2 x 12" lub 1 x 15" pod carpowera 1502 propozycje
    poszukuje czegos co zrobi troche cisnionka w samochodzie, muza jaka sucham to hh
    cena nie wiecej niz 600 zloty nie wazne czy za 2 x 12" czy raz 15"
    wzmak jak w temacie CP 1502
    Cena tylko za głośniki czy za wszystko ?
      tylko za glosnik/ki wmak juz mam
        To napisz nam co to za wzmaka tam masz :)
          WZMAK TO CARPOWER HPB-1502 juz 3 raz pisze :] w temacie jest napisane i w moim pierwszym poscie , gratuluje spostrzegawczości :lol:
          zastanawiam sie nad lanzarem maxem 12" oczywiscie dwucewkowym mowa tutaj o 2 sztukach , ale chyba mi wzmak nie wydoli ?
            no to zapewne spora grupka osob by doradzila ravemastery BSW (12 lub 15") cena idealnie sie miesci...
            a jezeli ma byc glownie cisnienie to moze cos z serii AXX
              mialem kolego BSW 154 z tym ze z serii I i pewnie znow mnie ktos posadzi o to ze jestem gluchy , ale jak dla mnie to za mało , fakt myslalem o 2 x BSW 124 II ale chyba znow moj wzmka sobie nie da rady 2x170 rms przy 4Ω
                AXX1515 daj mu 100litrów i nastrój na 35-40Hz będzie sieczka.
                  domel85, twój wzmak da radę przy jednym BSW 154-II.
                    priorytetem bylo 2 x lanzar max ale skoro nic z tego to zaczynam sie powaznie zastanawiac nad axx 1515 dzwonilem do Pana Slusarczyka i powiedzial mi ze cena to 340 zloty i ma go na miejscu, no nic , poszukam jeszcze info na temat tego AXX i pomysle , mile widziane inne propozycje moze cos z oferty carpowera ?
                    Langusta wiem ze da bo wozil sie w moim kuferku a chyba roznice miedzy I a II sa znikome jesli w ogole sa.
                      podobno wersja 1 jest duzooo gorsza od 2 ...
                        no to ze ejst duzo gorszy to slyszalem ale chyba moc maja taka samą :>
                        a co myslicie o " alpierdzie " wersja Yakuza ? 15"
                          to ze moc taka sama to nieznaczy ze glosnik zagra tak samo...
                            osobiście do robienia sieki polecam axx-a ;]
                            Zamieszczone przez domel85
                            straszny mulator i do tego nie wiem czy jego alpierdowska cewka wytrzyma...
                              no ja nie jestem jakims fanem alpierda , ale obilo mi sie o uszy ze jest to udany model, tylko ze wlasnie cos ta cewka nie teges :| no to mysle nad BSW 154II skoro jestescie pewnei ze poprzednik II to nieudane dziecko ravemastera a ja niestety mialem do czynienia tylko z wersja I lub wlasnie ten axx 1515
                                te drozsze alpierdy to kopie jakis markowych glosnikow... jak sie jeszcze nimi interesowalem to mialem nawet linki do niektorych oryginalow...
                                jezeli zalezy Ci na cisnieniu to skusil bym sie raczej na AXX poniewaz w samochodzie wazniejsze jest przesuniecie powietrza a nie efektywnosc (sam sie o tym przekonalem :wink: )
                                  wychodzi na to ze axx 1515 bedzie robil duzo wiecej "szumu" niz BSW 154 II ?
                                    Tak.
                                      Jeśli chodzi o Yakuzę to jest w miarę ok , cewka wytrzymuje przez krótki czas sporo więcej mocy niż znamionowa , bawiłem się nią i generatorem przy ok 600W podawałem sinus przestrajany od 20Hz do 60Hz , cewka wytrzymała ale wychylenie peak-peak było miejscami nawet 45mm i nie wytrzymało dolne zawieszenie , popękało przy klejeniu do cewki , trochę przesadziłem , no i głośnik testowany był bez obudowy.
                                      Pozdr
                                        a co sadzicie o tym glosniku sonic 10 ? http://www.carpower.pl/index.php?id=...17&id_item=183
                                        cp 1502 go uciagnie ? jak gra ? cos jak stx czy lepiej?
