Jaki DAC usb z wyjściem optycznym ale nie na kosci BurnBrown
    Witam
    Potrzebuje kupić jakis DAC ktory najlepiej żeby miał wyjście optyczne i nie był zbudowany na przetwornikach PCM BurnBrown. Nie bardzo on chce działać pod androidem 6.0.1 a do niego będzie podpięty. Co polecacie? Wolałbym żeby to był budżetowy sprzęt niż za 1 czy 2 tys zl
    A rzeczywiście potrzebujesz przetwornik cyfrowo-analogowy? Czy wystarczy Ci konwerter USB->TOSLINK/SPDIF?
      potrzebuje podpiąć go do tabletu przez USB i miec wyjście optyczne do procesora DSP
        Do tego dac nie potrzebny wystarczy konwerter za 30 pln
          Od kiedy sygnał analogowy idzie przez kabel optyczny?
            Np:
            https://allegro.pl/oferta/modul-konw...oax-8005856636
            Chyba , że potrzebujesz coś wysokich lotów
            Po co komu analogowy ?
              DAC = Digital to Analog Converter. Przetwornik sygnału cyfrowego na analogowy. A Ty chcesz z USB wypuścić sygnał cyfrowy z tego co widzę, więc gdzie tu logika?
                Ma innego dac-a ktory mu nie pracuje z telefonem jak pamietam.. moze go zostawic... tylko inaczej wejdzie sygnalem cyfrowym...
                Wysłane z mojego telefonu
                  Chłopaki, tak jak pisałem w temacie, dac z wyjściem optycznym, ale nie na kości BurnBrown. Ten z linku jest właśnie na BB
                  Jeśli są konwertery USB na optyk to takie coś mnie urządza, ale czegoś takiego nie znalazłem
                    Masz tylko wejście optyczne ? Jeżeli masz też wejście cyfrowe koaksjalne to możesz użyć np tego :
                    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...rumowe-Amanero
                      Procesor to helix c-dsp, jest tu wejście optyczne i analogowe, koaksjalnego nie ma. Analogowego nie chce używać ze względu na kamerę cofania która jest "dopinana" do huba poprzez podanie zasilania na pracującym tablecie, co często powoduje strzał w głośnikach. Niektóre dac'i to niwelowały, ale np pcm2704 strasznie strzelał. Na optyku było idealnie bez najmniejszych zakłóceń
                        znalazłem cos takiego - myślicie ze to będzie dobre?
                        https://pl.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_53
                          a i jeszcze jedno czy z takim konwerterem jak podałem będzie działać Volume z tabletu? Na Dac'u działa
                            Volume powinno działać bo ściszasz strumień w systemie operacyjnym czyli regulujesz głośność cyfrowo.
                            Z tymi chińskimi konwerterami na układach CMedia jest taki problem, że soft na nich nie do końca jest optymalny. Kolega .3lite z tego forum nasiedział się żeby w swojej wersji tego konwertera poprawić ten software.
                            Ja osobiście wolałbym użyć konwertera .3lite'a i dorobić do niego wyjście toslink co nie jest zasadniczo problemem, bo spdif i toslink są z punktu widzenia protokołu takie same, zmienia się tylko medium przesyłu danych (światło w światłowodzie lub prąd w miedzi lub innych metalach).
                            Przede wszystkim sprawdziłbym najpierw czy ten konwerter Ci zadziała w stereo, pożyczyły od kogoś coś lokalnie...bo jak kupisz z Chin to już raczej tego nie zwrócisz.
                              znalazłem opis ze powinno to działać
                              może sie komuś przyda
                              W linku jest jeszcze jeden konwerter
                              https://forum.android.com.pl/topic/2...era-usb-spdif/
                                Zamieszczone przez Dawidd Zobacz posta
                                Nie istnieje takie urządzenie. Czego nie możesz zrozumieć? DAC albo wyjście optyczne, to jest proste jak budowa cepa.
                                  Istnieją takie dace , nie denerwuj się :)
                                    No ale faktycznie.. kupowac dac.. zeby po optyku wejsc do procesora z kolejnym dac w srodku... to troche dookola...
