Audi q7 4l - wymiana głośników.
    Witam,
    Audi Q7 4l przedlift - głośniki standard (nie bose)
    Dwa z nich zaczynają niedomagać, niestety w drzwiach z przodu i z tyłu więc zmuszony jestem wymienić w przednich drzwiach jak i w tylnych.
    Radio to standardowa jednostka i tak chciał bym żeby zostało bez dokładania wzmacniaczy.
    Prosił bym o propozycję co tam wsadzić, pewnie całe zestawy z wysokotonowymi i zwrotnicami.
    Ktoś przerabiał audio w takim aucie? Wszelkie wskazówki mile widziane.
    Aktualnie na komputerze wykrywane są błędy na uszkodzonych głośnikach czy po wymianie na nie oryginalne będę wyskakiwać błędy na wszystkich wymienionych?
    Myślę o czymś z średniej półki cenowej zeby nie wydać za dużo a być zadowolonym z efektu.
    Drzwi bedą wygłuszone.
    Pozdrawiam.
    Niedużej mocy wzmacniacz rozwiązałby niemal wszystkie twoje problemy.
    Zakres mocy - 50W/4 ohm. Stosowna do potrzeb ilość kanałów.
    Zapewne w twoim przypadku powinien mieć wejście sygnału z radia po Hi-input.
    Instalacja zasilająca taki wzmacniacz nie wymaga kładzenia grubych i drogich kabli
    Jak pod samo radio, a moc jego nie przekracza 25W/kanał przy od 1% do 5% THD i ostre grzanie końcówki mocy...
    Średnio od 18W do 22W zależnie od producenta.
    Teraz głośniki.
    Na pewno maja mieć wysoki SPL/skuteczność, co najmniej 90dB i moce przyjmowane w dolnym zakresie, czyli nie przekraczające 50/60W/4ohm.
    Podobnie wersje 3 ohm. Tu mała uwaga. Taka impedancja zmusi końcówki mocy radia do większego wysiłku, ale na jak długo - trudno wyrokować (wytrzymałość).
    Niższe, np. 2 ohm odpadają - do nich potrzebny jest wzmacniacz.
    Aaaaa - odnośnie błędów w komputerze.
    Zapewne któryś szwankuje pod kątem zmiany rezystancji cewki - musisz szukać zestawu o bardzo podobnej rezystancji jaką mają oryginalne.
    Wtedy komputer nie zobaczy podmiany.
    Pamiętaj, że jak na głośniku pisze 4 ohm, to ta cyfra oznacza jego impedancję. Rezystancja pokazywana przez omomierz podczas fizycznego pomiaru będzie się zawierała szacunkowo od 2.9 do 3.2 ohma.
