Pytania odnośnie zabudowy i wzmacniacza.
    Na początku chciałbym sie przywitać., WITAM
    Chciałbym "stworzyć" miejsca montażowe na głośniki w przednich drzwiach, w serii ich nie ma (Opel Corsa A). Wiem że należy zastosować, dystanse z MDF-u. Przymocowując je do drzwi (solidnie) i dopiero do nich głośniki, widziałem (nie na żywo) kilka instalacji tego typu. Wiem także żę trzeba (powinno sie) zastosować maty do wytłumienia drzwi (jak tez już widziałem i czytałem).
    Pyt 1. Jak przymocować panele z MDF-u do drzwi, przykręcić, przykleić?
    Pyt.2 Jak sie ma zwrotnica do oporności (wartość w Ohm)? Wykombinowałem podłączyć dwa głośniki, jeden nisko tonowy a dugi średnio tonowy (oba 8 Ohm szerwgowo co powinno dać 4 Ohm) pod zwrotnice (średnie- niskie tony) a tweetery pod miejsce do tego przeznaczone. Tylko jaka będzie razem oporność takiego zestawu na zwrotnicy przy 4 Ohm tweeterze?
    Pyt 3. Posiadam wzmacniacz Blaupunkt BQA 120, na obudowie producent napisał 4x30W. Jest to moc RMS czy Peak ? Ma ktos możę dokładne parametry tego wzmacniacza (szukałem i nie znalazłem)?
    Pyt. 4 Jaka moc jest podana przez producenta głośników STX na stronie, RMS czy Peak?
    Dokładnie chodzi mi o te głośniki http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb (membrana z włókna szklanego i zawieszenie z gumy powinno wytrzymać w samochodzie).
    Do całej instalacji audio chciałbym wykorzystać komponenty STX (mysle o głośnikach niskotonowych, średniotonowych i zwrotnicy, a wyskotonowe wykorzystac obecne (alfredy) a docelowo jakieś ładnie grające (niezbyt detalicznie i łagodnie) i innej firmy. Ostatecznie do zestawu miały by dojść, tylko dwa głośniki basowe także STX w półke (wiem że to nie najlepsze miejsce, ale ja zamontuje je właśnie tam).
    Ps. Dzięki za odpowiedzi, starałem sie pisać jasno, przez co wyszło obszernie, ale zrozumiale. Mam konta na innych forach, ale postanowiłem o moim skromnym przyszłym CA napisać tutaj, bo widze że ludzie piszący tutaj mają właściwe podejście do taniego CA (z góry nie przekreślają takich konstrukcji i nie piszą żębyś dozbierał).
    1. Przykręcic solidnie do blachy i potem mozesz uszczelnic w kolo silikonem !
    2 i reszta . Nie ma sensu dawac zestawu stx'a 2x wysoki i 2x niskosredni + 2 sztk. zrweotnic ! Calosc to cie bedzie kosztowac +/- tyle co zestaw hertza dsk czyli ok 250zl!
    Dlatego kup jakis zestaw 2 drozny zestaw np hertza dsk ktory zagra lepiej niz stx!
      Myślałem nad czymś takim:
      GDN-14-50-8-SS -20zł
      GDM-14-100-8-SS -20zł
      Zwrotnica 2D-12 -16zł
      RAZEM: 112zł
      Koszta poza komponentami:
      Maty ?
      MDF ?
      Przewody ?
      Właśnie ile mnie to może kosztować? Narazie wysokotonowe mam i będą musiały mi wystarczyć. Jak to jest z ta mocą RMS czy Max?
      ps. Pozdawiam i dzięki za odpowiedź
        Niecale 6zl sztuka 50cmx25cm wiec muszisz pomierzyc drzwi i bedziesz wiedzial ile ci potrzeba mat. Mdf to zalezy jakie panele zobisz dla jakich glosnikow ? Nie wiem czy w corsie sa takie same otwory montazowe jak np w vectrze ale jezeli tak to zamow sobie http://www.powe.com.pl/product_info....products_id=29 a jak nie to mozesz zamowic same pierscienie http://www.powe.com.pl/product_info....products_id=39. Co do kabli to wymierz ile +/- ci metrow potrzeba i tyle kup :P
          Te 14 stxa maja strasznie mala efektywnosc... moze poszukaj za czyms innym...
          Po drugie do 14 stxa nie potrzebojesz juz sredniotonowych, bo po co?
          Pomyśl nad tym co napisał vip w pierwszym poscie a sie nie zawiedziesz.
            Po pierwsze w CA (Corsa A) nie ma miejsc montażowych w drzwiach (wogóle), seryjnie głosniki montowane są w desce rozdzielczej(pod czarnymi osłonami nad nawiewami) i z tyłu pomiędzy półka a słupkiem, z przodu nawet 10 nie wejdzie a z tyłu 10 to max. Dlatego mam zamiar zmontować panel na dwa głośniki (wyżej pisałem jakie) i przytwierdzić go do drzwi. Nie jestem pewien czy zmieszczą się tam dwa. W takim przypadku pójdzie tylko średniotonowy, wysokotonowy w fabryczne miejsca (miejsce w sam raz na tweetery), a niskotonowe w tylnią półke, gdzie obecnie mam stare dwudrożne 16,5 cm Pioneera (papierowa membrana, prawdziwy skansen).
            Tylnia półka: http://img149.imageshack.us/my.php?i...ict63362bd.jpg
            Deska rozdzielcza: http://img149.imageshack.us/my.php?i...ict63234yn.jpg
              Zamieszczone przez K I L L E R
              zajebiste wystaw na allegro i jeszcze je sprzedasz !!! ...odrazu skansen
                Może fajnie wyglądają, ale to są padaczki, bas (o ile można to tak nazwać) nie istnieje, choć poprawa do 12 letnich seryjnych głośników z odklejona membraną (papierowa)była kolosalna. Jedyne co jest w nich dobrego to głośniki wysokotonowe, mają miłe dla ucha brzmienie i na tym koniec zalet.
                To jak jest z tą moca wzmacniacza, na obudowie jest napisane 4x30, to w RMS czy MAX, sprzęt to Blaupunkt BQA 120?
                Może mi ktos wytłumaczyć, dlaczego nie warto dawać dwóch głośników (nisko i średnio tonowego) STX o rozmiarze 14cm w drzwi? Jestem zielony, trochę poczytałem na różnych forach i to cała moja wiedza.
                  tak ma tyle z oznaczenia
                  na tej serii bylo napisane sumaryczna rms'owa moc podawana przez producenta.
                    Dzięki za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jak kiedys dęde miał problemy z CA w mojej CA, to wiem gdzie się zgłosić z pytaniem. Jeszcze raz dzięki.
                      http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76674116
                      taki dokladnie mialem :) tylko tyen jakis idiota albo plastmalem wysamarowal albo polakierowal ale mial 2x75 ..ogolnie salby ale ladnie gral i konkretny w wadzei i wygaladzie i nie wygaldala jak te dzisiejsze swiecace badziewia
                      tu masz kolejnego gdzie potwierdza sie ze oznaczenie ma troche wspolnego z moca
                      http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77298409
                        ... a kogóż ja tu widzę kolega od CA ...
                          A tak postanowiłem wpaść
                          Te wzmacniacze mocniejsze od mojego, ale chyba znajde żyda na swojego i już nie będzie mój. Może wtedy z resztą (skromą) może starczy na używanego Sonego albo VDO na CD. Wtedy w wakacje albo jak wcześniej kasa wpadnie to zabiore sie za wyżej opisane przeróbki. A na razie, trzeba wymienić starego kasetciaka. I już nie będe słuchać, tego jakże uroczego szumu, czasami można sie poczuć jak nad morzem. Musze pochwalić kolege PETERSA, jako jeden z nielicznych, na forum Corsy, zainteresował sie podobnym tematem i udzielał konkretnych odpowiedzi, tylko wtedy jeszcze nie miałem wszystkiego obmyślonego, teraz już wiem co i gdzie, i w jaki sposób. Zostało uzbierać na to coś
                          A tak właściwie to moc podawana na stronie STX-a jest w RMS czy MAX? Bo zastanawia mnie czy samo radio bez piecyka pociągnie to chociaż tak aby było cokolwiek słychać, bo jak nie to może przed głośniki na liste wydatków wcisnąć jakiś wzmacniacz 4x100, używany oczywiście. Choć wolałbym najpierw głośniki, rzecz jasna.
                            a ja przy okazji tego postu chciałbym sie spytac co wiecie na temat tych glosników STX
                            są one dośc tanie ale czy jakosciowo cos prezentują?? miał ktos z nimi do czynienia??
                              OMG znów ...
                              nie !!! ...
                              poszukaj na forum...
                              bo to to normalne przesada jest ...
                              i nie mów że nie znalazłeś ... :)
                                przepraszam pytania nie bylo :]
                                  to forum coraz mniej mnie rajcuje właśnie przez denny stx. ciekawe kiedy wrócisz tutaj zapytać sie o coś lepszego.. pewnie jak znajdziesz kumpla co nie wydał więcej a więcej ma.. ale cóz taki świat.. śmiac sie chce
                                  jak usłyszałem w radiu że "kto Firsta ma temu gra" też sie śmiałem..
                                    To znaczy nigdzie stąd nie idę, ale nie będe nabijał postów, tylko czytał i sie edukował, a STX dla tego żę nie mam za dużo dzięgów, a chce coś lepszego od tego co obecnie mam (wyżej jest napisane) a wg. mnie STX, to dobra alternatywa, dla bazaru i tamtejszych pierdziawek. Jak masz jakieś inne propozycje w tej cenie, to jestem otwarty na propozycje, w końcu po to jest chyba forum, aby cos zaproponować, podzielić sie swoimi doświadczeniami, poprawić i polecić. Z tego co widziałem to STX ma swoich zwolenników i przeciwników, ale nikt nie narzeka na wykonananie a to się dla mnie liczy.
                                      miał ktoś może BSW 104II w wozie ?
                                      to tak apropos alternatywy dla stxa :)
                                      jak wszystko się ułoży to będzie na sylwka już grało :)
                                        Jakbys mógł, to wrzuć, jakies linki do tego głośnika. Z tego co sie dowiedziałem, to STX w Szczecinie sprzedaje tylko 10 modeli głośników (strona przedstawiciela w Szczecinie z ofertą STX-a http://www.wizfon.pl/index.php?id=pg...5c5128e2124d2b ). A wysyłka jak przeczytałem na tym forum, z Warszawy jest droga (jak STX wysyła) a wogóle chcą rozmawiać (jeśli wartość przekracza 50 zł, czy to prawda?). Tak więc mój entuzjazm, został ugaszony. Teraz, chyba będe musiał uruchomić rodzinke w Wawie i paczuszka(której zawartość, zależy od tego co mi doradzicie), jeśli ostatecznie zdecyduje się na STX-a. Koniec wstępu, czas na pytania :) :
                                        Pyt.1 Ile kosztuje wysyłka od firmy STX, w okolice Szczecina? Ile kosztuje wysyłka Pocztą Polską?
                                        Pyt.2 Jak zabezpieczyc głośniki podczas przesylki, aby nie ucierpiały podczas wysyłki (to tak jakby rodzinka miała działać)?
                                        Pytania bardziej techniczne:
                                        Pyt.3 Czy głośnik średniotonowy, może pracować przy zwrotnicy dwudrożnej, podłączony jako subwoofer?
                                        Pyt.4 Która z opcji zagra lepiej na zwrotnicy (Zwrotnica 2D-12 )? a) GDN-14-50-4-SS b)GDM-14-100-8-SS c) GDN-14-50-8-SS i GDM-14-100-8-SS połączone szeregowo.
                                        Pyt.5 Czy przy wyborze b uzyskam wogóle bas? W razie braku niskich częstotliwości, musiałbym posiłkować się skrzynią, albo chociaż tylnią półką, dobrze rozumuje?
                                        Pyt.6 Moc podana (w oznaczeniach)na stronie STX-a jest moca Maks, czy RMS? Nikt mi poprzednio na to pytanie nie odpowiedział.
                                        Jeśli macie jakies lepsze konfiguracje, napiszcie. Miejsca jest mało, dla tego 14 i żeby wszystko (zwrotnice i głośniki przednie), mieścił się w 120zł )lekko zawsze można to nagiąć jakby zwrotka miała być 3 drożna), i do tego dzojdzie przesyłka.
                                        Jeśli byście mogli, to sprubujcie wyjaśnić mi dla czego akurat tak a nie inaczej. To tak jak w chińskiej bajce "dajcie człowiekowi rybe, to zje rybe, a później przyjdzie po kolejną, dajcie człowiekowi wędke, to sam sobie ryb nałapie), cytat z "Kariery Nikosia Dyzmy", wyjaśnijcie, to później nie będe sie pytał o głośnik tylko sam sobie odpowiem na tego typu pytanie.
                                        Błędy w pisowni są zastrzeżone prawami autorskimi i ich kopiowanie, będzie karane :)
                                        Ps. Wiem że wyszło obszernie, ale starałem sie pisać jasno i takie są tego skutki. Dzięki za odpowiedzi z objaśnieniem. Pozdrawiam
