Gwizd silnika, pompy, kierunków i całej reszty w głośnikach
    Witam!
    Słysze gwzid w głosnikach silnika pompy paliwa i innych.
    Radio JVC KD-SH55r wzmacniacz Soundstream p202e, do radia kable bezp z aku 2x2,5 (1,5m) do wzmaka kable bezp z aku 2x4mm2 (1,5m).
    Czytałem sporo i chyba probowałem zrobić już większość rzeczy:
    -Podpiołem inne chinche dalej gwizdze
    -wyjalem radio z kiesznie dalej gwizdze
    -wzialem mase z radia do wzmacniacza dalej gwizdze
    -odlaczylem mase obudowy ze wzmacniacza dalej gwizdze
    -odpiolem antene dalej gwizdze
    -podpiolem radio do orginalengo zasilnia z vw dalej gwizdze
    -odpiolem kabel zdlanego wlanczania wzmacniacza i wlaczylem bezposrednio z + dalej gwizdze
    -podpiolem do wzmacniacza kondensator 10000uf dalej gwizdze
    -podlaczylem wyjscie z radia do wzmacniacza z glosnikow komputerowych i nie gwizdze
    -sam wzmacniacz nie gwizdze, jak sa w nim kable tez nie gwizdze
    -podpiolem do wejscia wzmacniacza walkamna i nie gwizdalo
    -gwizdy znmniejszyla tylko nawiniecie cewki przed + do wzmacniacza
    -jak na radiu ustawie głośność na 0 nie gwizdze
    -jak pogłośnie na 1 i wiiecej to słychać gwizd i jak zwiekszam glosnosc glosnosc gwizdu nie zmienia sie
    -jak wepne same + w czinczach to gwizdze glosno, jak razem z ekranem to cicho
    -pomijając stacyjke też gwiżdże
    -bezposrednio do aku podpiolem zwykly kabel 2 zylowy (z 5 metrow - 0,75mm2) do niego podpiolem wzmacniacz podpiolem do tego radio krotkim kablem i bez stacyjki bez remote i gwizd ucichl, ale tak samo podpiolem do kabla ktory juz mam w aucie i dalej gwizdze. tylko ze wtedy mialem do radia odcinki kable 5cm teraz musze miec 30 moze daltego?
    Gwizdy zmniejszyło podpięcie cewki 10 zwojów na rdzeniu toroidalnym z zasilacza ATX ale dalej je słychać więc czy taki zwykły kabel w grubej izolacji nie nadaje sie na cewke czy może rdzeń za "słaby"? Podpięcie cewki do + zmniejsz gwizdy do - nic się nie dzieje. Ale dziś nawinołem więcej zwojów i wogóle to nie zadziałało.
    Czytałem też o separatorze masy między chinchami jak takie cos zrobić i czy na tym traci coś dźwięk? bo sprawdziłęm, że masa zasilania w wzmaku łączy się z masą na chinchach i może robi się pętla.
    A czy zmieniałeś położenie kabli do wzmaka?
      Podłącz masę wzmaka bezpośrednio do karoserii i wtedy zobacz...
        Podłączyłem mase bezp z zawiasu dalej gwizdze
        wziolem cale zasilanie z aku poza auktem do wzmaka dalej gwizdze
        Jedyne co udało mi się zrobić to:
        Wyciągłem wzmacniacz, radio i ułożyłem sobie to na stole koło auta, podpiołem do tego jeden głośnik. Do wzmacniacza puściłem kabel bezpośrednio z aku szedło sobie obok auta. zasilanie radia wziolem ze wzmacniacza remote podłączyłem do +. Podpiołem czincze włączyłem, zapaliłem silnik i nic nie było słychać ani kierunków, ani silnika. Jedynie na falach AM było słychać zakłócenia ale to chyba normalne bo podpiołem głośnik bezp do radia i też było je słychać.
        Nie wiem co teraz zrobić.
          sprobuj przewod zasilajacy rozdzielic od sygnalu do wzmacniacza , bo bedziesz mial w glosnikach obroty alternatora ;d
            a taki filtr mogl by by byc ?? http://allegro.pl/item99800778_jesli...czu_filtr.html
            ja tez mam taki problem ze slysze alternator w glosnikach
              Nie wiem czy jest sens to zakładać. Może ktoś z was ma takie coś?
              Wziołbym raczej ten http://www.allegro.pl/item100995734_...acniacza_.html ale czy mi to dźwięku nie popsuje
                spróbuj z innym radiem
                  Udało się. Nie ma gwizdow.
                  Pomogło jak podkradłem sygnał z przed końcówki w radiu i teraz jest zaje......
