Wiec podczas cichego grania w lewym głośniku słychac lekkie charczenie. Próbowałem go po prawej stronie ale tez tak jest (wiec to głośnik). Przy głośniejszym graniu wszystko jest ok. Co jest nie teges. Wizualnie głośnik wyglada jak nowy, nie ma rzadnych rys ani nic takiemu podobnego. Raz to zamilkło ale potem znów sie pojawiło
Ck6 i charczenie !!!! HELP
Byłem w car audio gdzie kupowałem i tam głośnik grał ok. Zamontowałem i tez gra ok. Ale jak długo. A przed tym tez charczał po wymontowaniu. Jezeli sie skrzywiłą cewka to naprawia mi to na gwaranjc?? ALe wzmacniacz mam blaupunkt 4100 wiec żadna potega (nawet na odwrót) i jest ustawiony na 50 % wiec za duzo mocy raczej nie poszlo.
