Pomoc przy budowie subwoofera
    Witam,
    Mam w planie rozpocząć budowę subwoofera w zabudowie w mojej toyocie. W bagażniku kombi w boku planuje dopasować obudowę zrobiona z włókna i żywicy.
    1 pytanie czy to ma sens i wytrzyma jeśli zrobię odpowiednią ilość warstw "żywice mam z pracy" bez ograniczeń.
    Chciałem wpierw metalowa siatką zrobić formę dopasować a później wszystko odkleić mata.
    2 pytanie odnośnie głośnika jaki chciałbym zastosować, ponieważ litraż wiadomo będzie mocno ograniczony. Na froncie powinno się zmieścić 30cm jakieś nie głębokie, lub 25 już na spokojnie. Więc tu pytanie jaki głośnik tak na 18l mniej więcej dobrać?
    Ma ktoś jakieś doświadczenia odnośnie tak małych skrzynek?
    Obudowa chyba tylko zamknięta?
    Budżet na głośnik 300-400zl
      ja wyklejalem boczek tasma i folia alu i na tym boczku robilem laminat
      pozniej dopasowac do deski i zalaminowac znowu
      glosnika nie polece, bo od dawna nie montuje i nie wiem co teraz jest na rynku :/
      ale latwiej bedzie uzyc 10"
        Pasowało by mi takie cos tylko taniej :) https://allegro.pl/oferta/jl-audio-j...wa-15865774797
          https://loudspeakerdatabase.com/sear...x%E2%89%A420.0
          tutaj odfiltrowałem głośniki o zgodnych parametrach. teraz wystarczy tylko poszukać ich w sklepach i znaleźć najtańszy.
          np.
          https://www.audiosklep.pl/mtx-rt10-04-p8462
            https://loudspeakerdatabase.com/Peerless/SLS-P830668
            Ten chyba wydaje się najlepszy cena-jakosc
            Pytanie czy będzie dobrze grał w ~20LITRACH
              With a peak power capacity of a whopping 1000 watts and RMS handling of 250 watts, this subwoofer is a force to be reckoned with. The dual 4-ohm impedance ensures that the subwoofer is versatile enough to fit into a variety of car audio systems.
                Ten CV po parametrach ok.
                  Producent niby podaje 21 litrów
                  Tyle że ściągnięcie tego głośnika to 160zl prawie :/
                  Dlatego mam 2 nowe typy
                  https://www.audiosklep.pl/focal-sub-10-p13962
                  Nie potrzebuje grzmotów,
                  Zależy mi na dynamicznym brzmieniu bez zamulania dopełnieniu fabrycznego radia
                  Dodam że zabrałem z domu wcześniej zrobiony sub z stx 22.140 i to jest wystarczającą moc, tylko kwestia że to nie zagra w zabudowie dobrze
                    weź mtx'a tańszy i w zasadzie to samo
