Co sądzicie o głosnikach Hertz DSk 165 ?
    Witam
    Co sądzicie o głosnikach Hertz DSK 165 ?
    http://www.allegro.pl/item134831421_...sk_krakow.html
    Chciałem je dać z przodu... midbasy w drzwi...a tweetery w podszybie .. Renault 19. Może coś innego byście polecili w granicach 250 zł ?
    Wielkie dzięki za pomoc.
    Pozdro
    Mam takie w pasacie i graja calkiem przyjemnie. Gora przy dluzszym sluchaniu jest jak dla mnie troche natarczywa, ale zawsze mozna troszke ja odciąc :) No i nie ma porownania z glosnikami ktore byly w pasacie seryjnie - niebo a ziemia
      Ogólnie rzecz biorąc hertze to kupa. W życiu nie kupił bym DSK165 bo jak raz tego dłużej posłuchałem to ręce mi opadły. Sam midbass nie jest jeszcze najgorszy za to tweeter.. szkoda gadać. Dla mnie porażka. Ja zdecydowanie bardziej bym wolał wziąć odseparowany zestaw Helixa.
        Skoro tak to chyba zrezygnuje z Hertza... a co myslicie o firmie Lanzar, JBL, Magnat, Phonocar ?
        A masz na mysli takie Helix-y ?
        http://www.allegro.pl/item135996432_...etny_nowy.html
          doloz 70 zeta i kup sobie powerbassa
            Potwierdzam Hertz to shit, kup helixy albo signaty, Jbl też może być
              niewiem jak brzmią hertz'e ,helixy. Signaty są niezłe miałem z nimi doczynienia w mercedesie.Co do JBL ja bym nie polecał miałem kiedys serie GTO odseparowane 16,5 +wysokotonowe własnie w R19 dlamnie wysokotonówki to był zupełny niewypał moze teraz w nowej serii cos sie zmieniło ale te co miałem to koszmar strasznie piszczały mino zmiany zwrotnicy na lepszą.(wysokotonówki były z jakiegos metaliczno podobnego wytworu :grin:)
              zapomniałem dodac melodyjnośc i szczegółowosc miały naprawde dobrą(gdyby nie te ''piszczenie'' byłoby wszystko ok).przy mojej konfoguracji wtedy dzwięk w paru utworach ''odrywał sie od głosników''. (radyjko to było SONY CDX-CA 650X dwa wyjscia na wzmacniacz itd...)
                A co powiecie na ten zestaw ?
                http://www.allegro.pl/item135996432_...etny_nowy.html ..............i czy ewentualnie mógłbym w podszybie dać głosniki 100 mm zamiast tweeterów ? , np : http://www.allegro.pl/item135691711_...zapraszam.html ??
                ...ewentualnie ten :
                http://www.allegro.pl/item134867590_...10_gratis.html
                I czy jeżeli w drzwi dam sam bass a w podszybie tweeter to nie bedzie brakowało pasma średniego ?
                  Zamieszczone przez llxtomxll
                  hm... to zart?? :) oczywiscie ze moglbys ale po co? napewno lepiej by to wcale nie gralo....
                  no jezeli dasz w drzwi sam Bass to bedzie, ale jak dasz te glosniki z pierwszego linka powinno byc ok :)
                    A czy te tweetery Helixa mógłbym dać normalnie w podszybie w miejsce oryginalnych 10 cm ? Czy musiałbym je tak ustawić w kierunku foteli..np na słupkach ? Bo najbardziej by mi pasowało w oryginalne miejsca żeby nie kombinować :)
                      llxtomxll, spoko ja miałem wysokotonówki w miejscu własnie 10 cm troche przerobiłem mianowicie miałem przykręcony wysokotonówke z dwóch konców metalowymi blaszkami (->we wnękach 10cm->mają 4 mocowania przykręciłem do dwóch na skos-> czasami takie blaszki dają do zestawów wysokotonowych) i kierowałem na pasazera przeciwległego ->jak z prawej strony to na lewego (czyli lewy głośnik na pasazera a prawy na kierowce ->mniej więcej na wysokosci głowy i wtedy efekt stereofonii był naprawde dobry. Jak dasz normalnie w góre to bedziesz miał dzwięk taki nijaki (jakby zamgloną góre) a tak bedziesz miał przejrzystą i klarowną.
                      (DLAMNIE TO BYŁ NAJLEPSZE USTAWIENIE)
                      a i jeszcze bym zapomniał jak bedziesz montował 16.5 cm to sprawdz czy niema na standardowych osłonkach R19 tak jakby siateczki ochronnej ->ja miałem takie cos u siebie-> niedało rady tego sciągnąc to przez te ''dziurki'' wpychałem igłe i poprostu dziurawiłe ta zasłonke ''materiałową'' niewiam jak by ci to inaczej wytłumaczyc ale DZWIĘK PRZEZ TĄ SIATECZKE BYŁ PŁYTSZY I ZAMULONY PO ''PRZEDZIÓRAWIENIU TEJ SIATECZKI'' BYŁO ZNACZNIE LEPIEJ .powodzenia przy montazu :smile:
                      PS.ta siateczka jest na maskownich zarówno na podszybiu jak i w drzwiach.
                        No więc w drzwiach nie mam tych oryginalnych paneli..więc wsadzę je normalnie w drzwi. A te tweetery u ciebie to były widoczne spod tych oryginalnych maskownic..czy dałeś je normalnie w środku ?
                        Ja mam takie drzwi :
                        http://img133.imageshack.us/my.php?i...rmik029uk5.jpg
                          w srodek normalnie je dałem ''POD MASKOWNICAMI BYŁY'' !!!
                          nic nie ingerowałem w maskownice tylko wszysko pod spodem ''w miejscu fabrycznych głośników na 10 cm załozyłem normalne JBL GTO wysokotonówki.A w drzwi tylko ja miłem panele pełne ->miejsce na głośniki juz były) 16,5 średnio-niskotonówki.
                            Chyba sie zdecyduje na Helix-y. A czym się różnią poniższe dwa zestawy...bo w sumie oba to Blue 62MK .... ale na fotkach widać że mają różne zwrotnice...
                            http://www.allegro.pl/show_item.php?...2+wys%C5%82any.
                            http://www.allegro.pl/item136847664_...62_sklep_.html
                              którys z nich jest nowszy ->zobacz opis jedne to ->''MKII'' (te co są licytowane na przezroczystej zwrotnicy to chyba model nowszy) a te na czarno niebieskiej to chyba MKI czyli jeszcze ten starszy model -> ale głowy niedam sobie uciąc :wink:.
                                No więc już wiem czym sie różnią :) Jest odwrotnie niż pitbull napisał...tzn te pierwsze MKII sa starsze...a te BLUE 62 sa nowsze bo ponoc została w nich poprawiona zwrotnica i maja jedwabne tweetery. A te jedwabne tweetery to dobrze ? Czym sie one różnią od neodymowych ?
                                  jedwabne sa duzo lepsze niz te wszystkie tytanowe i innego podobnego pierunstwa metalowego.w JBL GTO MIAŁEM TYTANOWE CZY JAKOS TAK ALE OKROPNE BYŁY PISZCZAŁY ZE :???: :???: :???: JEDWAB DUZO LEPSZY->NIE ''DRAZNIĄ UCHA''
                                  nawet tanie co sa za pare złoty
                                  http://www.allegro.pl/item135564401_...eat_skoda.html
                                  nie męczą tak ucha jak metaliczne.
                                  takie cos słyszałem i naprawde mniej ucho męczy ( no oczywiscie nie jest to wysoka półka tylko pod półką :mrgreen: ale brzmią lepiej niz metal !!!)
                                  http://www.allegro.pl/search.php?str...5171&country=1
                                    pitbull,ale pier.... głupoty. jak sie kupi syfiaste wysokie,z tytanu(taa) to bedzie lipa.
                                    ale jak kupisz cos porzadnego,to bedzie b ładnie,przykladem jest konstrukcja budzika.
                                      Tasior,
                                      ''Metal w uszach nie dziekuje'' ja juz tego miałem dosyc w JBL'ach :mad:
                                      Wszystkie metalowe ''robia ten sam hałas'' jende mniej jedne więcej.Jak bede kupywał w przyszłosci wysokotonówki(czy to w zestawie czy osobno)to tylko jedwabne.
                                      CO JEDWAB TO JEDWAB!!!
                                      Ale jak ktos lubi metal to bardzo prosze :wink: .
                                        a jak mi sie nie podoba dzwiek z glosnika ktory ma membrane polipropylenowa to znaczy ze wszystkie mi niebeda sie podobac? watpie.
