Zabudowy tweeterów.
    Zabudowy tweeterów.
    Profesjonalista amator czyli sam zabuduj tweetery w swoim aucie.
    Wyciąłem dwa krążki ze sklejki. I cztery wsporniki.
    Umocowałem je na super gluta w takiej odległości, żeby zmieściły na głębokość głośniki.
    ( Od razu można pokombinować nad kierunkowością).
    Wszystko obciągnąłem rajstopa. W miejscach w których rajstopa przylegała już do plastiku lusterka delikatnie nasączyłem super glutem. Resztę rajstopy można odciąć o ile klej wyschnie.
    Tu można sobie uprościć ta operacje*.
    Nakładamy maty i przesączamy je żywicą za pomocą pędzla.
    Warto wcześniej pociąć sobie włókno szklane na małe kawałki.
    Co do rozrabiania proporcji żywicy z utwardzaczem to najlepiej jest sprawdzić doświadczalnie. Producent najczęściej podaje proporcje.
    Ja to nigdy nie mam cierpliwości i dolewam dużo utwardzacza co kończy się tym ze nie zawsze zdążę wszystko wylać bo wcześniej żywica staje dęba.
    Jak już wszystko nam się utwardzi pozostaje poodcinać naddatki.
    Jak już mamy cos co przypomina cos
    to nakładamy szpachle rozrabiana w podobny sposób jak żywica czyli trochę szpachli i jeszcze mniej utwardzacza. Dokładnie wymieszać. Nakładajmy szpachli tyle ile trzeba bo poco później z papierem ściernym siedzieć i się bawić w szlifowanie.
    Tak wiec mamy już wszystko wyszlifowane …wystarczy teraz położyć podkład pod lakier (ale nie trzeba) i lakierujemy.
    Jeżeli chodzi o włókno węglowe to samo nakładanie wygląda podobnie do nakładania mat z żywicy …różnica polega tylko na tym, że włókna nie możemy sobie pociąć na mniejsze kawałki tylko musi być to jeden …płachta która przykryjemy całość.
    Gra nie warta świeczki.
    *widziałem kiedyś jak kolega z innego forum pokrył szkielet nie rajstopa a szmata tzn materiałem i przesączył go żywicą podobno daje to już wystarczająca sztywność by móc później malować …lakierować ew. obszyć.
    Wydałem:
    Żywica z utwardzaczem około 35zł
    Super Glue -
    Maty z włókna szklanego 14.50zł
    Szpachla wykończeniowa 12.00zł
    Kawałek sklejki lub pilśni... 0zł
    Włókno węglowe około 50zł
    Trzeba!Bo jak nie to Ci wsio po roku albo mniej ładnie odlizie.Lakier ze szpachlą sie gryzie jak diabli.
    A ogólnie to nie pochwale ani nie zganie.Już kiedys sie wypowiadałem to co sie bede powtarzał.Wtedy powiedziałem super,to tak dla niewiedzących :)
      w aucie odlezie >?
      moze na zewnatrz tak ...ale w srodku?!
      nie bede sie spieral bo moje leza juz od 8mies w domku i nic im sie nie dzieje.
      moze z wyjatkiem zakuzenia :)
        polecam też :
        http://www.caraudio911.com/
          Z autokacik.pl
            a jak to ksztaltowac zeby z obu stron obudowy mialy taki sam ksztalt? zeby nie byla jedna taka druga taka
            [ Dodano: 2005-11-15, 00:53 ]
            aha chyba rozumiem...ta naciagnieta rajstopa wyznacza ksztalt, tak? a jak potem kladziemy to wlokno?na ta rajstope?jak z ta szpachla tez na rajstope? jak byscie mogli to wytlumacznie mi to tam powoli dokladnie wszytsko bo ja nie kumaty jestem gapie sie w to juz 20 min i nie rozumiem
              i znow porcja fotek wybranych ze stronki.
                a jak by wygladala sprawa gdyby slupki byly pokryte welurem?? bo mam wlasnie takie
                  Foty dzieki uprzejmosci djrobo
                  Wykonanie przez ta samą osobę.
                    jeszce kilka zdjatek
                      Witam a ja zamontowałem wysokie troche inaczej.
                      Kopółki to Infinity Referenca 1001t.
                      Myślałem o słupkach ale nie miałem miejsca i kupa roboty.
                      Infinity czy Jbl maja bardzo sprytny system moztażowy i to wykorzystałem, kopółki są ruchome moge regulować kąt.
                      Jedyny minus to to ,że musiałem zdemontować całą deske zeby ładnie wyciąć otwory.
                        jednym slowem super
                          tez jestem tego zdania
                            coraz bardziej mnie ciagnie zeby pobawic sie w to....tylko nie mam gdzie
                              jak wam się podoba to proszę:
                                Zamieszczone przez digital
                                w kiblu ? ...tam masz na wszystko miejsce ...co masz za problem ? (znaczy nie kibel)
                                  TatoTurbo, chodzilo mi raczej o brak samochodu w ktorym moglbym takie modyfikacje zastosowac ;]
                                    PHASE LINEAR W ZESTAWIE CF 165.25 DOŁĄCZYŁ PODOBNY SYSTEM MONTAŻOWY
                                    PASUJE IDEALNIE DO ORYGINALNYCH OTWORÓW NA TWEETERY W PÓŁCE RENAULT CLIO II PH2. JAK ZNAJDĘ CHWILKĘ, ZAPREZENTUJĘ NA FOTKACH
                                    TYLKO MAM PYTANIE DO WYJADACZY: JAK SKIEROWAĆ GŁOŚNICZKI WYSOKOTONOWE? RÓŻNE ODPOWIEDZI NA TO PYTANIE SŁYSZAŁEM, DLATEGO MAM MAŁY MĘTLIK W GŁOWIE.
                                    pisz bez CAPsa...
                                    [takero]
                                      gompka, glosniki wysokotonowe kierujesz na miejsce twojej glowy, a dokladniej uszu na wysokosc uszu ;]
                                        przepraszam za CAPSa ;-)
                                        mam fotki osadzenia phase-ów w desce clio
                                        jednak zakres ustawień nie jest aż taki duży, żeby w uszy celować, jak więc znaleźć kompromisowe miejsce?
