który STX do małego bagażnika?
    Będę robił teraz w zimowe wieczory zabudową do mojego CC. Chcę dać 2 STX po obu stronach bagażnika w obudowach BR i teraz mam pytanie które lepiej się do tego nadadzą
    1. STX 27cm
    2. STX 30cm
    2 STX ? ? ? A czym ty chcesz to napedzic?
    Daj 30-300-4 AP i do tego CP 602 :)
    Tutaj masz opis:
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7681
      to ma grać czy napierdzielać ?
      jeśli napierdzielać to weź 2 x AP choć nie wiem czym to napędzisz w srajczento i jak to tak zmieścisz...
      Jeśli ma grać to weź 2 x 20 120 4 AW i do tego cp 604.
        to ma dać cisnienie takie ze wywali pasażera z auta :wink:
        a tak poważnie to skłaniam sie do tych 27cm i 2x CARPOWER 602
        skrzynki BR po obu bokach bagaznika a posrodku ładnie wyeksponowane wzmacniacze
          Zamieszczone przez iNTER
          w takim razie 2xAP o ile chcesz sie pozbyc bagaznika :razz:
          do tego najlepiej by bylo po 2 HPB-1502 ale zapewne kasy niemasz...
          tak powaznie to 604 + 602 na przody i odechce ci sie tego uruchamiac :twisted:
            Zamieszczone przez Pawel S.
            ciekawe ile aku wytrzyma...
            po paru odsłuchach odechce Ci się takiego podejścia.
            Właśnie - co na przedzie masz ?
              Przody to JBL GTO 6507C i napedzane są JBL CS 50.4 i ta skrzynka allegrowa w bagażniku teraz tymczasowo zagosciła Blaupunkt GTB300
              zamysł mam taki dość ciekawy - w sumie to dwa rozwiazania są
              ile ten STX GDN-27-300-4-SS potrzebuje litrażu skrzynki w BR a ile w zamknietej?
                było o tym na forum - w wozie możnaby ew zejśc do 30 paru l br, closed odpada.
                  hmmmm.... troszke mnie to ucieszyło taki mały litraż bo wtedy zmieszczę obie skrzynki
                  jak liczyć litraż? na oko czy bardzo dokładnie? bo kształt to bedzie miało mało standartowy.
                  wytłumiać czymś? grubość MDF 18mm wystarczy?
                    bez sensu kupowac 27/300 do auta... zalujesz 100zl a efekt nieporownywalny... bez sensowna oszczednosc...
                      Zamieszczone przez michone
                      nie wiem czy doczytałes ale to ma być w bagażniku Fiata Cinquecento i przy okazji musi dac sie wyciagnąć koło zapasowe a i wizualnie bardziej podoba mi sie ten 27cm
                        iNTER, już Ci na autokaciku pisałem że jeśli ma napierdzielać to ewentualnie 2x AP i do tego idąc po najniższej lini oporu 2x HPB602 lub HPB604
                          To ja bym proponował od razu drugi alternator założyć :)
                          Ile ten w CC generuje 700W? To będziesz miał chłopie 3 wzmaki podpięte pod mało wydajną eletrownie :). W Pugu 306 alt generuje jakiś 1kW i jak puszcze 300 watową dmuchawę + pare innych drobiazgów to mi światła przygasają
                            To coś słabo masz z instalacją elektryczną w autku. Ja jak daje pełen ogień na tym co w podpisie to na klemach spadki napięcia tak małe że aż pomijalne a mój alternator wcale mocarny nie jest bo i silnik słabawy (lanos 1.6)
                              alternator dobry bo od wersji z klimą czyli 55A a nie 40A tak jak w zwykłym
                              co do AP to ja sie zgodzę ze może mieć lepszy wykop ale większą skrzynkę potrzebuje ten głośnik i mogę sie nie zmieścić
                                racja - 5l więcej ;]
                                co robi ogromną różnice przy objętości rzędu 30-40l :)
                                  liczyłem na winisd ale nie wiem czy dobrze mi wyszło ale dla 30AP to jest 35L w skrzynce BR a dla tego drugiego mniejszego to wyszło 11,6L też w BR
                                  popraw mnie jesli sie pomyliłem
                                    Yy 11litrow?
                                    Lol:d
                                    35 dla jednego i drugiego...
                                      Zamieszczone przez Maxi
                                      Yy 11litrow?
                                      Lol:d
                                      no tak wychodzi z winisd :P
                                        jeju - ile razy będzie ten temat jeszcze poruszany ?
                                        to już się nudne robi,
                                        winisd zawsze zaproponuje pare l dla głośnika z małym qts,
                                        (tak btw to źle symuluje takie głośniki)
                                        iNTER, http://diyaudio.pl/search.php
