Materiał do oklejenia słupków
    Cze
    Jaki najlepiej wybrać materiał na słupki ?
    Mam obecnie okleinę jak flock, super w dotyku, ale okleić w jednym kawałku to jakiś dramat...
    Jeśli materiał na podsufitkę to jakiś konkretny ? Jaki klej użyć, w sprayu?
    To oczywiście niewyszlifowane :)
    uzylem tego na deske
    od slonca to sie odkleja, kurczy i peka :(
    tak wiec odpada
    bez tkaniny pod spodem. tylko gabka
    kleje musisz miec odporne na wysokie temperatury. zwykly butapren czy tapicerski szybko pusci od slonca
    wiec albo kleisz z kawalkow i szyjesz, albo kleje odporne na wysokie temperatury
      Tak właśnie pomyślałem o tym i dzisiaj jeden oklejony włożyłem do samochodu żeby się nagrzał.
      Kurła, nie wiedziałem że to tyle zachodu z tymi słupkami... zwlekałem 3 lata :)
      Może jakaś farba strukturalna ?
        Jednak pierwsza myśl najlepsza... miałem wysłać do flokowania ale pomyślałem że może ta okleina będzie ok, skoro ją testowałeś to szkoda pracy, tymbardziej że montaż moich słupków to jakaś paranoja..
        Pójdą do flokowania.
          Niestety nie mogę namierzyć konkretnej aukcji na jakiej kupowałem materiał. Brałem taki na podsufitki. Podklejony cieniutką pianka. Rozciąga się w jedną stronę bardzo mocno, w poprzek trochę mniej. Kleiłem na Tapicer. Samochodem jeżdżę codziennie i trzyma się już chyba z 5 lat. Nic się podejrzanego nie dzieje.
          https://drive.google.com/open?id=0B3...mFjaTNBdzVYQWM
          https://drive.google.com/open?id=0B3...ldBT2lyNFRyNGs
          https://drive.google.com/open?id=0B3...W5LU2tJS3czd1E
          https://drive.google.com/open?id=0B3...kxXbklad2FiTVE
          https://drive.google.com/open?id=0B3...3NwZERWN2NLcWM
          Materiał jest niedrogi, klej też, warto spróbować. Do flokowania powierzchnia musi być dokładnie wykończona. Ten materiał ze względu na piankę maskuje drobne niedoskonałości.
          PS. Pierwszy raz w życiu robiłem i oklejałem słupki, wyszło za pierwszym razem, więc tym bardziej można spróbować.
            Taki promień to pikuś, u mnie jest znaczny i nawet folia samochodowa się nie chce ułożyć...
            Flock przynajmniej jest trwały.. musiałbym wydać kolejną kasę na materiał i klej :glare:
            Poza tym Ty jesteś czarodziej :lol:
            Chętnie bym to komuś oddał do zrobienia ale w UK to nie ma komu :) jedynie do firmy na flockowanie.
            Teraz już wiem że to moje pierwsze i ostatnie słupki Robota nie dla mnie, w ogóle car audio to jest dla masochistów
              Cześć
              Tkanina monacor na maskownice. bardzo się rozciąga. Słupki trzeba pomalować, żeby nie przebijało.
              Klej w sprayu tylko łapie, tkaninę trzeba zawinąć do wewnątrz na drugą stronę i przykleić np. kontaktowym henkel, czy bonaterm. Ponad 2 lata trzyma. A i tkanina koło głośnika na luźno, nie musi łapać klejem po całości.
              Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
                A i całość czyli pończochę czy tego monacora od tyłu na super glue złapać, tylko orginalny super glue, kupiłem jakiś zamiennik i schnął pół dnia.
                  Klej w sprayu nie przebija przez taki materiał ?
                  Ja już znalazłem w dobrej cenie flockowanie, wysyłam w poniedziałek, oby nie z*** bo to jednak UK :)
                  Jaki duży naddatek zrobić pod głośniki ? bo domyślam się że jak teraz głośniki wchodzą na styk to po flokowaniu ich nie wsadzę...
                    pod skaj robilem +1mm na srednicy
                    pod skore duzo wiecej
                    pod flock jeszcze nie robilem
                      On tylko tak trzyma tyle o ile, całość trzyma od spodu. Nie przebija.
                        Pytałem jaką grubość mają tego flocku:
                        1mm 3.3 decitex cokolowiek to jest :) ( już wiem, gramatura)
                        Wychodzi na to że 2mm minimum muszę dać.
                        Pytałem gościa, mówi że nie powiększać bo flock jest na tyle sprężysty że głośnik wejdzie..
                        Ciekawe jak na innym kolorze, bo ja jasny potrzebuje.
