Wymiana radia Alfa Romeo MiTo [problem]
    Witam.
    Zwracam się do was w akcje małej czarnej rozpaczy. Otóż chcąc poprawić fatalny dźwięk w ww aucie podmieniłem seryjne radio Blaupunkt na stare dobre Alpine CDA9835R.
    Po ogarnięciu zasilania po stacyjce (gdyż w oryginalnej kostce iso nie znalazłem takiegoż) radio działa ale i tu UWAGA po wyłączeniu radia przestają działać: klima wskaźniki prędkości, stanu paliwa, asystent podjazdu pod górę, ABS wywala błąd poduszek powietrznych i pewnie coś jeszcze.
    Z początku pomyślałem, że alfa złapała jakiegoś psikusa ale wszystko zaczęło działać dopiero po podłączeniu oryginalnego radia.
    W kostce iso są jedynie 4 kabelki:
    -zasilanie stałe
    -masa
    -zasilanie anteny
    -przyciemnianie wyświetlacza
    Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tym problemem?
    Dla jasności po wymianie radia, gdy jest ono cały czas włączone pozostaje jedynie błąd poduszki pasażera który wyskakuje po odpięciu oryginalnego radia więc jest lipa.
    CAN przez nie przechodzi prawdopodobnie. MOŻE osiowanie proxy by coś pomogło, ale to strzał w ciemno...
