jbl 1200t
    jbl 1200t
    witam. jestem tu nowy wiec mi bardzo miło że moge dołączyć do grona audiocarowców.
    posiadam taką http://allegro.pl/item98757770_jbl_c...is_bonus_.html
    tubę i chciałbym zrobić odpowiednią skrzynię żeby mi weszła do mojego sejka. czy ktoś jest w stanie mi wyliczyć jakie wymiary powinna mieć taka skrzynia. wiem że są jakieś programiki do obliczania tego ale nie mam czegoś takiego a po drugie to chyba i tak mam za mało wartosci które wypadało by mieć. nie mam audiofilskich ambicji. po prostu żeby to grało w miare przyzwoicie. dzeki za wszelki podpowiedzi. dodam ze skrzynie nie moze byc wyzsza i szersza niż 35cm
    pozdro for all
    Masz tubę, oblicz jaką ma objętość. O takej objętości powinienś zrobić bude. Jescze lepiej by było jakbyś znalazł parametry tego głośnika i go przesymulował :)Wtedy dobierzesz sobie BR albo buda closed .
      taraz ta tuba ma BR wiec skrzynia tez powinna miec? i w jakim miejscu? czy to istotne czy bedzie z tyłu,z przodu,wysoko,nisko??? thx
        ja niewidziałem jeszcze tuby z br :)
        to jest zwykla skrzynia w ksztalcie walca....
        w innym topicu piszesz ze 137 db uzyskałes na wzmaku 100 W,ciekawe....
          nie widziales to zobacz w linka który dałem :)
          a 137 db było własnie na tej tubie i piecu blaupunkt
            n/c
            Oblicz ile buda ma objętości i zrób skrzynkę o podobnej, br daj gdzie tam Ci pasuje ;]
            Tylko po co było kupować "tube" skoro i tak nie potrzebujesz walca ?
              bo to był prezent od żony
                ditert,ja nadal niewidze TUBY z br,jest wogole taka ? tak jakby closed z br :)
                  to może z tyłu ta własnie dziura przez którą wytłaczane jest powietrze to kosz na smieci a ja nie wiem???
                  <piwko>
                  pozdro
                    ja juz widziałem tuby z BR, niezłe patenty.... :/
                    low-END
                      cytat z allegro :
                      • Dwa magnesy o wadze 1100g każdy i wychylenie membrany do 12mm czynią te subwoofery idealnym wyborem, gdzie potrzebne jest głośne brzmienie.
                      • Obudowa z bass reflexem, optymalnie dobrana do środowiska samochodowego
                      • Precyzyjnie dostrojona, aby wytwarzać potężny, głęboki bas.
                      • Zaprojektowana w pełni w USA. Kiedy chodzi o potężny dźwięk, wiemy, że musi pochodzić z USA.
                      itd itd
                        tu jest napisane ze z BR
                        http://www.harman-kardon.com.pl/apps...b3&news_id=404
                        a tu ze zamknieta....
                        http://www.jbl.pl/Jbl/CS1200T.php
                        ale jaja sami nie wiedza co mają - załamka!
                        [ Dodano: 2006-04-27, 19:32 ]
                        Zamieszczone przez ditert
                        cytat z allegro :
                        itd itd
                        ale oni sciemy walą, haha, achhh ci allegrowicze ;D
                        low-END
                          brakuje tylko:
                          "super bass"
                          "pasmo przenoszenia od 3hz..."
                          "dzięki temu że membrana jest wklęsła bass jest głębszy"
                          "50000w magicznej mocy RMS "
                          itp (jakoś nie mialem weny :)
                          Tasiorowi chodzi o to że tuba (taka prawdziwa, a nie closed czy br w kształcie walca)
                          i br to zupełnie 2 różne typy obudów ...
                            Tak takero,przynajmniej Ty mnie rozumiesz...
                            a tuby z br ja jeszcze niewidziałem,prosze daj link jak widziales(do tego kto pisal ze widzial taka)
                              chodzi wam o taka tube co ma rulonik z kartonu w srodku, tak?? i na dodatek BR?! tego to jeszcze nie widziałem...
                              low-END
                                http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic325667.html
                                to jest tuba...
                                  łohoho ...
                                  tuba z rulonikiem z kartonu? he...
                                  dobra,takero juz wyjasnił....
                                    Zamieszczone przez Tasior
                                    łohoho ...
                                    nie takie patenty sprzedaja na giełdach :]
                                    ale tu o co innego chdziło....
                                    low-END
