Wyliczenie poziomu Gain
    Mogłby mi ktoś wyliczyć jak ustawić Gain ze wzoru? Głośnik Ground Zero GZRW 30SPL 1000rms , radio 4v, wzmacniacz Phoenix Gold Z1000.1 1000rms?
    Manual wzmacniacza jest pod parametrami Power Ratings:
    https://phoenixgold.com/collections/...lock-amplifier
    Parametry suba poniżej.
    Wzmacniacz ustawiasz podając sygnał poprzez radio - ma mieć podany sygnał o F = 50Hz, a Volume w radiu ustawić w pozycji 3/4 zakresu regulacji.
    Poziom powinien mieć wartość 0dB w punkcie podania AUX/na CD/USB. Ewentualnie zbliżony max. do standardowego poziomu muzyki kiedy słuchasz.
    Wzmacniacz ma mieć odłączony sub od portu, gdzie ma być podłączony podczas normalnej pracy.
    W miejsce podłączenia suba, do + (plus) i do - (minus) podłączasz multimetr ustawiony na zakres AC woltomierza.
    Gain/Sens wzmaka - przed podaniem, sygnału - skręcasz w stronę min.
    Podajesz sygnał i powolnym kręceniem Sens w stronę max. ustawiasz napięcie o wartości 31.6V.
    Mam nadzieję, że masz zrobione zasilanie do tych klocków?
    Sub też musi mieć odpowiedni kable, bo będziesz miał damping factor do bani, spadnie kontrola nad subem jak kabel będzie zbyt cienki i w dodatku długi.
      Zasilanie kablem 70mm2, spadki max do 13,8v
        O.K.
        Teraz pytanie, bo w manualu nie podano - przy jakim napięciu wzmak jest w stanie oddać 1kW/1 Ohm?
        Czy przy 12.5... 13.5 czy14.4V?
        Dobrze by było to zweryfikować oscyloskopem - poszukać przy jakim napięciu na wyjściu wzmaka pojawia się ścięcie wierzchołka sinusoidy.
        Bo ustawienie proponowanego napięcia voltomierzem może być złe. Wzmak może osiągnąć moc np. 850W przy twoich 13.8V. I taką moc trza by ustawić.
        Bo przekroczenie tej mocy zaowocuje przesterem.
        A tego nie chcemy.
          Według producenta przy 14,4v 1kw
            Powinien sięgnąć 900/950W.
            Szacunkowo.
            Czyli 30V -> 900W;
            .... 30.9V -> 950W.
            Innymi słowy możesz ustawiać 1kW i 31.6V. Ale przy tym napięciu będzie to już max. maxsów. Raczej nie przesadzaj z podkręcaniem Volume :)
              Czyli spadek poniżej 13,8v może uszkodzić głośnik przy ustawieniu 32,6v?
                32.6V oznacza wymuszenie na wzmaku oddawania mocy w granicach 1065W/1 ohm.
                Nie kombinuj, tylko ustaw wstępnie 30,00V.
                Przód zasilone z radia, czy masz jakiś wzmacniacz?
                Bo jak z radia, to nie rozumiem, po co Ci tak mocny sub?
                  Mam, Infinity 4x60w rms
                    Zamieszczone przez AudioVWBora Zobacz posta
                    Chodziło oczywiście o ustawienie 31, 6v
                      60W mieści się w tolerancji :)
                      Ustaw taką wartość pod warunkiem, że radio ma regulację poziomu suba.
                      Wtedy będziesz mógł skorygować "gainem" z poziomu radia przed Sens wzmaka, który będzie ustawiony na stałe.
                      Pozostałe regulacje będziesz wiedział jak ustawić?
                      W sumie nic trudnego, ale nie wiem czy jesteś nieco kumaty ( :) ) czy nie.
                      Co do suba.
                      Jak wzmacniacz zacznie pracować w przesterze - sinusoida zmienia się niemal w prostokąt - jest szkodliwe dla głośnika.
                      Natomiast wzmacniaczowi bardziej szkodzi pulsowanie napięcia zasilania. Systemy wzmaka odpowiedzialne za zasilanie końcówek mocy pracują w ekstremalnych warunkach i niestety często wtedy ulegają uszkodzeniu.
                      Kochają stabilne zasilanie, które nie spada poniżej 12 V.
                      Odpowiednie źródło zasilania musi nie tylko mieć odpowiednie napięcie. Musi być również wydajne prądowo.
                        Pozostałe regulacje, co masz na myśli?
                        31,6v interesuje mnie jak to wyliczyć, chciałbym wiedzieć na przyszłość :)
                          Znając moc i impedancję obciążenia obliczamy napięcie na wyjściu wzmacniacza:
                          - moc mnożysz przez impedancję i z tego iloczynu wyciągasz pierwiastek.
                          Czyli:
                          1000 x 1 = 1000;
                          pierwiastek z 1000 wynosi 31.622V
                          Tyle powinieneś ustawić.
                          Oczywiście nie musisz ustawiać takiej mocy (maksymalnej katalogowo) i możesz ustawić mniejszą moc.
                          Powiedzmy 855W.
                          Wtedy wyciągasz pierwiastek z 855 i masz wynik.
                          Dla innych impedancji robisz tak samo.
                          Czyli 700W x 2 ohm = 1400 i z tego wyniku wyciągasz pierwiastek = napięcie do ustawienia.
                          550 W x 2 ohm = 1100 pierwiastkujesz = napięcie do ustawienia
                          400W x 4 ohm = 1600 i.t.d
                          288W x 4 ohm = 1152 i lecisz z pierwiastkiem....
                          Należy jednak pamiętać, że moc 1kW wzmak uzyska jedynie przy impedancji 1 ohm.
                          Dla 2 ohm uzyska 700W, a przy 4 ohm uzyska 400W.
                          W takim przypadku obliczasz napięcie przy tych impedancjach i możesz ustawiać moce podane lub niższe.
                          Nigdy wyższe (!) przy danej impedancji obciążenia jakie są podane w katalogu wzmaka.
                            Ok wielkie dzięki za pomoc :)
                              Dodatkowe pytanie, chcą ustawić poziom gaina na wzmacniaczu zasilający przód robię identycznie jak na sub? Na suba mam mieć podane 50hz 0db a na przód to samo?
                                Może być 50Hz, może być 1000Hz... :)
                                Wzmacniacz suba przenosi z zasady gdzieś tak do 300 ...350Hz.
                                Zresztą masz manual monobloc'ka.
                                Natomiast standardowy wzmacniacz zasilający przedni zestaw przenosi od 10Hz do 30 000Hz i nie ma znaczenia jaką częstotliwość mu podasz.
                                Ważne, aby zawierała się w tym zakresie częstotliwości.
                                Poziom 0dB i ustawiaj dla 1000Hz.
                                Odpowiednim podziałem częstotliwości i nasycenia mocą w całym widmie zajmie się zwrotnica pasywna przedniego zestawu lub radio mające aktywną zwrotnicę na pokładzie.
                                W takim razie w radio podczas ustawiania wzmacniacza nie stosujesz żadnego filtru HPF czy LPF, żadnych korektorów pasma i wszelakiej maści ulepszaczy typu bass boost, loudness i.t.p.
                                Jak już masz włączony filtr HPF, który podcina WF od dołu przy n. 60Hz, to musisz podać poziom 0dB o częstot. większej niż te 60Hz.
                                Bo przykładowe 50Hz filtr nie przepuści. Tzn. będzie słyszalny ton 50Hz w głośnikach z "jakimś" tam poziomem, ale poziom będzie określony rygorem ustawienia nachylenia - slope - filtra HPF. Będziesz miał zafałszowane napięcia podczas regulacji gaina i w zasadzie ustawiłbyś poziom napięcia zbyt wysoki.
                                Czyli radio czyste i ustawione na FLAT.
                                Podajesz poziom 0dB i np. 1000Hz i ustawiasz moc wedle prawideł wcześniej opisywanych.
                                Np. wzmak 2 x 60W/4 ohm:
                                - 60W x 4 ohm = 240;
                                - pierwiastek z 240 = 15.49V
                                Tyle ustawiasz - 15.49V
                                Jak masz inna wartość mocy wzmaka, to ja podstawiasz w mnożeniu.
                                Podobnie z impedancją. Jak masz 3 ohm - taką podstawiasz podczas mnożenia. Ale moc możesz podnieść o 20/25% podczas obliczeń.Chyba, że nie chcesz jej zmieniać.
                                  Jak będzie ustawiał do 1kHz to nie każdy multimetr będzie wskazywał poprawną wartość przy tej częstotliwości.
                                    Słusznie @Adzik94 zwracasz uwagę na ten fakt.
                                    Zapomniałem.
                                    Czyli ustawiaj podobnie jak suba.
                                      Gain/sens ustawiony na 30v, resztę skręciłem do zera. Dobrze, nie dobrze?
                                      Dla ciekawości Sprawdziłem wartość na wyjściu na sub i na nie których piosenkach przekracza 30v, tak ma być? czy po prostu przy tych piosenkach nie przesadzać z volume?
                                        Piosenka to nie jest stały sygnał 50Hz i nie ma jednakowego poziomu głośności. Tego multimetrem nie zmierzysz.
                                        Jak ustawiłeś sinusa 50Hz na wyjściu na 30V to jest ok.
                                        Robiłeś tą regulację na odpalonym silniku?
