Witam. Mam problem z podłączeniem kabla Remote. Po uruchomieniu radia napięcie na wyjściu do wzmacniacza wynosi ok 4v, sprawdzałem też napięcie na innych kablach i albo stałe napięcie 12v albo napięcie po stacyjce. Zależy mi na tym żeby wzmacniacz uruchamiał się z radiem... Sprawdzałem 3 radia i na każdym to samo. Gdzie szukać problemu? Może to być wina za małego bezpiecznika w skrzynce bezpieczników? Oryginalnie do radia jest 25a a po stacyjce 10a. Dodam że zasilanie radia podłączone pod stacyjke
Problem z kablem Remote
Zamieszczone przez AudioVWBora Zobacz postaPo uruchomieniu radia napięcie na wyjściu do wzmacniacza wynosi ok 4v
bo jak luzem to radio uszkodzone
Zamieszczone przez AudioVWBora Zobacz postaSprawdzałem 3 radia i na każdym to samo. Gdzie szukać problemu?
zewrzyj bezposrednio przy wzmacniaczu plus zasilania z remote i zobacz czy sie uruchomi
jak nie to do naprawy
jak tak to chyba najlatwiej przekaznik zastosowac
Niemal w każdym radiu jest kabel w paski biało/niebieskie.
Jest on opisany paskiem Remote lub coś w ten deseń.
Tak jest w radiach kupowanych w sklepie.
W radiach fabrycznych instalowanych przez producenta jest różnie.
Wtedy trzeba znaleźć rozmieszczenie/opis kostek.
W radiach przez Ciebie podmienianych nie ma innej opcji jak kabel biało/niebieski.
Czy to Alpine, Pioneer czy Kenwood...
