wybór kondensatora
    wybór kondensatora
    co lepsze bedzie?
    http://www.lumarc.pl/signat-kondensa...01-p-1328.html
    czy
    http://www.lumarc.pl/dietz-21000-kondensator-p-800.html
    a moze cos lepszego moze jakies 2F w cenie do 250zl?
    dodam, że wzmacniacz bedzie w aucie o mocy 500W rms
    dzieki z gory za odpowiedzi
    a po co Ci to?? jak masz pozadne kable, akumulator i alternator to kond jest zbedny...
      Jeżeli w przyszłości nie chcesz dokładać drugiego pieca albo coś to nie kupuj tego kondensatora, jest zbędny przy mocy 500W i dobrym zasilaniu.
      Zaoszczędzone 250zł zainwestuj w dobry przód i ile nie masz.
        Zamieszczone przez kremat0r
        mam toyote corolle 98 1.6 jestem ciekaw jaki prad daje sam alternator w tym modelu da sie jakos to sprawdzic?
          najlepiej poszukac specyfikacje producenta, zawsze mozesz sprawdzic napiecie na wylaczonym i wlaczonym silniku odpowiednio 12 i 13,8 mozesz podlaczyc sprzet i sprawdzic spadki napiecia. dobry alternator i aku rzedu 60ah powinien wystarczyc
            hmm, bardzo mnie zastanawia to co piszecie. Mam u siebie zestaw ok. 500 RMS na suba + 4x125 RMS na przod i nawet z kondziorem 1 cala elektryka potrafila mi szalec a wcale nie dawalem na maxa. Mysle ze przy 500 rms kondzior juz jest wymagany.
            PZDR
            MatiP
            P.S. Ja mam u siebie kondensatora VIBE
              1000 rms a 500 to jest roznica... wiele osob nawet na tym forum ma 500rmsu bez konda i nikt nie narzeka... wszystko zalezy od alternatora i wydajnego aku i odpowiedniego kabla. Jak masz slaba instalacje to nawet 10F Ci nie pomoze. To jest kodensator on musi sie odpowiednio naladowac i tylko przy wiekszym poborze pradu wzmak pobiera z niego prad. Ale jesli masz slaba instalacje to po godzinie grania kond moze byc juz pusty a slaba instalacja nie da mu sie naladowac...
              Dobrze postawiona instalacja gdzie jest dobry alternator i aku i odpowiednio grube kable powinny sobie poradzic z 500rmsu.
