Swift 1,3 sedan i audio?? POMOCy
    witam.. jestem szczesliwym posiadaczem swifta z 92 sedana.. lecz nie moge nigdzie znalezc projektów naglosnienia tego autka... z przody mam miejsce na dwie 10cm a z tyłu na 13:( moze ktos z was wie gdzie mozna dołozyc cos wiekszego..:( te 10 sa straszne...a tak pozatym co byscie polecali z głośniczków o tej średnicy??
    wszystko jest kwestią tego ile kasy masz ....
      i jak bardzo chcesz rozbudowywac swoj system, jesli chcesz tylko zeby ladniej gralo, to zmiana radia i dobre glosniki w firmowe wmiejsca, jak chcesz wiecej to do przodu trzeba zamonrowac dystanse, jak dalej to wzmacniacze.
      Okresl sie czego cozekujesz po zestawie, ila masz pieniazkow, i czy potem chcesz go rozwija, i oczywiscie jakiej muzyki slychasz.
        słucham praktycznie wszystkiego.. od techo do kawałków z lat 80-tych... mam ok 300 zł... w fabryczne miejsca z przodu wejdą 10cm głosniczni.. z nich sie duzo nie wyciśnie..:( siedza tam orginalne blaupunkty które były razem z radiem..:( w tym momencie mysle o małym subwooferku.. mysle o jakims na 20zm głosniczku.. ale jszcze pozostaje sprawa tyłu.. tam jest miejsce tylko na 13:(..
          w sedani maly sub WOW ?!!??!! :|
            mały - mam na mysli taki gdzie bede miał jeszcze miejsce na bagaże... nie chce subwoofera na cały ani pół bagażnika.. wazne zeby nisko schodził. nie musi byc bardzo głośny
              w samochodzi i tak bardzo niskiego basu nie usłyszysz ...
              pozatym za 300zł to się cudów nie spodziewaj :)
                http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68990356
