Nagłośnienie z deski w Mercedesie W123 "Beczka"
    Odbudowa mojej beczki jeszcze trwa ale zaczynam powoli zastanawiać się nad nagłośnieniem. Auto nie posiada fabrycznie głośników w drzwiach więc zostają mi tylko do dyspozycji dziesięciocentymetrowe otwory w desce rozdzielczej. Zależy mi na trochę ambitniejszym graniu i zastanawiam się jak można najwięcej wycisnąć z głośników w desce. Na myśl przychodzą mi dwa rozwiązania:
    1. (najprostsze) wstawić coaxy typu: morel maximo coax 4, u-dimension el coax 4 ewentualnie szerokopasmowe np. monacor sph-30x/4 sw, odciąć dół w okolicach 100 Hz radiem samochodowym i uzupełnić bas subem w bagażniku. Przerabiałem te rozwiązanie w busie, wstawiłem te coaxy morela no i mogę powiedzieć tylko tyle, że działa :) scena jest płaska, wysokie są jazgoczące, czuję że brakuje średnicy. No ale to może kwestia marnego położenia głośników w moim busie, może w Mercedesie to zagra.
    2. W otwory 10 cm wstawić głośniki średnio-tonowe a w słupki tweteery, oczywiście z odcięciem dołu i wspomaganiem suba w bagażniku. No i tutaj pojawia się problem zwrotnicy. Wiem, że jest coś takiego jak zwrotnica aktywna ale wydaje mi się, że byłby to przerost formy nad treścią. A może są tutaj na forum użytkownicy, którzy znają konkretne zestawienia głośników średnio-tonowych i wysoko-tonowych i wiedzą przy ilu Hertzach zrobić podział tak aby dobrze to brzmiało ? chyba, że to tak nie działa :P
    Ps Mam teraz wyjętą deskę rozdzielczą i zastanawiam się czy przy okazji zrobić małe, szczelne komory, w których będą pracowały głośniki. Dadzą coś pozytywnego takie małe "obudowy zamknięte" - dosłownie wielkości głośnika? Czy raczej nie warto ?
    PPS Może znacie gotowe zestawy z średnio-tonowym 10 cm głośnikiem, wysoko-tonowym i zwrotnicą ?
    Masz w bsoku jeden z lepsychologii zakładów ca.
    Podejdź do Pawła, porozmawiaj.
      Nazwę Białystok to tak dosyć symbolicznie umieściłem , do Białego mam jeszcze z 60km.
      No cóż, jak będę w Białymstoku to podjadę, porozmawiam. Czy to ten zakład Car Audio Media Paweł Chrzęst ?
      Póki co, może ktoś jeszcze jednak pociągnie temat na forum ? Przynajmniej w kwestii komór w desce na głośniki.
        Dokładnie Paweł.
        Co do miejsca to mialem w124 i oryginalne miejsca dawaly cudowne stereo.
          A jakie miałeś głośniki w desce i w jakim "setupie" ?
            Zestaw 2way z 10cm "wooferem" to Focal 100KRS ( mam takowy ).
              Miałem mb quart qm 100 ...
              Alpine 7906 / mda 7577?
              Audison vr404 ,autotek 201x
              DLS W312 competition
              Mniej więcej tak to wyglądało.
