Jaka buda ? - TS-W383F
    Witam, posiadam głosnik Pioneer'a TS-W383F i nie wiem jaka zrobić bude do niego (bass reflex czy zamknieta, podawają że jest free air), jest naprawde duży (38cm). Buda bedzie zamontowana w audi 80 b4. Czy 200W RMS starczy na niego ? Tyle na jego temat :
    http://pioneer.dk/no/product_detail....nomy_id=25-130
    Ehhh...Panie toc masz parametry podane to jaki problem!!! Przeczytaj sobie arta o winisd wpakuj parametry i polukaj potem wystaw na forum a my ci pomozemy to jaknajlepiej dopasowac tylko troszke kabinowania oki?
      Qts 0,768
      FS 32,3 Hz
      Vas 198,8 l
      To są parametry których użyjesz do symulacji programem winisd:
      http://audiomania.info/articles.php?id=10
      Zamiast ryby masz wędke :)
      ( http://diyaudio.pl/index.php - w górnym prawym rogu masz opisane parametry jakie
      predysponują głośnik do danych typów obudów )
        I wszystko jasne!! Jak cos wzuc na forum co tam wymodziles i wtedy ci pomozemy oki?
          60L 38hz br (10cm x 20cm), czy to dobra proporcja ?
            Wklej moze charakterustyke i group delay to cos wiecej ci powiemy tak zto tez cieszko niemam przetarzacza danych w glowie. br ja bym dal wiekszy to wkoncu 38cm wiec moze ladnei wiac :P wes z rurki pcv 15cm srednicy winisd obliczy.
              80L 37,60hz br 15cmx37cm
              http://1.blurg.com/i/?062480100deelay.JPG
              http://1.blurg.com/i/?011643700yskyka.JPG
              Najlepiej zagra przy zamknietej 69L 65Hz, mam rację ? Jednak czy w zammkinetej bedzie nisko schodzacy bas ? Słucham głównie rapu.
              http://1.blurg.com/i/?052421700losed1.JPG
              http://1.blurg.com/i/?042040000closed.JPG
                tylko closed... w br to bedsie jedno wielkie buuuuuuuuu... proponuje tak 40-50max l closed mocno tlumiona
                  o fuck!! przeciez to jest głosnik do free-air!! wstawiasz go w tylnia przegrode(sedan) lub połke(hatchback) i tyle.
                    w każdej budzie closed zagra lepiej niż we free air ...
                      to nie jest kwestia tego czy lepiej czy gorzej. poprostu ten głosnik jest DEDYKOWANY przez producenta do free-air(i parametry to potwierdzaja)
                        ale co z tego skoro w closed zagra lepiej ?
                        jakie to ma wtedy znaczenie do czego jest dedykowany ?
                          takie ze zeby to bydle zagrało dobrze w closed to by musialo miec jakies 200L(czyli bagaznik)
                            bez przesady ...
                            w 50l closed zagra bez porównania lepiej niż we free air ;]
                              tzn. mam go pakować do 50L closed i bede zadowolony ? Jak już wczesniej wspomniałem słucham rapu, hip-hopu i oczekuje od tego pionka niskiego zejscia. Bede go napedzał MONACOR HPB-602, ma 225W Rms po zmostkowaniu przy 4 ohmach
                              Sprzedam 2xgdn 13/50/1 8ohm
                                Jakoś zagra :)
                                Ale trudno powiedzieć czy będziesz zadowolony :)
                                Napewno bajrdziej niż z free air ;]
                                  a jesli mamy przykladowo sedana i wsadzimy ten głosnik w uszczelnioną przegrode miedzy bagaznikiem a siedzeniem to co wtedy mamy?? CLOSED
                                  jak na moje oko to te 50L to troche malo jak na 38cm, vas~200L i qts>0,75... zwłaszcza ze koledze zalezy na NISKIM basie.
                                  http://www.pioneer.de/de/product_pri...product_id=600
                                  "Free-Air-Einsatz" - do uzycia we free-air
                                    Jeśli mamy sedana i wsadzimy to w bagażnik to nie będzie 200l tylko 500l,
                                    a to za dużo jak dla głośnika nawet 15 calowego...
                                    Nie wspomne też o tym że nie ma możliwoście uszczelnienia tego...
                                    grzesbidz, wsadź to w co chcesz, jednak potem nie mów że lipnie gra ...
                                      uszczelnia sie tylko płyte z mdfu jako przegrode i to wszystko... reszta bagaznika jest w sedanie szczelna.
                                      audi 80 b4 ma bagaznik okolo 300L
                                        300L
                                        wydaje mi sie ze wiecej...
