czy pomoze kondensator???
    jestem raczej zielony w car audio wiec przyda sie kazda rada,za ktora z gory dzieki.
    powodem mojej prosby o porade jest problem z znany nie od dzis mianowicie przygaszaszajace swiatla przy odkreceniu radia na 60%.mam wzmacniacz 480wat max (nie wiem ile w rms)i suba 200wat rms.czy ewentualnie pomoglby kondensator .dodam ,ze aku jest malutki 36ah,pozdro
    Wez voltomierz w reke i zobacz czy sa bardzo duze spadki napiecia i wtedy bedziesz wiedzial, oraz mozesz podjechac do jakiegos zakladu ca i powiedziec zeby ci podlaczyli jakiegos konda i zobaczysz czy jest roznica
      mierzyłem juz z aku wycodzi 14,5 do wzmaka przy duzym uderzeniu dochodzi 12,7 13
        KOlega mial to samo. I win lezala nie po stronie akumulatora, instalacje mial wadliwa.
          tzn co miał z ta instalacja ? kable ?
            przde wszystkim ich średnica w stosunku do długości i mocy wzmacniacza...
              powiem szczerze ze nie wiem jakie mam kable,ale kupiłem je w media markt wiec pewnie nie sa najlepsze a co do wzmaka to 480wat max , a w rms to 4x55 podobno
                powiedz jaka średnica ...
                  bylem w teraz w aucie kabel jest 10mm2
                    a jaka długosc ? masa z aku ? kabel masz pociagniety prosto od akumulatora ?Opisz ta instalacje bo narazie to prawie nic niewiemy tylko o tym ze masz kabel 10mm2
                      nie wiem jaka długosc bo ja tego nie robilem ,ale masa jest pod dupa pasazera z tytlu tzn do podlogi co do dlugosci to nie wiem jaka jest autko to clio wiec dlugie nie jest :)
                        wiadomo że 20mb mieć nie będzie ;]
                        z taką mocą wzmaka i takim kablem nie powinno być problemu...
                        narazie proponuje naładować dobrze aku.
                          najemnick tak jak mowil takero chidzlo o dlugosc i srednice kabli. Kupil samochod ale wczesniej ktos majstrowal przy nim z instalacja. I niektore kable byly wyzamieniane na jakies badziewie :/ Zawiozl do do zlotej raczki koles poprzerabial tak jak mialo byc i teraz nie narzeka ze ma stroboskopy w nocy ze swiatel :)
                            a kondensator poprawia dzwiek?
                              Tobie napewno nie pomoże ;]
                                przypominam jestem laikiek :) prosze o wyrozumialosc
                                [ Dodano: 2006-02-25, 00:04 ]
                                ok naladuje aku i zobacze co sie wydarzy dziekuje za pomoc pozdro
                                  A może regulator napięcia się spartolił?
                                    sprawdzilem aku i jest ok ,wkur...... mnie te przygaszajace swiatla
                                      A jak grasz to nie swieci ci czasem kontrolka od ładowania ?
                                      A tak przy okazji, jakie to auto ?
                                        swieci sie tylko dioda od wzmaka informujaca o tym, ze dostaje zasilanie , a auto to clio 2 letnie
