Audi A6 C7 Avant - poprawa dolnej części pasma
    Zamieszczone przez grygi13 Zobacz posta
    Pasowałoby by pewnie wydłużyć go o te min 10 cm...
    Dla podanych wymiarów portu b-r i pojemności obudowy aktualne strojenie wynosi 56Hz - nie dziw się, że nie schodzi nisko i szału nie ma.
    Dla średnicy 45mm i 40Hz długość powinna wynosić -> 240mm;
    Dla 35Hz -> 327mm
      Zamieszczone przez grzeczny_52 Zobacz posta
      Dla 35Hz -> 327mm
      Tak wychodziło w WinISD...
      Nie znalazłem póki co rurki o średnicy 45mm. Jeżeli dałbym trochę grubsza np 47mm lub 50mm będzie to miało jakieś konsekwencje. Liczyć wtedy długość dla średniej z obu wymiarów?
      Wysłane z mojego ASUS_Z01RD przy użyciu Tapatalka
        Jeżeli dałbym trochę grubsza np 47mm lub 50mm będzie to miało jakieś konsekwencje.Tapatalka
        Możesz sobie na szybko przeliczyć te parametry w tym kalkulatorze:
        https://www.excursion-audio.pl/tsp/support.html
        Dokładnie dla 50mm długość wyniesie 300mm dla 40Hz.
        Delikatna różnica (301mm w tym kalku) nie powinna mieć wielkiego znaczenia.
        EDIT.
        Tylko dochodzi "problem" z objętością nowego B-R. Ubędzie pojemności netto z ograniczonej wymiarami obudowy, więc te nasze obliczenia nie są zbyt dokładne... ale być może błąd jest akceptowalny.
          Właśnie, miejsca tam nie za wiele.
          Na 100% będzie trzeba dorabiać kolanko.
          Zobaczymy co znajdę.
          Jeżeli nie wpadnie mi w ręce żadna rurka 45mm będę coś "sztukował" ze zbliżonej wymiarami.
          Kolanko pewnie też trzeba będzie wyrzeźbić z pomocą gorącego kleju, ale zobaczymy, może coś się znajdzie.
          Zastanawiam się na czymś takim:
          https://allegro.pl/oferta/rura-przew...5mm-6043336939
          Jest to w miarę elastyczne a jednocześnie sztywne i twarde.
          Nasunął bym na siłę na obecną rurkę BR.
          Odpadł by problem z kolankiem -> wygiął bym na tyle aby się nie łamała.
          Przy odrobinie szczęścia byłaby na tyle dociśnięta przez tylną obudowę suba że nie powinna "stukać"
            Grube ścianki.
            Przeszukaj oferty rur pcv lub coś podobnego o średnicy powiedzmy nie mniejszej jak 35/38mm wewnątrz. Sub nie jest duży jeżeli chodzi o powierzchnię membrany. Przelicz powierzchnię b-r, może wejdzie bez kolanka.
            Na blackdotaudio widziałem rozmiar 35/165mm.
              Grube ścianki.
              Dobry pomysł!
              Robiąc re kalkulację portu z 45x240 wychodzi 35x150.
              Potrzebujemy więc min 17mm miejsca za portem.
              Bezpiecznie będzie więc jeżeli w obudowie będzie 17cm miejsca, obecny BR zajmuje 10cm, potrzebujemy więcej o 7cm.
              Jeżeli go zabraknie sprawdzę na ile port mógłby wystawać poza obudowę - sub i tak znajduje się w bagażniku pod "podłogą" więc względy estetyczne nie mają tutaj nic do rzeczy.
              Odezwę się jutro rano.
              Pytanie natomiast czy przy 35 nie będzie "świstu" - w aucie pewnie i tak go nie usłyszę...
              Druga sprawa to czemu producent podaje port 50x220 skoro z obliczeń wychodzi 30cm znacznie dla 40Hz...
                15cm od ścianki wewnętrznej subwoofera do ścianki w bagażniku.
                Po 17mm po obu stronach portu i na sam BR zostaje 11,5cm.
                Więc max bez kolanka to 35x115 i to bez zaokraglania końcówek.
                Brakuje tych 35mm.
                  Szczerze mówiąc, to ja bym wkomponował ten fi=35mm tak jak pomierzyłeś.
                  Nie ma sensu na siłę uzyskiwać niskie zejście jak nie jest to 10'' czy 12''...
                  Nie liczyłem - w robocie jestem - ale gdzieś 45/48 Hz powinno być. A to już przy 6.5'' tragedii nie ma.
                    Trafiłem - 35/100mm stroi na 45Hz.
                    Ja bym tak zostawił, czyli twoja propozycja L = 115mm, a dla pewności odpowiedni "luz" dla prawidłowego oddechu portu dać L = 100mm.
                      Git!
                      Tutaj jest odpowiedni:
                      Skrócić go o 1-2cm i będzie jak znalazł.
                      https://www.blackdotaudio.eu/port-ba...0mm-p-646.html
                      Z wewnętrznej strony ma 32mm, a z zewnętrznej 35mm.
                      Średnia wychodzi 33,5mm, nie za mało?
                      Jeżeli nie, mógłbyś rzucić okiem ile Hz wyjdzie odpowiednio dla 10cm i 11cm, czy warto kombinować?
                      Obecnie za portem jest 25 mm luzu, więc te 5-7mm spokojnie można zabrać, wypuścić minimalnie za obudowę i 11cm spokojnie wejdzie - w teorii :)
                      Komp padł, nie mam teraz za bardzo opcji i czasu go reanimować -> używałem WinISD.
                      Zamówiłbym jeszcze dziś, może w piątek by dotarł a w weekend bym temat ogarnął.
                        33.5mm L = 110mm, F = 42 Hz
                        L = 100mm, F = 43.5 Hz
                          BR przyszedł.
                          Złożone do kupy.
                          Mam tylko jedno pytanie.
                          Głośnik ma wentylowaną cewkę - dziura w magnesie - wydaje się że do tego służy.
                          Na ściance przeciwległej w obudowie jest element który "dociska", głośnik po skręceniu do przedniej ścianki.
                          Fabrycznie między tym elementem a głośnikiem była gąbka.
                          Montując to tak samo zakrywam gąbką ten otwór w magnesie.
                          Czy może mieć to jakieś konsekwencje, czy może usunąć całkowicie ten tylny "wspornik" ?
                          Foto poniżej.
                            Lepiej żeby ta cewka się wentylowała.
                            Oryginalny wzmacniacz nie jest za mocny więc nie zagrzejesz cewki ale lepiej niech się wentyluje.
                              OK.
                              Wyciąłem coś na kształt litery "V" w tym wsporniku -> brzegami dociska, środek jest wolny około 7-8 mm.
                              Gąbka między wspornik a głośnik -> cienka i nie gęsta więc bez problemu powietrze przepuszcza a głośnik zawsze trochę usztywni: ścianki z tworzywa nie są zbyt grube a nowy głośnik jest cięższy od ori ze 3-4 razy.
                              Jakaś wentylacja więc będzie.
                              Odnośnie samego BR po montażu.
                              Średnica wewnątrz skrzyni: 30mm
                              Średnica na zewnątrz skrzyni: 35mm
                              Średnia z całości więc wynosi: 32.5m
                              Długość jaką udało się upchnąć: 105mm (można by jeszcze 5-10 mm wywalczyć ale to walka z wykładzina w bagażniku aby nie odstawała ani mm i idealnie wymierzony środek od ścianki)
                                Witam, wiem że już minęło trochę czasu ale jestem bardzo zainteresowany taką samą przeróbka u siebie, dlatego byłbym wdzięczny za jakiekolwiek Wasze opinie po przeróbkach. Warto było zainwestować w ten głośnik GZ? Jakie odczucia są z jakości basu w porównaniu do serii?
                                  Moim zdaniem gra nie warta jest świeczki. Jest drobna poprawa dźwięku ale to nie jest nic spektakularnego.
                                  Dziś chyba kupiłbym skorupę subwoofera bose i poszedł w takiego moda: https://youtu.be/x8YGujHDLVM
                                  To wydaje się mieć większy potencjał.
