbuje chyba zalicytować ta Alpine http://allegro.pl/wzmacniacz-samocho...860844164.html (WZMACNIACZ SAMOCHODOWY ALPINE MRV-F400S V12)
                                      Zastanawiam się też nad Ground Zero od kolegi z forum.
                                        Kolego mialem taki wzmacniacz Alpine. Napedzal Alpine sws 300W rms/ 900W peak a z przodu rowniez S-type alpine. Powiem jedno. Jesli jest sprawny to do twojego pakietu bedzie z nawiazka.
